Fonte Chaveada
Gostaria de dar uma sujestão, para os colegas que sabem muito, nesse fórum. O que acham de elaborar um tutorial(Apostila) sobre reparo de fonte chaveada, pois tenho certeza que nesse fórum tem gente capaz, pq o pessoal sabe muito mesmo. Sabem, teria que ser um material detalhado, passo a passo, em etapas, de como começar os testes, com qual equipamento de bancada testar, quais etapas testar, usando linguagem clara, sem muita linguagem técnica, focando pessoas como eu que são hobistas, e mesmo técnicos menos experientes. Tenho certeza que um material assim, faria sucesso, pois com essas características não tem na NET, já procurei. Vamos lá pessoal
Pra quê destacar todo o texto digitado? Tudo negrito e itálico! Fica péssimo fazer uma leitura assim...
Sinceramente, pelo que entendi, acho que você quer um "tutorial" que permita a praticamente qualquer um consertar uma Fonte!
Acredito que seja bem complicado de elaborar isso, pois existem diferentes Fontes e cada caso é um caso a parte, não existe "receita de bolo". Acho que seria válido estudar a respeito de Eletrônica e principalmente sobre o funcionamento de uma Fonte Chaveada! Na internet mesmo você encontra milhares de vídeo aulas a respeito de todo tipo de assunto, componente, dispositivo...
Sei que muitas vezes "queremos o mais fácil", mas vai por mim, estudar a respeito vale a pena (para quem gosta é claro)!
faloooowww
Vamos seguir o padrão do fórum. Um texto assim dificulta e além disso tenta se destacar dos demais. Totalmente desnecessário. Além do título em maiúscula.
Olá, desculpe pelo texto, não quis incomodar... vou alterar e aguardar o tutorial, grato.
Obrigado por expor seu ponto de vista. Na verdade, não que eu queira pelo mais fácil, mas acho que vc tem razão...vou tentar me socorrer pela NET mesmo, acho que será mais produtivo. Grato pela sua paciência comigo.
Vc me perdoa? Me desculpa... Peço perdão...
Na área de downloads também existem diversas apostilas com este título.
Digite Fonte Chaveada neste link > Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Para baixar o arquivo é necessário ter créditos (joinhas).
Entenda como funciona o sistema de créditos neste tópico:
Estamos aqui para ajudar. Boa sorte
Amigo, vc vai estar mexendo com altas tensões e pode se machucar feio!
Recomendo primeiro fazer um bom curso de eletrônica.
