    6 [ Doar ]
Tudo que JccInf publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV2500 AMD - chipset mcp 6562 BIOS HP- DV2500 AMD - chipset mcp 6562 Uploader JccInf Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    7 downloads
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Quanta- TW7- DESIGN 8611.pdf
  4. http://www.gearbest.com/temperature-instruments/pp_218366.html?wid=1
  5. Ok. Porém sei que tem alguns notes que tem modelos de placa mãe diferentes. E não sabia se esse era o caso, não estava afim de chutar algo e por informação errada. Mas obrigado pelas dicas. Abraço
  6. Eai amigo. Claro que conheço todas as regras, porem se você ler meu tópico atentamente vera que não cheguei a desmontar toda a maquina, então nem consegui ver o modelo da placa mãe, por este motivo não o informei, em contra partida informei outras informações para a pessoa poder se situar e ver se estamos falando da mesma placa (mesmo este defeito sendo possível em outras placas, com mesmo sintoma e mesma solução), enfim, acredito que desta vez não seja necessário alterar o titulo e caso for me avise para que eu exclua o tópico, pois o notebook ja foi entregue ao cliente e não tenho como saber o modelo da placa mãe. Abraço.
  7. Amigo um breve busca no forum e encontrei sua resposta. As bios são o CI UI1 (MXIC MX 25L4006E) e o CI US2 (MXIC MX 25L3206EM2I-12G). Creditos a nosso amigo @valcele neste topico. https://eletronicabr.com/forums/topic/26629-hp-compaq-cq43-325br-placa-01015fy00-600-g Nada mais justo que um joinha para cada um de nós, caso ajudamos com sua duvida. Abraço e boa sorte. Leia o tópico dele pois tem mais informações importantes la pra vc.
  8. Ola pessoal Chegou este notebook na minha bancada. Analisei sua placa mãe mesmo sem desmontar todo o notebook e tinha o maldito componente P2808A1 serigrafado como PU7. Fui logo tentando ele, a principio estava tudo ok com ele. Ao testar as voltagens nele, me deparei com P1 19v, P2 19v, P8 19v, P6 3,3V e P3 17,5. Porem ao testar o pino 3 o note ligou. oque achei estranho, acredito que não devia acontecer isso. Removi o componente e testei ele, juntamente com outros que eu tinha comprado na china, após os testes percebi que os comprados eram falsos e que meu componente estava bom. resoldei ele, liguei a maquina e voíla. Nova em folha. Acredito que era solda fria. Fica a dica para testar quando pegar este tipo de problema. Abraço a todos e bom trabalho.
  9. este aqui: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_170034.html
  10. Pessoal comprei outra placa. Vou por como devolvido pois não resolvi o problema.
  11. para o note iniciar o hd tem que estar em IDE, ai ele liga normal faz boot pelo cd e tudo mais, porem o hd não é detectado. caso esteja em AHCI o note reinicia. ME no gpu eu ja fiz, só falta mesmo reball, mas acredito que a resolver.
  12. Pessoal Ja verifiquei se o conector esta quebrado e não esta; Ja verifiquei voltagem da pilha e esta em 3v; ja regravei as bios para as mais atualizadas; ja fiz o biosme; ja removi capacitores próximos ao conector do hd e botei outros; ja troquei hd; ja resoldei o I/O; ja fiz ME no PN; Ja exorcizei e nada. não achei em lugar algum alguem que descrevesse este problema e alguma solução mas achei no ML uma placa a ser vendida com o mesmo problema. Se alguem tiver mais alguma ideia Hoje sera o ultimo dia de testes em cima dela. Depois a glock vai comer hauhauha (brincadeira nem tenho uma glock, mas tenho um martelo). Obrigado pessoal
  13. acho que não é alimentação pois se na bios eu por IDE mesmo com o hd conectado ela não desliga, porem o hd não reconhece.
  14. Mas o cabo de dados sata femea/macho. não tenho esse. pois a placa do note é femea e o hd é macho. Esse note esta me estressando, amanha vou fazer mais algumas tentativas e se não der sinto muito.
  15. Achei uma ideia genial, estava pondo em pratica ja, porem, não tenho um cabo femea/macho para ligar o hd na placa.
  16. Iniciei o sistema pelo cd. usando o hirens. O notebook ficou 5 mins ligado e depois desligou, pesquisei o problema no forum e achei uma solução (regravar a bios com a versão mais nova baixada do site), fiz isso e resolveu o problema de desligar após algum tempo, porem o problema de desligar com o hd conectado continua. não achei nada errado na placa. Alguem ja precisou fazer um reball nesta placa mãe? estou pensando apenas nesta hipotese.
  17. Analisei de novo e esta tudo normal. Passei para IDE para testar e realmente não desligou a maquina, porem não reconhece o hd (testado com vários hds, ja testados em outras maquinas e tudo ok). Alguem tem alguma ideia do que possa ser. Não to acreditando nesse notebook.
  18. Windows 7 Opção AHCI. Acredito que seja mesmo algum problema no circuito, porem os testes que fiz hoje não achei nada errado. Amanha vou refazer, só pra confirmar.
  19. @jr_maximo ja fiz o teste com outro hd funcionando e o resultado foi o mesmo. O hd funciona normalmente em outra maquina.
  20. Pessoal este notebook chegou se desligando após uns 5 segundos ligado. Ele entra em looping. Analisei toda a placa e não achei nada em curto, nada aquecendo. Regravadas as 2 BIOS e o problema persiste. Analisei que o problema só acontece quanto o hd esta conectado. Alguem ja pegou algo assim? Alguma dica. abraço.
  21. conseguiu o link com os arquivos? ou postou eles no servidor. Porque eu não achei. Valeu
  22. Pois é como ja foi dito, nada alem do obvio. Devido a competência dos admins e cooperação dos colegas, incluindo também a justiça atribuída em métodos como a utilização dos joinhas (créditos) para evitar vampirões e incentivar o compartilhamento de conhecimento, fazendo com quem não queira ajudar em contrapartida não seja ajudado (excelente ideia). Como ja disse muitas vezes parabéns aos admins e preparem-se para um crescimento ainda maior, pois muitos ainda não conhecem o fórum.
  23. Amigo quanto ao outro note é melhor abrir outro tópico. quanto ao estalo, estas com o HD conectado na placa na hora do teste? ja verificou curto no jack POWER?
  24. Parabéns aos criadores, colaboradores, admins e também vampirões hauahuahau. Parabéns a todos. Parabéns ao melhor fórum de eletrônica do Brasil e provavelmente da America Latina.
  25. compro o cabo em anexo... PN 1-687-010-12
