calunga
Tudo que calunga publicou
  1. Brasil 2 X 0 Chile .
  2. @Wil...(Zumbi) Não gerou bolotona por que para gerar esse problema só se colocássemos o chip sem retirar as esferas nesse ponto que já esta fixo na placa depois que fiz a ficção das esferas na placa e elas se alinharam nos pontos perfeitas, só para tira tema coloquei uma gosta generosa de fluxo sobre elas e nem se abalaram. Ao liga-lo, Bingo !! o note fumegou perfeito e amanha já vai mim gerar uns dilmas vou torrar ele nos cobres
  3. Aew pessoal tive umas ideias nessa madruga e venho aqui compartilhar com vocês. Notebook positivo Premium ao remover o PS Sis968 rompeu 2 pads da placa como comprei ele baratinho para recuperar depois para colocar novo PS assim que tive um tempo fui trocar o PS e tive azar de ser removido 2 pad logo no meio da MB mas como era um note meu mesmo ele ja tava para sucata mas em umas dessa madrugadas sem aquele bom sono tive uma ideia de fazer a restauração das trilhas que tinha sido removida junto com os 2 pads fazendo um jump entre o ponto em que ligava a trilha rompida ao local do ponto do pad usei um fiozinho decapado e pasta de solda e após terminar essa primeira etapa seguir para da seguimento a fazer a segunda etapa colocando as esferas nos pontos e ressoldei uma em cada lateral próximas do ponto onde o pad foi restaurado tudo isso usando a estação de de ar quente. Agora é so recolocar o chip PS de volta sem as esferas desses pontos que foram colocado na MB usar uma boa estação de solda BGA (no meu caso honton r490) e ir para galera !!!! Sucessoooo !!!! Se essa ideia lhe foi util não esqueçam do joinha !!!!!
  4. CROACIA 2 X 1 MEXICO
  5. BRASIL 3 X 0 CAMARÔES
  6. @jotajodson eu sempre com umas 2 aqui http://pt.aliexpress.com/item/XBOX360-Slim-XCGPU-X818337-X818337-004/810360612.html
  7. @Jotape estou vendo aqui uns esquemas para que possamos acrescentar essa opção, para que possamos fazer o controle da carga da saída não sou nenhum engenheiro e não postei isso com intenção de vender, só estou fazendo esses esqueminhas garimpando na internet montando as pça igual monta quebra cabeça pegando um pedaço ali outra aqui e colocando em teste simulando no proteus e depois colocando a prova porque encontrar esquema de um circuito completo que faça controle de tensão, controle de correte, circuito de proteção para não colocarmos o aparelho a ser reparado a risco de efeito dominó e sair torrando tudo mais em conta é meio difícil de achar ha não ser que tenhamos algum engenheiro eletrônico participante do fórum que tenha aquele tempo para nos da uma força e desenvolver um projetinho simples com todas essas opções, para que possamos usar alguns componentes re-aproveitados de algumas sucatinhas. Só postei esses circuitinhos no forum só com intuito de poder ajudar o pessoal que tem dificuldade de adquirir uma fonte com todas essas opções de que uma boa fonte profissional tenha, pois não é todo mundo que dispõe de alguns 1.000 dilmas para comprar uma ferramenta de primeira linha para por na bancada
  8. O esquema do medidor de corrente com shunt vai sair na próxima REV 3 se tiver com tempo hoje crio esse esquema mas como adquirir o kit contigo o shunt com o medidor ja veio junto e é fácil de liga-lo ao circuito Como uma coisa liga a outra encontrei esse medidor duplo e vou adquirir um para montar o próximo protótipo ....
  9. Ou então montar uma com esse esquema https://eletronicabr.com/index.php?topic=33302.msg207195#msg207195
  10. @broth3 não que ela não funcione talvez tenha sorte com ela como eles montam vários tipos dessas fontes e põe a venda no mercado. Umas da que tenho aqui parece que ta com transformador de isopor dentro no ultimo caso se ela não atender as suas necessidades o gabinete dela vai servir para montar um circuito desse https://eletronicabr.com/index.php?topic=33302.msg207195#msg207195 ai o custo sera o minimo e suas necessidades 100% como trabalho em reparos não só de vídeo games mas notebooks celulares módulos de som automotivos entre outros uma fontezinha dessa não atenderia a todas necessidades que eu preciso aqui ....
