WilsonfSilva
Tudo que WilsonfSilva publicou
  1. estou precisando dessa bios! minha placa mãe não segura mais a data e hora, já troquei a bateria, já até fiz aquela gambiarra de colocar um fiozinho do jump que zera a bios para a bateria e nada adianta. Então só me resta fazer a atualização da bios pra ver se resolve! como faço para baixar esse arquivo?
  2. amigo vc tem no mesmo PC um ballance e o gerenciador? gostaria de fazer assim!
  3. Elite... tudo bom? vou relatar a minha experiência com compartilhamento de internet e como isso espero lhe ajudar! tenho um pequeno "provedor de internet" e utilizo os dois tipos, a cabo e via radio! comecei compartilhando somente a cabo 5 pessoas é hoje são mais de 20 e da seguinte forma: sabendo que a cada 100 metros de cabo tem perda coloquei switch na casa de alguns clientes e de lá segui com os cabos mas pra frente repetindo caso seja necessário. então a dica é coloque cabo e repita colocando switch! com relação ao uso de equipamento para gerenciar montei um PC Mikrotik (pode ser um pc antigo mesmo) depois comprei uma RB 750G para balancear os links, mas não aguentou muito tempo, tive que substituir por uma RB450G que estar até hoje! tenho uma RB450G para Ballance, outra RB450G para gerenciar os clientes via rádio e um pc MK para Cache e gerenciar os clientes a cabo! então a dica é compre equipamento prevendo o crescimento da sua rede que é uma coisa natural! hoje tenho uma média de 60 clientes tanto a cabo como via rádio e a tendência é aumentar, então pense sempre assim, compre equipamentos bons se não no futuro vc terá que troca-los! espero ter ajudado em alguma coisa!
  4. apesar de não ser técnico em eletrônica mas com essas explicações para curiosos como eu dar pra fazer alguma coisa! como falei o problema que minhas nanos apresentava era ficar piscando o led power tanto da nano como da fonte! teve um colega aqui do forum que falou que a retirada do D5 a nano voltava a funcionar mas fica desprotegida, retirei o D5 e realmente voltou a funcionar! me falaram que dar pra colocar um diodo comum, pois igual é muito dificil de achar! a pergunta agora é qual a referencia do diodo comum? alexandrestos23 obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, vai ajudar muito pessoas como eu que batalha muito e corre atrás de ganhar o dinheirinho honestamente!
  5. A referência dele é só GEZ? não tem nenhum outro nome ou numeração? procurei por esse nome (GEZ) e não achei nada a respeito! tem algum outro que substitua ele? por favor se alguém souber me ajude! valeu!
  6. Amigos por favor me ajudem, estou com 3 nanostation M5 com o mesmo problema, quando ligo o led da fonte fica piscando juntamente com os 3 primeiros e 0 6º lede da nanostation. quais componentes terei que trocar para resolver o problema? O (02) componente que fica entre as duas portas lan estar estufado não consegui identifica-lo, se alguém souber que componente é esse por favor me diga! de já agradeço a todos!
  7. estou com 3 nanostatiom m5 que quando ligo a fonte fica com o led piscando e os leds da nono também ficam piscando! que componente deve ser trocado?
