RicardoTM
    61 [ Doar ]
Tudo que RicardoTM publicou
  1. Visualizar Arquivo Acer Aspire E5-411 DA0ZQMMB6F0 ZQM 13616.bin Acer Aspire E5-411 DA0ZQMMB6F0 ZQM 13616.bin Uploader RicardoTM Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Intelbras- Compal NTUC0 LA-5501P e LS-5581P 10910.zip Esquema Schematic Intelbras- Compal NTUC0 LA-5501P e LS-5581P 10910.zip Uploader RicardoTM Enviado 13-04-2017 Categoria INTELBRAS
  3. Versão 1.0.0
    6 downloads
    BIOS Intelbras- NTUC0 LA-5501P Rev 1.0 10909.zip
  4. Versão 1.0.0
    41 downloads
  5. Versão 1.0.0
    4 downloads
  6. Bom dia Tem um regulador bem pequeno de 5 pinos q alimenta o lcd com cerca de 3v, o u4901, o pino 3 desse regulador tem que ter os 3v que alimenta o lcd.
  7. O problema desse mosfet é que ele trabalha com a tensão de gate de apenas 2,7v. O mais comum é o 2n7002, mas esse não serve porque precisa de 10v de tensão de gate. Algumas placas que tem o mosfet FDV301N: placa LA-3121P (pq37) placa LA-4091P (q127, q129) placa LA-4921 (q35) placa LA-5521P (q35) placa LA-5912P (q21) placa Quanta ZQR (q2, q24, q23)
  8. Eu tive o mesmo problema do display ficar acendendo e apagando. Configurei o boot para UEFI e parou o problema. Parece q este notebook da problema quando configura o boot para Legacy.
  9. Nome do arquivo: Bios Acer E5-411 DA0ZQMMB6F0 ZQM arquivo enviado: September 30, 2015, 5:29:04 PM Backup da bios com o gravador de um note funcionando. Se funcionar ajudem com o joinha se quiserem. Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Bon dia! Não sei se essa placa tem flat cable para o botão liga/desliga, se tiver, tenta deixar sem esse flat para ver se ela vai parar de ligar sozinha.
  11. Bom dia! No caso de não ter o u18, é porque se trata de outra bios de 16 pinos que só se colocaria se não tivesse a bios u19. Ou uma ou outra vai estar na placa. Essa bios é controlada pelo PCH, então pode ser problema no próprio PCH, ou alguma tensão está faltando na placa para o PCH começar a trabalhar.
  12. O equivalente é o mosfet FDS6900AS. O APM4906 é um mosfet duplo que tem uma pinagem bem especifica. Outro mosfet que tem a pinagem idêntica a este é o FDS6900AS (tem que ter o AS no final). As características também são bem parecidas, pode colocar esse que se o defeito for ele vai funcionar.
  13. Nome do arquivo: Intelbras Compal NTUC0 LA-5501P e LS-5581P arquivo enviado: January 20, 2015, 10:10:11 AM Esquema I/O Board Compal NTUC0 LA-5501P Esquema Logic Board Compal LS-5581P Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: Intelbras Bios Placa LA-5501P arquivo enviado: January 20, 2015, 9:56:48 AM Intelbras Placa NTUC0 LA-5501P Rev 1.0 - Ci Bios: W25X16 - Copia da Bios funcionando com Tl866 Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Oi amigo, nao sei se a sua tela é lcd ou led, mas conforme a sua placa mae seria isso: LED de 40 pinos: Pl. Mae pin 24,26 = 3.3VS >>> Tela Pin 2 e 3 = Vcc = 3,3v Pl. Mae Pin 28,30 = PLVDD >>> Tela Pin 4 = V_EEDID = 3.3v Pl. Mae pin 6 = Brighness >>> Tela Pin 35 = PWM for luminance control = maior que 1v Pl. Mae pin 12 = INV_BLON >>> Tela pin 36 = LED_EN = 3.3v Pl. Mae pin 1,3 = VIN_LCD >>> Tela pin 38,39, 40 = VLED = (19v com carregador) ou (12v na bateria) LCD de 30 pinos: Pl. Mae pin 24,26 = 3.3VS >>> Tela Pin 2 e 3 = Vcc = 3,3v Pl. Mae Pin 28,30 = PLVDD >>> Tela Pin 4 = V_EEDID = 3.3v Pl. Mae pin 6 = Brighness >>> Placa Inverter = maior que 1v Pl. Mae pin 12 = INV_BLON >>> Placa Inverter = 3.3v Pl. Mae pin 1,3 = VIN_LCD >>> Placa Inverter = (19v com carregador) ou (12v na bateria) se a sua tela for lcd, pode ser problema na placa inverter o sinal INV_BLON liga e desliga a luz de fundo da tela, na sua placa esta no ci u3 (74lvc08p) nesse ci esta ligado o sensor de tela aberta/fechada LID_SW# tem q ter 3.3v (LID_SW# sai do ci de 3 pinos SU1, da placa power conforme o esquema eletrico)
  16. Tensões que vão para o conector da tela led de 40 pinos: Pin 2 e 3 = Vcc = 3,3v Pin 4 = V_EEDID = 3.3v Pin 35 = PWM for luminance control = maior que 1v pin 36 = LED_EN = 3.3v pin 38,39, 40 = VLED = cerca de 19v com carregador ou 12v apenas na bateria
  17. Já fiz a troca do 216-0674022 pelo 216-0674026 em umas 5 placas desse tx2000 e funcionou.
  18. Pode ser curto em um dos capacitores que fica embaixo da ponte sul. Retire a pilha e faça as medições nos capacitores, se der 0 ohm está em curto.
  19. Além do que o pessoal já postou, também já peguei o cabo flat com fuga. Dava defeito intermitente de as vezes ligar e desligar sozinho. Após trocar o cabo flat ficou tudo normal.
  20. Esse note da bastante problema na ponte sul. Aquece por baixo da ponte sul com a estação de ar quente e veja se volta a funcionar (tira a pilha da bios antes). Mas, tem casos que só funciona se trocar a ponte sul. Também pode ser a bios ou algum capacitor em curto.
  21. Boa tarde, tem que testar com uma placa wifi compatível com o seu notebook, nem todas placas vão funcionar. O ideal é ter outra igual.
  22. Acabei de pegar um aqui e também foi resolvido retirando a pilha da bios.
  23. Reparei isso tb, quando coloco fluxo um ou outro pad nc solta da placa.
  24. Tem um tópico falando algo sobre isso aqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/1202-philco-phn-14d-liga-ao-conectar-a-fonte-e-logo-desliga
  25. Realmente, esse oz8602 dá muito defeito.
