A1278 MACBOOK PRO 13 travando
Boa tarde,
estou com esse A1278 MACBOOK PRO 13, travando, ja reinstalei o sistema, ja troquei o HD e mesmo assim continua travando depois de instalado o sistema, alguém tem uma dica do que possa ser?
Ele está congelando tudo? Reiniciando? Mouse se move mas não abre programas?
Você já tentou fazer o reset PRAM?
Desligue o Mac.
Ligue o Mac.
Mantenha as teclas Command + Option + P + R pressionadas imediatamente após ouvir o som de inicialização.
Mantenha essas teclas pressionadas até o computador inicializar e você ouvir o som de inicialização pela segunda vez.
Solte as teclas.
Ele está congelando tudo? Reiniciando? Ponteiro se move mas não abre programas?
é isso mesmo, o ponteiro fica reiniciando, entao, ainda nao tentei esse reset PRAM, vou fazer, dando certo te aviso
Desligue o Mac.
Ligue o Mac.
Solte as teclas.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., colega, já peguei Mac que fiz mesmo processo que você, mas o problema estava na memória RAM, troque e teste (normalmente MAC dá bastante incompatibilidade, então troque por uma com mesma frequência).
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
opa bom dia, realmente fiquei de dar um retorno, mas a semana foi corrida, hoje que estou voltando a mexer nele, mais tarde volto a informar
obrigado
Olá amigo.
Verificou se a bateria está ok?
Estou com um aqui que tive que resolver uma série de problemas.
Trackpad com mal contato (até abri um tópico sobre isso); troquei a tela que estava toda quebrada (não o LCD, mas aquela telinha de vidro que vai sobre o LCD); troquei o teclado; troquei a bateria que estava velha.
A bateria nos MACs, quando está velha, apresenta um problema sério pois o sistema diminui a velocidade do processador. Dizem que é para, em caso de pane, o sistema conseguir pelo menos guardar informações do que você está fazendo.
Fato é que fica muito lento. Verifique, portanto, a bateria, para ver se não é ela que está dando problema.
Abraço!
  • 4 semanas depois...
Boa tarde. Se restar a PRAM não resolver, tente resetar o SMC... Pra fazer isso desligue a maquina, conecte ela ao carregador e com ela ainda desligada pressiona simultaneamente as teclas Control+Option+Shift da esquerda+ botão power. Se ainda assim não resolver, minha próxima pergunta é: Os tratamentos quando ocorrem ficam com aquela bolinha de praia colorida maldita aparecendo? Se sim, MUITO provavelmente vc esteja com problemas no cabo do seu HD. Se for modelo de 13" de 2012 a chance de ser o cabo é de praticamente 100%... Esse cabo da MUITO pau...
