MotoG2 XT1069 Consumindo a bateria rápido e esquentando um pouco
Olá pessoal! Trabalho com notebooks e venho aos colegas pedir uma ajuda, telefone não e muito minha aria, mas hoje qualquer coisa que tiver dando uma grana eu to pegando, o serviço ta muito fraco na minha região, entrando no assunto, este telefone eu fiz uma troca de bateria apenas, depois de uns dias a cliente veio reclamando dele que tava segurando apenas 30 minutos de carga, claro que eles exageram um pouco, estava segurando mais, mas realmente dava para ver que não mexendo no aparelho ele consumia alem do normal e com um leve aquecimento perto da câmera, desconheço a arquitetura da placa por isto o auxilio dos colegas que entendem melhor que eu, nos notebooks consumo e curto = a efeito joule, só uma hipótese. Aguardo o retorno e muito obrigado.
Verifique se na fonte assimétrica o aparelho consome desligado. Caso não, pode ser algum apk que está consumindo a bateria.
Fazendo teste sem a bateria! Praticamente não houve consumo, 10ma nem isso, O telefone chegou a ligar a tela de bateria zero! E normal isto? Tem um app que economiza bateria no telefone dela! Para mim aquilo e consome bateria, fica toda hora monitorando.
Geralmente anti-virus esses app pra bateria outros app pra fazer limpeza faz aumentar o consumo de bateria pois estão sempre executando no aparelho fazendo que o processador esquente e aumente o consumo
Experimente trocar a bateria novamente, verificou se com a bateria velha estava esquentando ? se continuar esquentando pode ser o gerenciador de carga
Boa sorte
Boa sorte
Sim! A bateria esta boa, inclusive tenho um e testei no meu telefone e virou mais de 24h
Boa tarde pessoal! Só para encerrar o post, verifiquei dois capacitores trincados e com zinabre embaixo, mas não apresentavam curto, então fiz só uma preventiva trocando os capacitores, sei lá que parte do circuito era, mas ficava bem na parte fina da placa, verifiquei também todo circuito para ver se achava curto ou algum consumo e nada, provavelmente o ci de charger, mas a cliente não queria gastar e também não to acostumado a trabalhar com telefone, mas nada que eu já não tinha visto, volto com defeito, agradeço ajuda dos amigos e seus respectivos joinhas, obrigado e bom trabalho a todos, colocando uma imagem para ajudar futuros colegas, pode fechar o tópico.
