Tudo que Vilian publicou
  1. amigo, sabe se foi formatada está maquina... pois normalmente quando dá aquele bipizinho o hardware é para estar ok.... as vezes é os drivers que não estão correto... certa vez peguei um net philco, que o windows instalou por si o driver genérico de audio... não apresentou nenhum conflito... mas o áudio não funcionava.... então fiz o download do driver especifico para a placa e resolveu.... att
  2. Amigo vc vai encontrar encontrar o arquivo bin com os dados da memória... Daí é só gravar... Pq tb desconheço arquivo pkg para esta modelo... Vc tb encontra no ml a memória já gravada.
  3. boa tarde amigos, alguém tem disponível a bios do ALL in One CCE D40-30TV? a motherboard é mn70-it v1.0a 15-es5-011011 att vilian costa.
  4. Boa tarde, amigo, neste caso um disjuntor de 10A na minha opnião seria baixo... pois podemos efetuar o seguinte calculo A=W/V então A= 3517W / 220V A= 16,23 Amperes.... eu colocaria um de 15 ou 20A...na realidade você nem precisaria deste segundo já que tem um de 40A para ele.... colocando este de 10 você corre o risco de ele desarmar dependendo da potencia que irá trabalhar o ar condicionado.. att Vilian Costa.
  5. quanto vc quer em cada placa amigo? att vilian costa.
  6. tens alguma coisa de placa ainda amigo?
  7. amigo, fico imensamente grato pela sua ajuda!! realmente consegui acesso ao que eu precisava. Desde já muito obrigado. att Vilian Costa.
  8. boa tarde, estou precisando deste esquema CLEVO W550EU - 6-71-W5400-D02 - 6-7P-W5406-001 ,seria para um ultrathin positivo ele está na area de download porém não tenho acesso... alguém poderia mandar para meu email? viliancosta. Mandar mensagem via MP att vilian costa.
  9. amigo veja se dá imagem no monitor externo, não esquece que para aparecer imagem no monitor tem que apertar a tecla FN+F alguma coisa... caso apareça imagem, o problema deve estar na tela ou proximo ao conector do lvds... verifica perto do conector se não tem um Fusistor.. é bem pequeno , verifica com cuidado. Boa sorte Amigo.
  10. @david_santoro, Obrigado Pela Dica, infelizmente tive que devolver :'(. Obrigado
  11. não amigo, não tenho 3v no botão power, e nem tensão nas bobinas...
  12. estou com um notebook Samsung RV410 placa dele é SCALA-14UL o CI 51125 está torrando, tirei ele e coloquei outro de uma placa aqui, parou de esquentar , mas continua não ligando... pesquisando vi que tem uns capacitores que entram em curto em baixo do hd.... fazendo a medida, axei quatro que estão marcando curto, tirei fora , porém o curto está naquela linha... alguém já pegou com este sintoma? estou enviando fotos da minha placa...
  13. Consegui resolver o problema, estava me matando, pois tinha problema nos dois lados, tanto na placa quanto na tela de led. então vamos lá. https://drive.google.com/file/d/0B85tgTZhI0NPMHpjTHJzTi1SblU/edit?usp=sharing A tela estava com O Fusivel Aberto e O varistor em Curto. https://drive.google.com/file/d/0B85tgTZhI0NPSGkzVEZvWjJrbDg/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B85tgTZhI0NPRXdQTlZLdWdWMDQ/edit?usp=sharing a Placa tinha um Fusistor Aberto Também.. Troquei os e Ficou OK Obrigado a Todos Pela Ajuda.
  14. o esquema é bem semelhante a este 6-71-w2400-d03 estou tirando base dele... att vilian
  15. Bom dia ,estou com um positivo com a placa 6-71-w2400-d03, o defeito dele é que as lampadas(leds) da tela de tela não acendem, ou seja, olhando no fundo percebe-se a imagem. olhando pelo esquema chequei os pinos não encontrei alterado.. as tensões são pino 1 do conector do lvds da placa 1-19 3-19 2-3.3 4-3.3 24/26 - 3.3 qual outro pino é responsável por acender a tela? já testei outra tela, ficou a mesma coisa, e flath também. att
  16. Com o programa aberto clica sobre o "I" lá em cima ao lado da interrogação... dai vai ter REGISTER... onde você coloca um dos serias que está no bloco de notas... att
  17. meu amigo, já peguei um desses, e não há jeito de quebrar a senha atualmente... a criptografia utilizada é umas das mais seguras.... att Vilian Costa.
  18. amigo qual o ITE dele? eu tenho megaware aqui mas não é essa placa, se for o mesmo ITE(SUPER IO) dá para agente tirar uma ideia...
  19. eu uso também a Resina e o po, Não tem o que não de para recuperar com aquilo, o bom é que ele Funde ao plastico então fica muito forte!
  20. alguém poderia me dizer se este http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MiniPro-TL866CS-USB-Universal-Programmer-Bios-Programmer-support-13071-chips-9-adapters-2012-NEW/728840503.html é um modelo bom? digo suportaria os eproms de notebook? att
  21. Bom dia, Estou com um positivo N6000, a placa dele é J14Im2X, o defeito dele é o seguinte algumas teclas do teclado não funcionam, para ser mais exato , a tecla "p" "ç" ";" , reparando deve ser uma linha pois estão alinhadas na diagonal.. já troquei o teclado mas não resolveu, também fiz uma resolda no conector do teclado e nada... alguém teria o esquema ou já pegaram este defeito? att Vilian Costa.
  22. Indutor L13 estava aberto.
  23. Amigo, segue as tensões dos terminais 1 = 0.4v 8- 3v3 12 - 0 26 - 3v3 30 - 0 está marcando um curto onde falta o capacitor na foto...
  24. creio que o modelo seja o que está em branco na placa, não achei mais nenhuma referencia...
  25. Amigo , primeiramente gostaria de agradecer pela foto! é uma ótima Dica e vou guarda-lá com certeza, pois então o +B da fonte , não aparece em nenhum pino no conector da placa.. o notebook liga, aparece imagem , mas o backlight não acende, estou enviando uma foto , pois axei embaixo no conector uma bobina aberta, refiz com um fio, porém sem sucesso , também medi os transistor e nada. na posição C94 Marca Curto, porém o Capacitor não está em curto, foi retirado está OK. ele é ligado a um mosfeat, que também não está marcando curto e está armando. como disse que não tenho as tensões de 19v no conector que vai ao lcd.
