Samsung J105B microfone não funciona
Bom dia amigos
Chegou esse J1 MINI com defeito no microfone troquei três vezes o microfone e nada de funcionar. depois de trocar o terceiro olhei na parte de traz da placa bem próximo de onde esta o furinho do microfone parece estar faltando um componente mais não consegui achar pelo manual de serviço se alguem puder ajudar
Olá, tire uma outra foto. Esta muito perto para localizar onde se encontra o componente no troubleshooting.
Olá Amigo Davi, aparentemente comparado com fotos da internet realmente falta um indultor SMD neste lugar, mais não acredito ser ele responsável por não funcionar o microfone, posta fotos do lugar onde está o microfone, pois existe material sobre como colocar ou adptar outro tipo de microfone sem ser smd usando resistor 222 blz!
Se trata do L509 (3301-002287) pode ser encontrado em placas de J320 e J110L.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., estou enviando a fotos do microfone
, vc tem o manual de serviço do J110l par que eu possa localizar o componente em questão ?
bom dia, colocar um PL (indutor, no multimetro tem continuidade, apita imedancia baixa) tire de qualquer placa, que vá funcionar.
abraço
Apos a recolocação do FL509 funcionou.
Muito Obrigado a todos pela colaboração e mais uma vez graças a ajuda de vcs consegui realizar a manutenção
a minha sugestão  era colocar outro componente no lugar, FL (fusivel ou indutor (bobina) esse componente é um indutor) mas vc já fez e deu certo!  :)
