lucasbira
    22 [ Doar ]
Tudo que lucasbira publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- DV4-1275MX - Compal LA-4111P 9450.pdf Esquema Schematic HP- DV4-1275MX - Compal LA-4111P 9450.pdf Uploader lucasbira Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- HDX16 - DAUT6MB8A0 - QUANTA UT6 9184.pdf BIOS HP- HDX16 - DAUT6MB8A0 - QUANTA UT6 9184.pdf Uploader lucasbira Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. Versão 1.0.0
    24 downloads
  5. Troquei o resistor e mesmo assim nao da imagem. Vou devolver ao cliente obrigado.
  6. Boa Tarde Galera, Peguei o notebook samsung np300 que esta ligando porem sem vcore. Entao fui verificar e tinha um resistor torrado, mas na placa nao tem a numeracao dele para eu procurar no datasheet. alguem poderia me dizer como posso proceder para colocar outro resistor la sem perigo de queimar de vez.. Esta indicado na flecha qual o resistor esta torrado.
  7. Resolvi o problema de uma forma muito inusitada... Nunca iria imaginar que ao regravar a bios o curto iria desaparecer. :)
  8. Estou com um notebook sony sve14125cxb que liga somente se não tiver memoria nos slots. Ao colcoar memoria em qualquer um dos dois slots o notebook liga e logo em seguida desliga, ficando em loop. Chequei a tensão na bobina da memoria, é quando não há memoria presente fica em 1.52v e quando há memoria ela cai a 0v logo que o notebook é ligado. Procedimentos feitos: -Troque memoria -Injetei tensão na bobina(sem memoria nos slot) e não apresenta curto Obrigado.
  9. Mas se o CI charger estivesse ruim as tensões que tem nos pinos do conector da fonte não estariam alterados ou nulos? Pois as tensões estão normais nos pinos.
  10. Boa Tarde, estou com esse notebook que não está detectando a bateria, mas tem as tensões nas pinagem do conector da bateria. Ele estava com problema de travamento na tela de boot, então baixei a bios aqui no forum e funcionou(A bios é de um toshiba e aparece a logo da toshiba na hora de ligar). Porém não detecta a bateria.
  11. Boa Tarde kukkas, Toda hora que eu arrasto a bios do notebook pra dentro do fitc ele da uma mensagem assim: Flash Image: Unrecognized Format Binary. Como faço para reparar isso?
  12. O problema que dai vou ter que comprar um para testa-lo..
  13. Ja consegui o nome do CI, se trata de um gerador pwm apw7088.
  14. Nao tenho um processador igual a ele, acho que vou partir pro reballing do ponte norte.
  15. Estou com uma placa de video HD6850 com um CI torrado, mas como torrou não consigo ler o nome completo do CI. É o componente envolvido pelo quadrado em vermelho na foto. Tem algo antes de 7088 VMC2A, alguem poderia me ajudar? Pode ser abrindo sua VGA e identificando ou quem ja tem uma ideia colocar aqui para eu poder compra-lo.
  16. Não resolveu amigo, sera que regravando a bios muda alguma coisa?
  17. Vou fazer isso amigo.
  18. Bom Dia, Estou com um HP DV4 que só liga quando está apanes com uma memoria conectada e tem que ser o slot superior, pois no inferior o notebook não da boot. Estou desconfiado de ser BGA, mas gostaria da opinião de vocês. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4064-esquema_schematic_hp-_dv4-1275mx_-_compal_la-4111p_9450-eletronicabrcompdf
  19. Nome do arquivo: DV4-1275MX - Compal LA-4111P arquivo enviado: July 25, 2014, 10:39:00 AM DV4-1275MX - Compal LA-4111P Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Sim, quarquer BIOS de maior capacidade pode ser gravada com dados de menor capacidade.. Caro Perciva, ja comprei todos que você indicou. Agora poderia me indicar mais alguns CI charge comuns em notebooks ITAUTEC, POSITIVO, CCE, MEGAWARE e ACER.
  21. Amigo poderia me dizer de qual fornecedor você pega o P2808A1 ou B0? De preferencia do Aliexpress. Obrigado.
  22. Esses dois charges: BQ2474 e BQ2475 sao caros mesmo? E sobre os chips bga, tem como voce por ae os numeros completos dos chips. obrigado
  23. Si, debe tener un nivel lógico alto. (3 voltios) Verifique el transistor PQ6 y la resistencia PR20. Saludos. Se, deve ter um nível elevado. (3 volts) Verifique transistor PQ6 e resistência PR20. Saudações. PQ6: Pino 1 - 0,87v Pino 2 - 0,87v Pino 3 - 0v PR20 - 10Kohm
  24. Fiz a regravação da BIOS e continuou com 0.17v, então coloquei outro chip e mesmo assim continuou a mesma coisa. Essa tensão ACIN que entra no pino 86 do SUPER I/O não tinha que ser um valor diferente de 0V?
