Pacheco Pereira
Tudo que Pacheco Pereira publicou
  1. Bom fiz mais um teste agora a noite e não esta matando a fonte nem com a assimétrica esta tendo consumo, somente quando injeto tensão no PR4002 e na bobina de 5v e 3v eu estou desconfiado no PU4103 que tem a saída o VIN pino 12 que esta ligado com o DCBATOUT, agora ficou a duvida esta entrando ou saindo a tensão.
  2. Bom galera posso esta enganado mais o curto esta principalmente nessa linha do DCBATOUT que leva tanto o 3 e 5v verifiquei o PU 4003 e só tem curto na linha do source a linha do dreno que vem do BT+ normal e o gate normal e não tem curto do fet entre source dreno, e dreno guate e source dreno, essa linha leva tensões para vários lugares alguém tem uma ideia onde começar a verificar?
  3. Leonm legal sua referencia, o que ocorre que tenho um consumo na fonte assimétrica porem não tenho componente esquentando mais mais tenho o curto do 3 e 5 V, agora vou verificar o fets dessa linha e de 19V com disse nosso colega Nakano. Amigo KWI ainda não conectei a fonte do note pois 19v acho que poderia danificar ainda mais, na assimétrica ela acima de de 1,2v na entrada de 3 e 5 ela entra em proteção e zera o consumo e a v.
  4. Ok vou verificar pois é tanto curto que apresenta essa placa que fiquei perdido. Assim que verificar posto os resultados. TKS
  5. Bom para todos! Estou precisando de uma nova ajuda hehehe, entrou uma placa aqui na bancada do famoso Dell 14 2620 DNE 40 CR, liguei a fonte pela primeira vez e logo matou a fonte então abrie e fiz os teste básicos e encontrei curto para todos os lados bobina de 5 e 3v na PL4401 e PL4301 enta injetei voltagem na entrada de 1,7 e nada e sub mais um pouco para 3,2 ai o PU 3801 e PU 4002 esquetam fiz a remoção desse dois e do PC3806 e continuou o curto e injetei novamente tensão de 0,9 na PR4002 o consumo vai a 1,42A mais nada esquenta, e o curto continua já removi os capacitores da linha do de 5 e 3V e nada. Estou enrolado com essa placa preciso de ajuda, pois nas medições apresenta curto em toda placa ate no PCH e CPU.
  6. Galera como mencionado acima a placa ligou porem o U15 e o U9 ficou em curto fiz a substituição do U9 e do U8 por novos porem a placa apresenta curto em teste de continuidade na linha de 1.05v na bobina L9 já fiz teste sem o u17 e mesmo assim apresenta curto. Não liguei a placa pois fiquei com receio de queimar oU9 e o U8. Alguém tem uma ideia que possa ser.
  7. Galera me parece que esta fluindo, pequei a bateria que estava nela e o que parecia que o circuito da mesma estava em curto troquei dois fet e 2 capacitores e um fusível D6x pelo que me parece é um fusível resistor e dois fet stm4639 no lugar coloquei o AO 4409 retirado de outro circuito de bateria da positivo. A bendita placa acendeu o led azul do power com a bateria conecta mais com a fonte não, estarei fazendo mais teste. Fiz esse reparo na placa pois não disponho de uma bateria igual para esse note. Fica uma dica também para quem esta com esse problema, mais o meu vou continuar os reparos.
  8. Já troquei esse CI OZ8602GN e nada continua a mesma coisa, incrível que placa complicada.
  9. caros colegas alguém poderia postar parte do esquema que fica a sequencia do U8, gostaria de confirmar qual é a relação do pino 9 e 10 com o Q7 source e gate e a relação do pino 14 do U8 com qual sequencia ele vai. Fazendo um favor .
  10. então isso que esta me tirando o sério, pois esse chiado só aparece com a placa na assimétrica em 4,6 até +- 6v ai da um consumo baixo mais da, estou achando que tem algum capacitor em curto o resistor aberto só pode.
  11. nada, a unica coisa que deu um consumo de 0,04a e acendeu o led da bateria direto sem pressionar o power, estou achando que tem algum capacitor o resistor aberto da linho da bateria o da U8 pois sem o esquema fica difícil.
  12. Colega MMICROSTECN, fiz os teste e apresentou esse resultado: pinos: 1=0 2=0 3=0 4=1 5=0 6= terra 7=6 8=3 9=19 10=19 11=19 12=0 13=0 14=18 15=19 16=19
  13. Esta difícil resolver pois estou sem o esquema não tenho credito para adquirir, se for I/O vou ter que fazer uma compra do mesmo pois não tenho esse componente nesse momento.
  14. Desculpa inverti o código eu troquei o capacitor que esta na placa do lado do U8 que seria o C200 e C198 troque o U8 também, sim estou utilizando fonte assimétrica quando chega entre 4,6 a 6,0V da um consumo de até 0,25a e fica um um ruido na área onde esta o U8 porem não consegui identificar esse componente que esta causando esse consumo depois disso zera o consumo não encontrei nenhum componente esquentando. Com o carregador conectado pressionando o power acende o led vermelho da bateria e se apaga logo em seguida.
  15. Realmente, trocar placas é com a informática, temos que resolver
  16. Já abri um tópico relatando esse problema ( https://eletronicabr.com/notebooks/2/positivo-s1990-mb-a14hv0x-acende-o-led-da-bateria-depois-apaga/94243/msg538937#msg538937)
  17. ainda não pois estou sem o esquema desse note, não tenho credito suficiente para comprar.
  18. Boa noite Amigo! Incrível que essa placa da tanto problema assim da mesma forma, e ai conseguiu resolver estou com um na bancada com o mesmo problema já abri um tópico relatando isso fiz a ate a troca do U8 e resistores próximo, estranho no meu caso quando coloco na assimétrica até 4,6v não tem consumo de 4,7 até 06v da um consumo de 0,15 a 0,28 depois zera o consumo e fica um zumbido na placa perto do conector da BAT. até o momento não descobri pois estou sem o esquema não tenho acesso. Vamos trocando informações para resolver essa bendita. até mais
  19. Amigo verifiquei que o pinto 10 do u9 em contato com a linha do 1,2,3 do mosfet q75 na escala de diodo continuidade fica bipando intermitente e já troquei os capacitores c189 e c200.
  20. Verifiquei, o pino 2 não esta em curto, tenho 3v na pino 8 da bios e tenho v power, pois ela somente acende o led na hora que pressiona o bt do power.
  21. Boa tarde galera! Estou com esse note positivo S1990 MB A14HV0X que acende o led da bateria e desliga e não acende mais nada, já troquei a U8 e os resistores R272 e 273, só que não tenho o esquema elétrico e estou sem créditos para downloads, em alguns testes foi trocado o Q75 e voltou a ficar em curto, não estou conseguindo resolver sem esse bendito esquema. Preciso uma ajuda dos colegas Obrigado
  22. Desculpa minha ausência estava muito corrido, consegui o software mais ainda não terminei a maquina pois falta comprar alguns componentes e tempo mesmo.
