dell vostro 3500 placa mae modelo e89382 nao liga
Boa Tarde amigos, estou com essa placa mae em minha bancada o mesmo não liga.
quando conecto o carregador o led da rede acende, e o componente u3501 e q3506 estão esquentando muitoo
mas quando desconecto essa placa da placa mae os componentes não aquecem mais.
segue imagem da placa que esta esquentado quando conectada a placa mae..
lembrando que os componentes que esquenta esta nessa placa da imagem
ainda  não troquei, e ainda não testei com fonte assimétrica.
vou fazer a troca agora pra testa
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo tirando esta placa de entrada da fonte, alimente a placa mãe direto com a fonte assimétrica na linha de 18v que tem algum capacitor em curto. Alimente com uma tensão mais baixa tipo 5v e uma corrente de até 1 amp e veja se consegue encontrar o que está em curto e aquecendo.
Eu peguei uma assim agora e era os capacitores perto da fonte do processador.
vou fazer esse teste e coloco o resultado
