Pacheco Pereira
Tudo que Pacheco Pereira publicou
  1. Desculpa minha ausência, tive que trocar a placa pois o causador do meu problema é um ci que fica ao lado do conector da bateria pelo datasheet dele o mesmos controla a indicação de carga da bateria pois a bateria esta carregada e o mesmo não reconhece e o tablet não liga sem o carregador conectado. Esse ci não tem aqui no br se não me engano e o u509 ao lado do conector da bat.
  2. Não cheguei a verificar se subia vídeo depois de tirar o curto da fonte primaria, porem não tenho essas voltagem de 0,75, 105 e 1,5 essas voltagem faz parte de vcore e assim por diante tem jumper que era ter indicação de voltagem e não tem. A dúvida é mesmo com chipset em curto era para ter essas voltagem.
  3. Bom dia! Estou precisando de uma ajuda, chegou um note aqui para mim da lenovo G480 PCB LA7982p, inicialmente ela esta totalmente morta não ligava e nem acendia leds, tinha uma capacitor ao lado do PQ401 ai resolvido o problema a placa ligo só que não tenho as voltagem da bios e nem +0,75, 1,05 e 1,5 nas bobinas tem o 3,3 e 5V porem o chipset esquenta muito quando você preciona o PW. Preciso de ajuda já baixei o esquema porem a da versão LA7981p.
  4. Galera me diga uma coisa como posso encontrar o circuito que controla a carga da bateria estou desconfiado dele possivelmente ele não manda sinal para memória que a bateria esta com carga e por isso esse tablet não liga sem estar conectado na fonte do min usb.
  5. Boa tarde Irineu! Fiz a troca do diodo só que não surtiu efeito, estou com um outro igual porem ele é T210, estou quebrando a cabeça já testei a bateria em ambos e o mesmo resultado nesse T211.
  6. Boa noite Milinfor! Isso mesmo com a fonte conectado liga normal entro em todas funções do tablet, sem a fonte não liga e seu ligo com a fonte de depois desconecto fala que tenho que conectar a fonte e fica em 1% so que a bateria esta boa carrega normal e já testei em outro tablet e deu 100% de carga esse tablet mesmo acusando 1% fica normal depois de ligado.
  7. Bom galera estou com bucha aqui na bancada um samsung galaxy tab 3 ele só liga com a fonte conectada assim aparece todas as tensões e inclusive da do power porem na bateria apresenta também essas mesmas tensões aparecem também menos do pino do power eu baixei o esquema porem é bem fuleira e não estou encontrando o responsável que manda a tensão de 1,8v para o pino 1 do power. Esse esquema tem algumas marcações de componentes de varias cores como amarelo, verde vermelho o que serias essa marcações pois alguns não estou conseguindo localizar. Preciso da ajudas dos senhores.
  8. as voltagem do PU9 são P13 - 5v, P14 - 5v, P15 - 5v, P16 - 3v, P17 - 19v, P19 - 5v. São essa as voltagem pelo que estava vendo provavelmente é curto a bobina pl24 essa deveria dar 5V correto? O pior que não disponho desse MAX na minha sucata.
  9. bom fiz a limpeza e não deu certo, fiz mais alguns teste e encontrei continuidade entre o pino 1 e 20 do PU9 (MAX1714A) e continuidade com o mosft PQ 57 pino4 G com pino 1,2,3 conforme imagem do esquema elétrico esta circulado de verde os pontos citado. Será que o esse PWM esta em curto.
  10. Eu fiz o reflow pois tinha algumas listra na tela, e ao pressionar o chip set as mesmas sumiu e fiz um reflow para certificar posteriormente iria fazer o reballing, não tem curto a bobina com o terra o que eu encontrei com o teste que o PQ 54 o pino 4 G esteta em curto com o 123, esse mesmo PQ57 faz conexão com o PU9 MAX1714A que se não me engano é o PWM (estou correto?). Vou fazer isso uma limpeza completa nessa placa.
  11. Boa tarde caros colegas! Estou com um note na bancada esse é antigo é um acer da serie travelmate 4000 ele não esta ligando tenho voltagem boa na entrada da fonte e ate na bobina PL17 tenho 3,3v na bobina PL24 não tenho nada de tensão, isso ocorreu depois de um reflow no chip set depois disso não ligou mais, preciso de uma ajuda já baixei o manual porem não consegui ainda detectar o problema.
  12. Bom dia a todos! Estou montando minha estação de reballing com lampadas halógina no pré e no top estou pensando em usar um soprador, tenho visto em vários sites o software usado com arduino uno do dmingos - arduino rework station 2.0, só que estou com um problema não consigo baixar esse software, estou querendo testar. Aqui não tenho credito necessário para fazer downloads. Alguém pode me ajudar?
  13. Surgiu uma dúvida, como faço um teste preciso para saber se o chipset esta OK, pois fiz uma medição na escala de continuidade e não apresento curto e fiz na escala de resistência de 20k ohms só dois capacitores apresentou medições para infinito.
  14. Fiz um reflow agora ela ligou, só tenho dúvida para saber se esse chip esta bom para fazer reball pois com o reflou não deu video ainda.
  15. É AMD vou trocar o chip da bios pra verificar e troca o processador.
  16. Bom dia Galera! Estou com um note HP DV2500 / DV2615 a PL liga alguns segundos e depois desliga para voltar a ligar novamente tem que tirar do carregador esperar varios minutos e ai ela liga novamente. Porem tenho tensões da bios de 3,3 no U42 de 5v, U30 de 3V, não da nada de video preciso de uma ajudar por favor.
  17. Bom estou precisando de ajuda nesse projeto,fiz conforme o esquema porem na hora do teste sempre da erro de unknown chip - segui todos os passo já troquei o smd por outro e nada os 3 que testei da o mesmo erro. MX25L805 - foram 2 e outro 25P16 - retirado de um grador de DVD. Preciso de ajuda
  18. Quero agradecer as dicas que foram muito boas, pois consegui resolver, foi trocado 4 mosfet PQ 30,29,55,57 que estavam aparentemente em curto, para chegar nesses mosfet fiz um isolamento do curto primeiro abrindo o jamper PJ23 e fazendo as medições antes e depois do jamper nos mosfet e capacitores sem o PU5 que retirei novamente ficou mais fácil localizar medindo na escala de continuidade em relação ao terra.
  19. Flavio verifiquei o PQ55 e 57 e não tenho tensão de sorse e gate, estranho que eu tinho uma placa identica a essa sem o PU5 e para ticar a dúvida ele tinha a tensão do 5 e 3 porem eu aperava o botão de Power acendia o leds porem não fazia mais nada.
  20. Flavio verifiquei o PQ55 e 57 e não tenho tensão de sorse e gate, estranho que eu tinho uma placa identica a essa sem o PU5 e para ticar a dúvida ele tinha a tensão do 5 e 3 porem eu aperava o botão de Power acendia o leds porem não fazia mais nada.
  21. Eu vi pelo esquema que ele controlas a voltagem que entra pelo DC Jack e pela bateria, posso estar errado. pois não tenho tensão de 3 e 5 e o Gate do PQ14 esta com a mesma tensão do sorse do mesmo.
  22. isso é de um pad para o outro em relação ao terra ao terra fica em curto mais não total.
  23. Só encontrei um possível curto entre o CSIN e o CSIP pad 19,20 medindo direto no pad e no capacitor.
