Acer e1-510 / LA-A621 Z5WE3 / USBs não funcionam
Bom dia a todos
Estou com o notebook em questão, nenhuma porta USB funciona. A placa mãe tem duas portas USB 2.0 e uma 3.0. Pelo esquema da placa, vi que outros componentes são ligados via placa na USB, como o touch pad, camera, placa wireless, e todos funcionam ... o problema é somente nas portas USB da placa. Todas as portas USBs estão recebendo 5V, e um sinal que esta me deixando em duvida é o de USB_PWR_EN, que sai do SIO no pino 26. Não tenho tensão nem no pino 26 do SIo, nem no pino 5 do JUSB2 e nem no pino 4 do U25, responsável pela porta USB 3.0. Ja testei com outro sistema operacional, o problema é realmente de Hardware. Pediria aos amigos do fórum, caso alguém tenha uma ideia se realmente o problema seria a falta do sinal USB_PWR_EN, e caso seja, se somente trocando o SIO para solucionar o problema.
Grato pela atenção
Roberto DF
olá amigo
coloca periféricos em todas usb e verifica se algo aquece
Se não me engano nestá placa quem controla os dados é o Processador. Mais troca o I/O e poste o resultado
Primeiramente obrigado pela ajuda
Uma duvida caso os amigos saibam, teria como injetar 3.3 ou 5v neste pino para testar se realmente é a falta deste sinal que esta impossibilitando que as portas funcionem?? Não tenho esse SIO para a troca, e não queria devolver o note sem pelo menos saber se esta ali o problema
Grato pela atenção
Agradeço a ajuda dos amigos. O problema não era no U25, sobrou o SIO mesmo, que não tenho. Estou devolvendo para o cliente a maquina
Abraço a todos
@Roberto DF hei filho so faltou encerrar o assunto do topico com chave de ouro  como devolvido ...  8)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. hei filho so faltou encerrar o assunto do topico com chave de ouro  como devolvido ...  8)
, mas eu atualizei o tópico para devolvido amigo
