TV PHILCO PH32C20DGS LED. travada na tela PHILCO
Boa Noite!
Minha Tv Travou na tela PHILCO, Pq ocorreu esse problema?
Não estou conseguindo encontrar o arquivo compatível para a atualização, por favos, algém pode me ajudar?
Desde Já Obrigada
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Companheiro Estou Compartilhando Downloads de Alguma atualização para TV PH.
Pode ser q seja compatível algum arquivo com TV Acima citada
Link:
Não Esqueça a Joinha . :)
Boa tarde, no meu caso nada resolveu que não fosse a troca da pci sinal, ja testei tudo, atualização, eeprom, nada funciona.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Bom dia.
Este erro acontece muito em televisores philco, é um erro de nand flash, somente com outro arquivo e um gravador de nand para que você consiga consertar o seu televisor, se caso não tiver da uma pesquisada no mercado livre com o modelo da sua tv que pode ser que consiga algum vendedor vendendo a nand.
Ai é só trocar que vai resolver o seu problema, coloca no mercado livre na parte de pesquisa (bios para tv PH32C20DGS) ou (Arquivo para tv PH32C20DGS) etc.
Pode ser que consiga achar, espero ter ajudado.
Boa sorte j+
Bom dia!
Esse modelo especifico ,não adianta regravar ,o problema é fisico na memória nand, só trocando ela.
