Giliardi Lopes
    26 [ Doar ]
Tudo que Giliardi Lopes publicou
  1. @msgrillo vou fazer isso, daqui a pouco posto o resultado, obrigado, joinha pra quem ajuda hehehe
  2. @NandoZimba Acabei de testar e não está oscilando a tensão, vou fazer um teste com a tela, tenho outra aqui...
  3. @NandoZimba é lampada, já troquei o inverter e continua a mesma coisa.
  4. Esse defeito é tipico desse modelo de notebook, peguei um igual com o mesmo defeito, foi só trocar o CI OZ que resolveu, comprei no ML tbm.
  5. Bom dia companheiros, estou com um HP DV4 - Placa JAL50 LA-4101P que está desligando a lampada da tela as vezes, algumas vezes quando liga só da uma piscada e apaga, mas continua com vídeo, dá pra ver de fundo, as vezes ele funciona normal e do nada desliga, quando ele apaga, se eu desligar o note e depois ligar novamente, ele acende e assim fica, as vezes funciona por horas, procurei o esquema eletrico mas não consigo encontrar.. Agradeço quem puder ajudar.
  6. @fozmulder tá na mão, só baixar e regravar https://eletronicabr.com/files/file/16184-clevo_w547t_6-71-w54t0-d03_11321-eletronicabrcomzip
  7. @fozmulder passa o numero de serie do notebook, vou tentar te ajudar
  8. Obrigado @hds-tec e @Paulo
  9. Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida como ler um CI, preciso do datasheet, mas não encontro. Seria P108M ou F8707G Não encontro nenhum dos dois
  10. @hds-tec obrigado, vou fazer um teste, ele está na mesma linha do processador, está ligando mas nao da video e nem esquena o proc....
  11. Boa tarde pessoal, como faço pra conseguir o valor de um determinado componente em um esquema elétrico. Estou com uma placa mãe de notebook e tem um capacitor que oxidou e virou pó.rsrsrs Já encontrei no esquema original da placa é de 100nf, porém baixei outros esquemas de placas sucatas que tenho mas nesses esquemas não tem as especificações dos capacitores, preciso pra repor na placa defeituosa. Agradeço quem puder ajudar.
  12. Resolvido, troquei o CI NCP6131 - PU4201, obrigado a todos pela ajuda
  13. @serjoney vc verificou o formato do hd? NTFS ou FAT? Veja qual formato ele aceita e verifica se está certo = )
  14. Opa, aí está, obrigado desde já pela ajuda https://eletronicabr.com/files/file/21600-esquema_schematic_lenovo_ibm-_e420_llw-1_15255-eletronicabrcompdf
  15. Nome do arquivo: LENOVO E420 LLW-1 arquivo enviado: March 7, 2016, 4:50:48 PM Esquema elétrico LENOVO E420 LLW-1 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. @Jakers Binder tenho, mas é complicado entender...Consigo encontrar o que precisa, menos a linha de tensão dos componentes hehehehe
  17. Estava comendo bronha, tem as tensões primarias, mas não tem o vcore, notei que essa placa já foi mexida, está sem a cola do chipset, está com marca de que foi tirada, mas não tem marca de que foi feito reballing, pois a placa está bem limpa, sem sinal algum de fluxo de solda. Dúvida: A tensão do vcore pode ficar ausente se o chipset estiver com problema de solda trincada?
  18. Já sim, mas independente de estar com a pilha ou não, as tensões primárias deveriam existir
  19. Bom dia pessoal, estou com um notebook Lenovo E420 - MB LLW-1 que não liga Não tem as tensões primarias nas bobinas, tem as tensoes no conector de carga da bateria 3,3v, 3v e 1v Quando coloco o carregador ele liga sozinho, ja regravei a bios tbm e nada. Na bios não tem as tensões tbm, somente quando ele liga, 3,3v nos pinos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, o pino 4 é terra. O processador não esquenta, ja fiz ME e nem sinal. GRato a quem ajudar. Resolvido após a troca do PU4201 - Obrigado a todos pela ajuda
  20. @adrianofnatal ME é uma sigla para "Minimal Esquentation" kkkkkk ou seja, um aquecimento de 350 graus por 30 segundos, acredito....se for problema de BGA vai dar video, em relação a bios, baixa no site do fabricante, mas precisa de um gravador de bios pra gravar.
  21. @adrianofnatal Tenta o seguinte.... Ligue em um monitor externo, se não der vídeo, limpe as memorias, se não der certo, remova a bateria da bios, segure o botao power pressionado por 30 segundos, depois coloque a bateria novamente, coloque a bateria do notebook e fonte, se mesmo assim não funcionar, aí vc tira o CI da BIOS e regava, tem aqui no forum para download...Se mesmo assim não funcionar e as tensões primarias e secundárias estiverem em ordem, faça um ME no chipset norte...Espero ter ajudado...abraços e boa sorte. Não esquece de dar um joinha para quem ajudou de alguma forma, não custa nada e todos saem ganhando
  22. Olá @Otavio Guerd até tem, mas é bem complicado, seria forense digital, uma vasta varredura com muitos softwares, cada um para um tipo de coisa. Por exemplo: Encase Forensic, esse software é muito poderoso, porém super chato de usar, se estiver afim de aprender mesmo, tem um tutorial em espanhol no youtube, vale a pena. Se quiser monitorar o que está sendo feito no pc, recomento o Ardamak Keylogger é ótimo, vc configura um e-mail, e ele te manda print screen, tudo que foi digitado e outras coisas tbm. Se te ajudou as dicas, não esquece de dar um joinha, não custa nada e ajuda o próximo. Abraços
  23. @bruno faria, está em área restrita e não consigo acessar = (
  24. faça upload novamente, o link foi removido
