    12 [ Doar ]
Tudo que Uryuu publicou
  1. @deus, Não tem nenhum das tensões fica entre 0.02v a 0.05v
  2. Bom dia estou precisando de uma luz dos amigos kkkk, estou com um Cinebox Maestro piscando o led verde. Acredito que ele não inicializa pois a voltagem que está chegando na Eprom é de 0.22V, não estou conseguindo achar o motivo de estar chegando tão baixa e não tenho outro pra comprar voltagens. alguém já teve esse problema ou mesmo que não teve se tiver um dica agradeço bastante
  3. seria essa? https://eletronicabr.com/forums/topic/87647-indutor-smd-331uh-controle-duosat-next se só soltou solda de volta, essa do tópico quebrou e eu soldei de volta e nunca mais deu problema
  4. eu tenho uma TL866A nela é só escolher o modelo da eprom com OTP do lado como ta na imagem, ai habilita a opção do lado do Code Memo, mas no modelo da sua não sei como é, mas deve ser algo parecido
  5. ela da 0.3 em todos os pinos? a voltagem normal é 3.3v, da um olhada no Ci da imagem ele que alimenta a eprom, e posta as voltagem dos 3 pinos dele
  6. qual a voltagem na eprom?
  7. acho difícil você achar pra vender talvez no mercado livre, o mais fácil mesmo é tirar de uma sucata @edit Dei uma pesquisada no mercado livre pra ver, e tem dois anúncios só não posto o link porque não sei se pode postar links externos de venda
  8. Não sei se você olhou, mas da uma olhada no menu - utilitarios- cam setings (senão me engano é essa opção)-SKS , já aconteceu do cliente desabilitar o sks, ou pode ser o CI fxsat disse
  9. Bom dia pessoal gostaria de uma ajuda, estou com um Cinebox Maestro, ele liga normal e tudo, mas ele não reinicia sozinho(ele liga e desliga normal), por exemplo vou dar um reset de fabrica nele o correto é ele se desligar e ligar resentando mas não acontece pois ele se desliga e tenho que ligar no controle, isso vale pro reset no android e na atualização via internet, tanto que coloquei pra atualizar via internet e ele entrou em um loop infinito mas isso não vem ao caso e eu sei resolver, gostaria de saber se alguém sabe o porque ele não reseta creio que seja algo no hardware, mas como ele liga normal nem sei por onde começar a procurar, se alguém tiver um dica ou saiba oque é agradeço muito OBS: ele entra em modo Standby e volta normalmente
  10. Obrigado vou tentar Edit: Funcionou soldando as pontinhas na placa
  11. Pessoal to precisando de um dica, o cliente deixou cair o controle do DuosatNext e de algum jeito quebrou a "bonina" ou indutor Smd 331uh , alguém saberia de alguma alternativo ou se posso fazer um ponte, pois só achei no mercado livre e o frete é mais caro que o componente Obs: esse controle não é vendido separado '-'
  12. fica com áudio tanto no HDMI quanto no RCA?ou só no RCA? Já tentou o recovery USB?
  13. Modifiquei o prefixo, Obrigado a todos,mesmo não tendo tanto conhecimento vou tentar participar mais do fórum e ajudar, assim como vocês me ajudaram
  14. isso ae transistor 3.3v, pelo joinha desculpa eu tentei dar mas não sei, sou novo no forum e entro bem poco desculpa kkk Nessa imagem eu fiz uma ponte pois não achei na eletrônica pra vender, na outra vez eu tinha uma carcaça ai apenas troquei, se alguém souber de algum que venda na eletrônica pra substituir eu agradeço @Edit Se fizer a ponte igual eu fiz não pode deixar em Standby pois a eprom vai seguir sendo alimentada oque vai "encurtar a vida útil dela"
  15. Obrigado pelas dicas, troquei a alimentação da eprom e solucionou até então, pois não aconteceu mais, obrigados pelas dicas me ajudaram nesse caso e em outros tbm
  16. Bom dia, eu estou com um Cinebox Fantasia X se desligando sozinho, ele estava com problema no demodulador do tunner aonde não aparecia os nomes dos menus, mas resolvi fazendo um Reflow, apesar de voltar, tudo estar aparentemente funcionando, ele se desliga sozinho o tempo varia entre 1 até uns 8 minutos,achei que podia ter ficado em curto o demodulador pela pasta de solda que passei mas testei com outro tunner e continua na mesma, se alguém tiver uma dica do que possa ser eu agradeço muito, pois como liga e funciona normal por um tempo eu não tenho ideia do que seja
  17. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Vi meu irmão técnico no fórum 2. Qual seu nível técnico? Amador/estudante auto de data kkk 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? todas possíveis 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Quero aprender o máximo parar não encontrar um problema que não consiga resolver
