adm. tecnologo
Tudo que adm. tecnologo publicou
  1. Olá pessoal essa fonte possui chaveamento automatico da tensão, deixou de funcionar após forte chuva com trovões e relâmpagos, ao abrir vi logo o fusível apartado, transistors da fonte primaria e varistor queimados conforme mostra se no anexo. Troquei todos os transistors e o varistor e fusível porém quando ligo na lâmpada de série ela acende completamente mostrando ainda curto... algum souber da uma força aí...valeu!!!
  2. Pronto agora deu corrente amigo troquei o capacitor e o diodo próximo a ele detalhe como não achei um de 21 volts coloquei um só pra testar deu certo, porém na medição da fonte sem estar conectado a placa da 28 volts e conectado das o 18 volts e já os 5 volts ele da esse valor tanto conectado a placa como não, a pergunta é: isso é normal?? Pronto tudo resolvido fiz conforme as orientações e tudo voltou a funcionar normalmente! !!!
  3. Pronto agora deu corrente amigo troquei o capacitor e o diodo próximo a ele detalhe como não achei um de 21 volts coloquei um só pra testar deu certo, porém na medição da fonte sem estar conectado a placa da 28 volts e conectado das o 18 volts e já os 5 volts ele da esse valor tanto conectado a placa como não, a pergunta é: isso é normal??
  4. Amigo troquei o CI porém ainda está sem corrente.
  5. Testei na corrente contínua no multimetro e não tem as tensões amigo!!
  6. Como assim?? Posta a foto e quer o diagnóstico?? Eletronica não é assim que funciona! Posta o que já fez, testou, trocou ou mediu! Me desculpe não tenho tanta experiência aqui no fórum ta certo como vocês já possuem .... troquei o capacitor, CI , diodo, um transito BC 547 , porém na medição do multimetro continua sem as saída como se não houvesse corrente!!
  7. Olá pessoal estou com esse receptor da marca Century modelo BRASIL 2014 que após uma chuva e queda de energia elê ápagou não está mais ligando. Se alguém souber passa a informação . Abaixo em anexo a foto dele placa
  8. Problema resolvido amigo era realmente o capacitor NECT/TOKIN que fica no verso do processador troquei o mesmo conforme as indicações com as devidas peças mencionadas e pronto, não desligou mais. um joinha a todos que ajudou....
  9. Ola amigo tenho um notbook MSI Cr420Mx ( descriçao na placa) o mesmo esta so desligando as vezes quando ta ligando ou quando esta carregando o sistema ou as vezes depois de um bom tempo ligado é variavel esses desligamento repentino. Pelo que vi alguns topicos que conseguiram solucionar o problema desse caso, abrir meu not e achei a seguinte peça no verso do processador com quatro coneccao na placa com referencia: WRA 2R0 102 03va. Por acaso esse é nectokin e qual os outros capacitores devo colocar pra substituir eles , ja vi falar em smd 330 uf porem aind n vi falar da voltagem e posicao correta delw na placa. voce poderia me ajudar nesses detalhes ai citado... pra ver se consigo solucionar esses desligamentos aqui....!! Confira em anexo no meu post a foto da placa do meu notbook e a devida peça que acredito que deva ser trocada. Poderia me passar a referencia completa, voltagem dos capacitores que voce usou nas duas placas tanto a msi como qbex e assim solucionou seu problema. me ajude!!!
  10. Amigo com base nas fotos que enviei que mostra a peça muito silimlar ao capacitor nec/tokin acredito que ate seje, porem pela descrição gostaria que me ajudasse na referencia da peça exata pra colocar no lugar da que apresentar na foto que acredito que seje um tipo de nec/tokin... me ajudem pessoal pous vou ter que fazer pedido desse capacitor e nao posso pedir errado alem do mais aqui n tem esses capacitores a venda o jeito e comprar pela internet....
  11. Ola pessoal tenho um notbook MSI Cr420Mx ( descriçao na placa) o mesmo esta so desligando as vezes quando ta ligando ou quando esta carregando o sistema ou as vezes depois de um bom tempo ligado é variavel esses desligamento repentino. Pelo que vi alguns topicos que conseguiram solucionar o problema desse caso, abrir meu not e achei a seguinte peça no verso do processador com quatro coneccao na placa com referencia: WRA 2R0 102 03va. Por acaso esse é nectokin e qual os outros capacitores devo colocar pra substituir eles , ja vi falar em sms 330 uf porem aind n vi falar da voltagem e posicao correta delw na placa. voces poderiam me ajudar nesses detalhes ai citado... pra ver se consigo solucionar esses desligamentos aqui....!! Abaixo em anexo esta a foto da placa do notbook citado acima pessoal. obrigado pessoal era realmente o capacitor NECT/TOKIN localizado no verso do processador fiz a substituição conforme as orientações e não desligou mais, ta funcionando normal agora!! já deixei um joinha a todos que ajudaram!!
  12. Conheci EletrônicaBR no Google, sou amador porem estudante na área, técnico em notbook e desktops com atuação em montagem e manutenção. Busco a cada dia aprender mais e compartilhar um pouco do conhecimento com base na informção.
