informação sobre modelos sony
boa tarde !
tenho visto que algumas pessoas estão colocando o modelo de alguns aparelhos sony , que não são os reais modelos do aparelho , alguns modelos se encontram na bateria ou na tampa frontal do lcd , eu trabalho em uma assistência da sony e não vi nenhum aparelho com o real modelo começando com PCG ,
Obrigado amigo,isso é verdada a marca sony são meio difícil para identificar o modelo
alguns modelo fica na moldura da tela na parte direita superior ou inferior com mostra a foto
829984005_2_1000x700_peas-de-sony-vgn-fe21m-frame-moldura-do-lcd-imagens_rev001.jpg.39a7a354a05e5e00010f6e8da4d82a48.jpg
Se olhar no fundo da carcaça de alguns note da Sony, vc irá encontrar uma etiqueta informando o modelo começando com PCG.
Mas se também verificar na parte interna (moldura ou próximo ao teclado), irá notar que existe outro modelo.
Peguei como exemplo o note Sony Vaio em que na parte traseira informa o modelo PCG-71911X, mas na moldura informa o modelo VPCEH10EB.
No site de suporte da Sony, procurei pelo modelo PCG-71911X e obtive o resultado abaixo:
Traduzindo... a Sony diz o seguinte:
Modelo alternativo correspondência encontrada
PCG-71911X é associado com os modelos listados abaixo.
Isto ocorre quando vários nomes e números são definidos para as mesmas ou muito semelhantes modelos.
Verifique o nome do modelo / produto ou número listado na etiqueta localizada na parte traseira ou inferior do aparelho. Um deles deve coincidir com um modelo na lista, e que é o que você deve selecionar.
Então acho eu que a identificação dos dois modelos estão corretos.
sim e não meu amigo, para melhor ajudarmos creio que a melhor forma é o modelo exato do aparelho , quando está ''PCG'' se não estou errado é a serie do aparelho podendo existir diferença entre alguns aparelhos da mesma serie
Para isso temos o modelo da placa-mãe...
Se no note está identificado como modelo... então é modelo, não tem como dizer que tá errado.
Se procurar por PCG aqui no fórum, na internet e no próprio site da Sony, iremos encontrar vários artigos.
Mas cada um tem seu jeito de pensar...
Abrçs.
