Tudo que grsousa publicou
  1. bom dia Companheiros!!!! comprei à uns meses um kit arduino e tenho brincado/aprendido com os vários componentes que vem no kit. Agora gostava de passar para algo mais sério (passar para um projecto se possível) esse projecto seria facilitar a vida aqui no meu trabalho, ou seja, trabalhamos no atendimento ao público, onde a pessoa chega, retira uma senha em papel, e nós temos de chamar ORALMENTE, pela respectiva senha (Senha 1.... senha 2 etc) como podem imaginar nos dias de maior afluência, às vezes gera-se confusão, pois com o barulho os clientes reclamam que não ouvem a chamar a sua vez. o meu pensamento seria este: conhecem?? é fácil de construir??? um pequeno projecto em que possa aplicar um comando IR a por exemplo um ecrã tft ou tv (claro que através do arduino como programação) em que esse ecrã me mostre o número da pessoa a ser chamada com um pequeno som sempre que mudar de número??? apenas preciso números de 00 a 99 e depois outra vez 01, 02...... até 99 Obrigado pela ajuda Gilberto
  2. Boas Pessoal!!! alguém consegue o link do video 2 e 4??? os que estão acima já não estão ON. Obrigado Gilberto
  3. Boas pessoal!!! enviei mensagem aos representantes da Assistência Técnica da Kenwood para Portugal e obtive a seguinte resposta: "Boa tarde, O sistema uma vez ativo não pode ser desativado conforme explicado no manual de instruções, o que se pode fazer é uma reprogramação da chave Mask para deixar o sistema conforme saiu de fábrica antes de a chave Mask ser ativada, é favor notar que se o sistema não for ativado coma chave Mask o aparelho entra em modo de demonstração, esse modo de demonstração em principio não lhe vai causar problemas de utilização porque apenas apresenta frases e animações no display. Custo da intervenção 30,00 + IVA. Bom fim de semana Com os melhores cumprimentos," que dizem???
  4. Bom dia hds-tec!!! Sim esse sistema é anti furto, mas pensei que poderia haver algum menu oculto que eu possa desactivar essa opção, pois eu tenho-o a funcinar na garagem com um fonte de pc, mas como também tenho a caixa de 6 cds para ligar nele, queria montar uma boombox, e não é muito comodo sempre que ligar à corrente estar a carregar as 2x no comando azul para transmitir o código de activação do rádio ;-)
  5. Bom dia Pessoal!!! tenho cá em casa um autorádio Kenwood 777r, com key mask, neste momento não o uso no carro e queria aproveitar para fazer uma boombox, acontece que cada vez que ele é retirado da alimentação, na próxima inicialização tenho que colocar o código, através do comando. a pergunta é: há alguma hipótese de remover este pedido de código??, procuro nos menus do rádio e não encontro nada nesse sentido, que aconselham? Bom trabalho Gilberto
  6. Boas edsonninja!!! Eu não queria estar a mentir, mas.... creio que este pionner deve ter cerca de 20/25 anos, veio num carro dos meus tios de França, o carro já foi abatido, mas o rádio ficou ;-)
  7. Boas Companheiros!!! Desta vez resolvi construir uma fonte de alimentação de bancada, com as voltagens, 220v, -12v, +12v, 5v e 3.3v além do neutro. Aproveitei uma fonte de alimentação de pc que estava por aqui perdida, como também tinha aqui um autorádio e uma coluna de som, resolvi colocar tudo na mesma caixa, ficou assim: depois de tudo montado, ainda dá para ouvir uma música quando estiver a construir fututos projectos ;-) Bom trabalho Gilberto
  8. Boas Amigos!!! Resolvi comprar no ebay um LCR-T4 ESR Meter como chegou apenas placa, e não queria correr riscos de o pousar em cima de algo metálico, resolvi pensar numa caixa para ele, então saiu isto kkk tinha cá em casa uma caixa de lampadas para o carro, e tirando as medidas funcionou muito bem ;-) para não usar pilha de 9v, encontrei também cá em casa pequena fonte de 8,4v, penso que era de uma antiga máquina fotográfica, e coloquei lá dentro também, espero que gostem e fica a dica para utilizarem se gostarem da ideia. bons Projectos Gilberto
  9. Boa tarde!!! ando a experimentar todas os acessórios que vem no kit intermédio que comprei, em relação ao LCD estou a ter problemas, em primeiro lugar, apenas conseguia acender a luz de fundo, instalei várias bibliotecas, várias programações etc etc e não saía nenhuma letra, fui pesquisando esse erro pelo Google e encontrei várias pessoas a queixarem-se do mesmo problema. numa pesquisa encontrei alguém a mencionar para utilizar o I2C Scanner e ver qual o adress do LCD, fui verificar e o meu é diferente dos que vinham originalmente nas sketch, (0x38 ou 0x27 etc..) neste caso o meu é 0X3f. coloquei novo código, fiz essa alteração do Adress, e consegui pelo menos que apareça a primeira letra da palavra que programei, pelo que se programas para aparecer "A r d u i n o" só me aparece a letra "A" no visor. alguém tem sugestões??? Obrigado desde já Gilberto ************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  10. Boas Amigos!!! Com o Arduino Uno, criei esta sequencia de efeitos com 10 led's, agora preciso de aplicar isto por 6. como posso criar 6 barras destas, controlados por 1 arduino???, uma vez que só posso ligar 1 led por pino e a minha intenção é ligar 6 led's. Obrigado desde já Gilberto