  11. Bom pessoal sei que muitos precisam de uma fonte como uma ótima ferramenta para bancada como já tinha duas fontes assimétrica dessas que se vendem no ML em que o povo faz anúncios falando que é de 3A ou 5A. Más mim deixava na mão em reparos de notebook. video games , Módulos automotivos entre outros. Andei pesquisando pela internet mas nunca encontrava um circuito completo que atendesse minhas necessidades mas encontrei vários esquemas de circuitos em que um tinha o que eu estava procurando e outro não completava dai então comecei a juntar esses esquema e comecei a montar o quebra cabeça ate conseguir montar um circuito que fosse capaz de suprir as minhas necessidades. Eu queria uma fonte que fosse capaz de mim fornecer uma tensão ajustável de 0v a 30v com um bom controle de carga em que eu fosse capaz de fazer esse ajuste para controlar ate quanto de corrente ela pudesse armar o circuito de proteção e poder desarmar sem precisar desliga-la para ela liberar o circuito de proteção anti curto. Dai então partir para fazer o circuito e ir simulando o funcionamento dele com o proteu 8.1 até conseguir fazer a fonte trabalhar conforme as minhas necessidades. Então partir para colocar o projeto a prova e para minha alegria tudo funcionou como eu queria atendendo muito bem as minhas necessidades. Digo uma coisa não é coisa profissional mas da de 100 a 0 nas outras duas que tenho aqui e que logo fora exonerada do cargo. 1-Usei um transformador de sucata de um nobreak de 1.200 VA 2-Uma ponte retificadora de 35A 1-Capacitor Eletrolitico de 10.000mF X 63V 1-LM7812 para alimentar o relé de 12V 1-Relé 12V 1-SCR TIC106D 1-Resistor de fio 0R56 de 10W 1-Circuito buck converter que adquirir com um amigo aqui do forum @SuporteTecnicoID onde ele mostra video do funcionamento desse circuito em uma fonte https://eletronicabr.com/forums/topic/26364-montagem-de-equipamentos-de-bancada mas tbm pode ser adquirido no ML ou aliexpress http://www.aliexpress.com/item-img/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V/1645363300.html# 2-Transistores 2SC5200 pode ser usado o 2N3055 2-Resistores de Fio de 0R47 5W Bom o resto segue no esquema em anexo caso uso do buck converter não esqueça de remover o U3 LM7805 ( esse regulado de tensão fora usado para teste de simulação do circuito) dai é só ligar os fios de entrada do circuito buck na linha de 30V e saída na base dos transistores que faz o controle da carga de consumo da fonte ...
  12. Para não ter que ficar catando sucata de placa LTU para retirar os ci regulador de tensões secundarias ( LDO ) para fazer aquela famosa GAMBI !!!! melhor comprar logo uns lot de umas 20 pca de cada um que mais usamos em xbox para sermos mais práticos http://www.aliexpress.com/store/group/LDO-low-dropout-regulator/109132_211662667.html
  13. @assistenceinfo foi voçê que fez esse reball do vídeo manow não que a IR6000 não faça eu conheço quem faz ate com a churrasqueira elétrica e estação de ar quente que da menos trabalho que a IR6000 e fica 100% isso depende muito da pratica com a ferramenta, com a IR6000 tem que isolar a placa nas bordas lateral da XCGPU com kapton ou fita de alumínio para não correr o risco de criar bolhas na XCGPU (danificando-a) e empenamentos na placa ..
