Fusível Térmico
Olá estou com um multi grill Britânia que não ligava, e que foi usado muito pouco.
Logo de cara desconfiei do Fusível Térmico e foi batata, fiz o teste e o mesmo esta ruim, testei o termostato e esta ok como também liguei o grill sem o fusível e o mesmo funciona normalmente.
Agora a minha duvida é que vi pela internet que o fusível tem um lado correto para ser montado, e vi que em alguns lugares informam que o lado preto do fusível deve ir para a alimentação do aparelho e o outro lado é para chegar a corrente.
O grill aparenta nunca ter sido aberto, e veio com o fusível na posição das imagens, com a ponta preta recebendo corrente da linha.
Monto um novo na mesma posição ou ele veio montado ao contrário?
Posso mudar para um Fusível Térmico de maior Amperagem por exemplo 20A? Pois ele esta com um ( TF 104º c  16A  250V  - C2 )
Agradeço pela atenção.
É aconselhável usar fusível térmico de igual valor, se for alterar aumente um pouco o valor da temperatura de corte, como é ligado em AC não existe polaridade.
Muito obrigado por esclarecer a minha duvida.
Bom vou colocar um igual ou se não encontrar vou usar um fusível de 152ºc 16a que creio que não seja tão mais alto assim.
E vou manter montado como veio originalmente já que não tem polaridade mesmo.