  11. Boas Amigos!!! Como estou a iniciar-me nestas andanças de electrónica, resolvi pegar nas minhas fontes atx que tinha em stock em casa, e comecei a estudar componentes, ligações, esquemas, não sei se é a melhor forma de começar, mas..... era o que tinha em casa mais à "mão" segui vários vídeos no youtube e alguns tutoriais de análise e concerto de fontes, e tenho aqui uma que me está a deixar confuso.... para quem tem experiência pode até ser um caso simples, para mim está a ser difícil kkk comecemos pelo princípio: com um multímetro comecei a testar a parte primária da fonte, tenho tensão nos vários componentes, testado componente a componente com a fonte em off, não me apercebi que algum tivesse problemas. resolvi passar para a fonte secundária, não tenho tensão nenhuma, em qualquer voltagem, comecei a testar componente a componente, e...... o detectei que um dos transístores que está fixado no dissipador de alumínio, medindo com o voltímetro na posição de díodo, quando encosto uma ponteira no perno do meio e no alumínio, faz bip e continuidade, retirei-o, fiz testes fora da placa, e parece-me que está bom, pelo sim pelo não coloquei outro, soldei, meço e exactamente a mesma coisa, está a haver passagem entre o ponto do meio e o dissipador, verifiquei outra vez a fita isolante que está entre o transístor e o dissipador, verifiquei o parafuso com aquela peça de plástico e tudo me pareceu ok, verifiquei as soldas, a placa e não consigo encontrar nada que faça contacto. alguém já teve alguma situação destas??? que poderás estar a fazer passagem??? outro componente??? para quem é iniciante nisto não estou a conseguir descobrir o gato kkkk a fonte não tem interesse colocar a funcionar, apenas me interessa aprender ;-) obrigado Gilberto
  12. Boas Amigos!!! Depois de comprar o diodo SB560, coloquei no seu lugar e o monitor está funcionar a 100%. Obrigado a todas pela ajuda.
  13. Boas!!! Um dos aparelhos que tenho visto pelo youtube, mais pelo pessoal brasileiro, é a utilização da lampada série, para detectar aparelhos com possíveis curtos, como sou novato nestas andanças, resolvi construir um, haver se evito males maiores. assim aproveitei um caixa de uma fonte de computador e resolvi fazer isto: depois de pronta botão em posição 1, com um led Verde a indicar corrente e não é que funciona mesmo kkk bons projectos Gilberto
  14. Boas hds-tec!!! Obrigado pela sua colaboração, irei comprar a peça correcto e depois deixo aqui o feedback!!!
  15. Olá Amigos!!! Aparentemente dei com o gato, isto é, apesar de fazer medições na placa e os diodos logo a seguir ao transformador na parte secundária me dar correcto, resolvi retirar os 2 da placa e testar fora, para supresa 1 está bom, outro está aberto, neste caso o "SB560" o que está bom é um "SR560" fui verificar aqui no meu stock de diodos e não tinha nada igual, apenas um SB340. Resolvi colocar lá e testar, agora sim tenho voltagens na saída da placa, neste caso nos 12v tenho saída de 14.2 e nos 5V tenho saída de 4.8, apesar de já ter colocado uma peça diferente, resolvi não montar mais nada sem pedir aqui a vossa opinião. várias questões que pedia ajuda a voçês? 1 - posso manter este diodo, apesar de ser 2 amp mais baixo que o original? 2 - as saídas de voltagem é mesmo assim, ou aquela diferença é mesmo provocada pela alteração do diodo??? 3 - e já agora SB e SR é só mesmo uma questão de letras do fabricante ou tem mesmo significado??? Desde ja obrigado a quem poder ajudar e fico a espera dessa ajuda para montar ou não as restantes peças. Obrigado Gilberto
  16. Boas Amigos!!! Tenho um monitor marca Sonic, modelo IIm7wg, que neste momento não liga, abri, fiz medições e na fonte secundária não tenho valores, está morta, a fonte primária meço com multimetro digital, 737volts no capacitor grande, e depois sempre a mesma tensão até aos 2 pinos de entrada no transformador que faz a passagem para a fonte secundária. na fonte secundaria não tenho tensão nenhuma. alguém tem o esqueça ou pode dar dicas??? a placa é uma EMAX - PWR0301502003 muito obrigado
  17. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Encontrei este fórum através do Google, numa pesquisa sobre "fonte atx problema primário" 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) A nível Informática considero que tenho conhecimentos, a nível de eletrónica sou completamente amador. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Gosto de brincar com led's, mas coisas básicas por falta de conhecimentos, como gostaria de aprofundar o meus conhecimentos em electrónica, comecei a ver vídeos tutoriais no youtube, e uma dos muitos que aparecem é as pessoas começarem a "brincar" com fontes de alimentação de pc. Como tenho várias cá em casa 10/15?!? pensei em começar por aqui, não sei se é o melhor começo, já abrir várias e consigo fazer várias medições, testes com o multímetro como mostram os tais vídeos, no entanto falta ali algo para que consiga por alguma a funcionar mesmo, pode ser alguma coisa simples, mas como não tenho muitos conhecimentos fico sempre em dúvida de como analisar o defeito, aqui em Portugal dizemos que falta ali um "click". por isso me inscrevi aqui haver se consigo aprender algo e poder pelo menos destas fontes todas que tenho em stock, colocar uma em funcionamento, para mim já seria um troféu . espero poder contar com a vossa colaboração, e eu poder também poder ajudar noutros conhecimentos que possa ter. bom trabalho Gilberto