  14. Heheheheheheheheehe @broth3r deixa ela chegar e mim diz depois se voce vai conseguir fazer o controle da tesão e da corrente ao seu modo ... Tipo você definir tensão de 3 V e corrente 1A e vê se os 3V vai segurar a linha de tensão e corrente na saída ... Ou se ao injeta-la com essa tesão ela não vai matar a tensão e jogar pro barro onde tiver algum curto onde você não terá mas como manter o controle da tensão de saida .. Bom so vendo quando chegar né pois tenho 1 só naumm mais 2 desse tipo da que você comprou que mim fez deixar voar muitos dilmas da gaiola
  15. IR6000 para reballing de XCGPU nun da né é quase 80% de chance de manda-la pro saco !!! Agora só uso ela para reball das esferas Honton R490 The Best !! 100% de aproveitamento em reballing
  16. Bom essa de comprar fonte para técnico em eletrônica é foda !!! há não ser que esteja cheio de dilmas Aqui eu montei minha fonte assimétrica com circuito anti curto usando: 1-Transformador de nobreak de sucata 1-Relé 1-SCR 1-Potenciômetro para ser usado como ajuste do controle de carga, sendo assim evitando um curto circuito desarmando a fonte para evitar o efeito dominó para não danificar o circuito da placa e o circuito da pro pia fonte. 1-uma plaquinha com circuito que faz o ajuste de tensão assimétrica com LM2596 (onde adquirir com o amigo @SuporteTecnicoID aqui do forum) => https://eletronicabr.com/forums/topic/26364-montagem-de-equipamentos-de-bancada 2-Transistores 2SC5200 mais pode ser 2N3055 para segurar a carga e mais alguns resistores de fio de 5W . Uma boa caixa de sucata de estabilizador para usar para montagem uma micro retifica, paciência e bom acabamento na montagem aqui a minha esta com ajuste de tensão que vai de 0v a 30v e com ajuste para controle de carga até uns 20A. Uso ela tanto para consertos de notebook video games modulos automotivos e outras mais ....
  17. @vesperal Sendo que corona tem v1 v2 v3 v4 v5 e v6. O jr-programer nesse caso so ira fazer a leitura dos coronas V1, V3 e V5 para corona V2, V4 e V6 a leitura da nand é feita com leitor Nand SD matrix ou o convencional que a maioria usa, o famoso leitor de Nand SD caseiro você pode encontrar o esquema de como faze-lo aqui no forum.. Identifique antes qual verção de corona é seu Xbox para poder fazer RGH sem problemas ( aqui no forum também tem essas informações) ...
  18. Ola @phnet esse mosfet si4835ddy é de canal N você pode fazer a substituição dele tbm por esses SI4800DY, 9985GM, AO4710, FDS6690AS
  19. Croácia 2 x 0 Camarões
  20. BRASIL 2 X 0 MEXICO
  21. Certo vc ja fez uma inspeção na placa com a fonte ligada para ver se ha algum componente aquecendo o que dificulta ha nos técnicos a matar essas charadas e a falta de um esquema elétrico de determinado modelos de aparelho. e para tentarmos resolver alguns casos temos que ir takando fogo e ir cercando os frangos esses dias mim apareceu um ps2 serie spch 900xx GH-070-42 que não ligava e nem acendia nada como não tinha esquema dela e não achei o caminho para onde ir já ia devolver para o cliente pq já sabe cliente de vídeo games são os verdadeiros pela saco dai então deixei ele ligado antes de fechar e fui fazer um atendimento a um cliente quando voltei a bancada que desliguei da tomada e fui fechar o bicho bateu aquela ideia de tocar nos componentes que fazem parte do circuito da fonte e notei um pequeno aquecimento no CI pwm do circuito da fonte que gera as tensão para fonte secundarias . sendo assim retirei a fonte dele do lugar e takei fogo com fonte assimétrica com 5v e notei logo o alto consumo de 2A fui aumentando aos poucos a tensão que não podia passar dos 7,2v e o componente que tava matando a fonte começou a aquecer junto com o pwm que era um capacitor smd próximo ao medi-lo com o multímetro bingo !!! o fdp !!! tava em curto matando a fonte secundaria e forçando o aquecimento do CI pwm foi só troca-lo e o game funfou de primeira a 1.000 como o modelo que tava com esse problema é diferente desse seu então faça conforme comentei e vai com calma que vc vai conseguir matar essa cobra ...
  22. @Duliz180 mim diz se ele acende o led vermelho ou se não acende nada quando liga a o cabo na energia elétrica ...
  23. Eu só esqueci de tirar uma foto do local onde ficou a ODE mas caso eu abra o game travez tiro umas fotos da instalação ..
  24. Chip X360pro V5-3 para trinity ainda não vi igual boot fica igual como se fosse nand original
  25. @Mr.Kdash tens uma fonte assimétrica por aew amigo ? se tiveres tente injetar uma pequena tensão de 0,5V na linha de 1.2V e faça uma observação se ha aquecimento em algum componente da placa caso nao detecte sinal de aquecimeto vai subindo a tensão aos poucos só não ultrapasse de 1V para não detonar as pças que estão ligadas nessa linha em que nao pode passar dos 1.2v normalmente alguma pça que esta causando esse curto nessa linha. com a injeção de tensão com uma fonte assimétrica certamente algum componente vai aquecer e você consegue cercar esse frango e matar essa charada
