sergiosarb
Tudo que sergiosarb publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire Timeline 4810t - WISTRON JM41 UMA 3975.pdf Esquema Schematic Acer- Aspire Timeline 4810t - WISTRON JM41 UMA 3975.pdf Uploader sergiosarb Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. Bom, tem que conferir as tensões 5v e 3.3v pode ver nas bobinas ou diretamente no pwm. Tem tutorial aqui no forum explicando como medir essas tensões.
  4. Quando aperta start a tensão 3.3v cai pra zero e volta quando solta ? Caso fique em zero provavelmente tem um curto na linha de 3.3v.
  5. Já aconteceu varias vezes comigo, inclusive já tive que trocar placa de cliente só cobrando formatação. Faz reflow e libera.
  6. Boa tarde ao amigos. Finalmente defeito resolvido após bastante trabalho e dicas dadas aqui no forum. Solução: U1 P2805 em curto localizado através de medição no PC19. substituído (encontrado sucata DV5) PU4 ISL6251A Substituido (encontrado sucata DV5) PR110 20R em curto PR108 20R valor alterado PR105 10R Aberto (onde demorei mais tempo para achar, antes de substituir tinha as tensões mais não ligava).
  7. Só confirmando, já usei o IS6236 no lugar e funciona.
  8. Nome do arquivo: Acer_Aspire_Timeline_4810t - WISTRON JM41 UMA arquivo enviado: July 12, 2013, 7:00:41 PM WISTRON JM41 UMA Acer Aspire Timeline 4810 5810 - WISTRON JM41 UMA - REV -1 Essa é diferente a outra que tem aqui. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. sergiosarb
    Maccbook Pro
    Realmente não conheço a fundo como se relacionam UEFI/EFI x bitlocker. Teria que aprofundar no assunto, coisa que só farei quando realmente houver necessidade até hoje não tive necessidade. De qualquer forma é um assunto interessante. Não vamos afastar a postagem do amigo. Até.
  10. Sim alimentação da memória ok. tensão vcore ok. Todas tensões conferidas (U24, U21, U8). Informação importante: Tinha localizado também um diodo em curto o d18 pelo que vi no esquema ele não impediria a placa dar video correto ? Substitui por um diodo comum. o d18 não consegui localizar no esquema porem localizei o R212 que vai ligado a ele. o D14 tem 3.3v como deveria. fiz upload do esquema dele. https://eletronicabr.com/files/file/4526-esquema_schematic_acer-_aspire_timeline_4810t_-_wistron_jm41_uma_3975-eletronicabrcompdf
  11. Quem trabalha diretamente com a memória é o PN, bem provável que seja defeito no chip ou alguma solda. Experimenta trocar o chip quase certeza que vai resolver.
  12. Ola, Olha qual tensão tem no mosfet Q8 AO4407 tanto nos pinos 1,2,3 e nos 5,6,7 e 8. Tem que ter os 19V Poste o resultado. O link para o esquema eletrico de sua placa. Analise da pagina 40 pra frente. https://eletronicabr.com/files/file/8770-esquema_schematic_semp_toshiba-_sti_1462_toshiba_fic_vy240d_-_rev_01sec_2321-eletronicabrcompdf Se foi útil aplada.
  13. Ola a todos Uma ajudinha to ficando doido com esse note. Entrou aqui morto, sem sinal de vida e matando todas tensões menos a de 19v. Localizei um transiste em curto o Q9 (tem até um poste semelhante https://eletronicabr.com/forumfreebr/topic,100.0.html) Ainda existia curto então tive que trocar o I/O WPCE773LA, Pronto sem curto, todas tensões ok notebook ligando e pra minha surpresa não dando video. Chequei todas tensões, gravei bios, troquei memoria, fiz "ME" no processador, PN e PS. Nada de dar video. Alguém tem alguma sugestão ? Serviço já aprovado (valor bom) Link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3975 Vale aplauso com certeza.
  14. Onde mediu as tensões ? Nos de mais detalhes para que possamos ajuda-lo.
  15. Boa tarde. Estou com notebook na bancada que não estou achando o defeito. Não tem as tensões 5 e 3.3 pois não chega os 19v no PWM. Os 19v param no PQ25 (mosfet), A tensão não chega no source, o gate dele aparentemente é acionado pelo isl6251 (controlador bateria). Troquei o isl6251, PQ34, PQ25. segue o link do esquema da placa. https://eletronicabr.com/files/file/3433-esquema_schemaic_lg-_r480_-_quanta_ql3_preso-ii_-_rev_1a_1641-eletronicabrcompdf Qualquer detalhe ou medida para que possam me ajudar é só solicitar. E logico valendo aplusos.
  16. O fato do led acender enquanto o botão está pressionado é comum em varios notebooks Sony. Tem as tensões 5 e 3.3 ? Passe mais informações.
  17. sergiosarb
    Maccbook Pro
    Realmente porem ele não sabe nem se tem HD ainda. E se eu não estou enganado a criptografia bitlocker não é dependente da EFI (me corrija se estiver enganado).
  18. Ola, antes de mais nada teste com outra bateria ou teste a bateria em noutro notebook. Após o descartar defeito na bateria ai sim vá para placa mãe. Já troque diversas baterias desse modelo.
  19. sergiosarb
    Maccbook Pro
    Ola, realmente a imagem é referente a não ter encontrado sistema operacional. Pode ser HD danificado, De um boot com pendrive ou CD com a instalação do MACOSX abra utilitário de disco e verifique as informação sobre o HD. Caso não encontre o HD Troque o mesmo. Para preparar pendrive com instalação do MACOS tem diversos tutoriais na net explicando. Para selecionar o boot ligue com a tecla option pressionada. Se mesmo assim pedir senha essa senha é a senha EFI, sim é possível remove-la.
  20. Boa tarde. Pode descartar processador, capacitor entre outros citados anteriormente. O defeito mais provável é o cabo flete. Esse modelo é muito comum o rompimento do mesmo. Como já descartou tela, desmonte o flete, veja se tem algum fio totalmente rompido, depois vai puxando fio a fio. Caso localize algum rompido solde, isole e remonte o cabo. Não foi dito ainda mais pode ser problema com o chipset ponte norte, mesmo dando video normal no monitor externo, são circuitos diferentes o VGA e o LVDS. Boa sorte.
  21. Continuamos aguardando mais detalhes. Modelo do notebook, tem as tensões do processador ? Ele esquenta ? Tem os 5v e os 3v do PWM ?
  22. Olá, de mais informações sobre o modelo do notebook,comesse com testes básicos, memória, processador. Dependendo do modelo pode ser até a bios.
  23. capacitor de tantalo smd.
  24. Porque ainda tem duvida sobre a bateria ? Bateria boa tudo funciona e bateria ruim não reconhece. Condena bateria.
  25. Bom realmente pode ser i/o ele que efetua o start.
