notebookreparo
Tudo que notebookreparo publicou
  1. A habilitação está presente. Como você pode ver temos uns componentes que não estão presentes na placa esses que levam @. Vou verificar de onde vem e te falo.
  2. Amigão todas essas tensões eu ja consegui simular por meio de jumper a tela acende mas sem imagem. Isso porque o PCH só vai liberar as habilitações depois que placa estiver pronta para exibir imagem. Ja fiz o levantamento de todas as tensões. já regravei a bios, ja regravei o EC já fiz ME e nada da placa voltar.
  3. @Lekiam boa tarde sim está mas eu fiz um jumper nele assim como em todos os outros pinos do lvds a nivel de teste a tela acende mais sem imagem.
  4. Amigo @hds-tec sim é apenas um BGA retangular e ja fiz o reballing em um desses e acabou empenando o chip por isso estou com medo de fazer nesse.
  5. Sim conforme falei tenho todas as tensões nos seus devidos reguladores como a placa não tem serigrafia nos capacitores e resistores fica muito dificil acompanhar o esquema. mas tenho as tensões 5vs, 3vs, 1.35v, 1.8v, 1.05v e 0.67vs.
  6. @hds-tec Bom dia amigo. Seguem as medidas: 1 - 19v 5 - 0.04v 8 - 0v 9 - 0v 10 - 0v 12 - 0v 15 - 0v 18 - 0v 37 - 3.3v Acredito que essas medidas estão todas erradas mas como falei antes a placa ligada apresenta consumo de apenas 0.25mA. E tenho todas as tensões presentes.
  7. Boa tarde amigos peguei esse note ligando porem sem imagem. Apos a gravação da bios ele voltou a funcionar montei e fui testar novamente e para minha infelicidade o cabo lvds fechou curto e agora mesmo apos trocar tela e o cabo ele não da imagem na tela interna mas tem video no externo normal. se os amigos tiverem o esquema desse lvds eu agradeço ou alguem com uma placa igual para testar encontrei um bobina no lvds com 0v.
  8. Boa tarde amigo. As bases de fixação já foram conferidas. Quanto a questão do processador já fiz alguns testes mais irei verificar novamente e retorno. Muito obrigado pela força.
  9. Bom dia amigos. Fiz a troca do PCH e continua no mesmo. Quanto ao que o amigo falou de stress nem da pra testar porque assim que vai carregar o sistema ele desarma. Estou usando HD e pendrive com xp live mas logo na tela inicial de carregamento ele ja desarma. Se eu ligar o note e deixar na tela do setup ele passa ate um ano ligado. Se alguem puder dar mais alguma dica o defeito ta bem interessante.
  10. Boa tarde amigo @Lekiam os que estavam fritando removi e agora ta tudo ok. O U35 não temos nessa placa a tensão é transferida de outra forma mas nos pads da placa tenhos os 3.3v normal.
  11. amigo conforme falei o consumo está travado em 0.25A nunca vi placa da video com esse consumo. O ci do VGA U48 tava fritando e ja removi mas continua o mesmo defeito.
  12. Boa tarde amigos a bios já foi regravada. e continua o mesmo. Quanto a parte do lvds e vga acho que devo levar isso em consideração pois como falei o consumo ta muito baixo apenas 0.25A.
  13. Obrigado pela dica amigo, mas antes gostaria de realizar alguns testes. Amigo @hds-tec você teria como me dar uma força aqui com essa placa?
  14. Sim amigo tem sim. Sem estas tensões a placa nem ligaria. Obrigado pela ajuda.
  15. Bom dia amigos esse note deu entrada na assistencia sem funcionar rede cabeada fiz os testes padrões e vi que realmente era problema na placa. Então desmontei e pra minha infelicidade o aparelho parou de da imagem sem eu fazer nada. De cara encontrei o CI de rede um pouco quente removi e continuou sem imagem. Depois encontrei o U42 fritando com a placa ligada, removi e nada. Depois encontrei o U8 fritando removi e nada. As tensões estão todas ok. Vou postar as tensões que eu encontrei os cristais estão oscilando normal. O estranho é que com a placa startada o consumo trava em 0.25A e não sai disso. PL702: 1.71v PL601: 1.05v PL501: 1.35v PU503 regulador com saida normal: 1.5v PU602 regulador com saida normal; 1.8v tenho os pwrgood normais. que puder ajudar agradeço muito.
  16. Bom dia amigos como ja fiz muita nessa placa resolvi seguir o conselho do amigo e trocar o pch então coloquei a placa na estufa e vou realizar o procedimento e retorno.
  17. Isso mesmo. Se eu entrar no setup passa o dia la. agora quando tenta inicializar algum sistema ela morre e ja troquei o IO também e continua do mesmo jeito.
  18. Boa tarde amigos. Estou com essa placa que liga normal e da imagem mas ao tentar carregar o sistema operacional ela desliga. Já troquei os transistores da linha de 5v, do vcore, e da fonte de gfx_core e mesmo assim continua. Fiz reballing no pch e troquei os cristais da placa. Já tentei com outro HDD e ate mesmo com cd live do xp e mesmo assim a placa desliga o que descarta a possibilidade HDD com defeito. Já tentei via pendriver também com windows 7, xp e linux. Já regravei a bios e troquei o super io. Troquei memoria. Estou em desespero com essa placa. Se algum puder ajudar fico grato.
  19. Boa tarde amigos. Como não encontrei o datasheet do componente em questão arrisquei uma ressolda no pwm que controla a tensão do vcore e gfx_core e resolveu o problema. Joinha para todos que ajudaram.
  20. Boa tarde amigo. Sim para esse tio de EC temos alguns problemas, mas no caso do amigo por se tratar da linha de alta é pouco provável que ele interfira. É mesma provável que o problema esteja na tela ou no próprio QV6 que se comporta bem quando não existe carga nele.
