Positivo premium placa 6-71-m74so-d05a caps lock /num lock picando e apitando
Ola pessoal, estou com este positivo ligo ele, e depois de 5 segundos de imagem, a placa começa a bipar e o Caps lock e num lock começa a piscar.
nem sei por onde começar meus amigos
desde ja obrigado.
olá amigo, retira o teclado e testa  um usb verifica se tem alguma obstrução no cooler ou se está danificado.
se apresenta defeito ainda regrave a BIOS
Vou ver aqui nos meus arquivos se tenho o patch para reparar isso
Infelizmente  não tenho mais. mais faz aquele processo e avise
Olá nesse caso ai Amigo. tenta as seguintes analises.
Troca do processador , Verifica que o cooler esta ligado,ou funcionando, o dissipador bem preso encostando no processador. Se estiver td ok. procure no esquema elétrico essas placas tem um componente, termostato ele indica se o processador esta esquentando e aumenta e diminui a rotacão do cooler . teria que trocar o msm .
Amigo Boa tarde!!!
A resposta do Miguel Gama esta boa . pois esse defeito esta relacionado a aquecimento faz o descrito por ele .Ver se esse esquema ajuda. faz o download ai.
