imaurente
Tudo que imaurente publicou
  1. Permaneço com o mesmo problema, ainda não consegui deixa-lo operacional, para o meu desespero :'(
  2. Bom dia, sim...testei todas as versões compativeis com win98SE que esta nele.
  3. Olá amigo NandoZimba, conseguiu falar com o teu amigo? ainda estou penando aqui. Abraço!
  4. Na verdade NandoZimba eu não quis alterar o sistema por se tratar de um sistema embarcado, os drivers a principio estão todos instalados, aliás quem acessa "baixo nível" a placa do oscilscopio e o próprio TekScope, mas como disse estou "engatinhando" nesse tipo de equipamento, se puderem me ajudar desde já agradeço. Abraço!
  5. Bom dia amigos do forum, estou com problemas com um tektronix TDS 7054, ele roda sistema operacional Windows 98SE "embarcado". Atrelado ao SO, esse robusto equipamento ainda possui uma "suite" de softwares que tornam operacional o osciloscópio(TekScope) software de aplicação VISA(TekVISA) e ainda softwares de análise(TekJITTER) entre outros. O meu grande desafio, apos compra-lo como sucata e tentar fazer funcionar esses softwares, o software TekScope ja foi instalado(versão mais atual do site da tektronix) e quando inicializa, o mesmo para, eu imaginei que poderia ser dependencia de algum software secundário(java, flash...) mas sem sucesso, ja tentei tudo que estava ao meu alcance mas sem sucesso, por isso estou aqui pra pedir ajuda aos amigos, e quem sabe conseguir botar esse robusto equipamento a funcionar. Grande abraço!
  6. Muito Bom, parabéns pela iniciativa, muito bem explicado linguagem clara e objetiva.
  7. Buenas amigo silvanoservitec, Não aparece em nenhum momento o sinal, somente quando dou o start, e isso acontece em ambos canais, eu verifiquei o setor de base de tempo do circuito mas as "cegas" e um tanto difícil já que componentes CI's, reguladores, etc estão todos "raspados"(sem identificação), tentei utilizar esse esquema do 2502 de 20Mhz mas a circuitaria e a disposição destas e bem diferente. Estou pensando em postar fotos do circuito, o que tu me diz?
  8. Já tive situações em que me foi útil, mas hoje na maioria das vezes ela se tornou dispensável.
  9. Boa noite pessoal. Estou em meio a um impasse, tenho osciloscópio Protek 6510 de 100Mhz que a 6 anos me serve na bancada auxiliando nos meus reparos, porém, alguns dias, enfrentei um problema onde simplesmente o sinal da tela não aparece. Num primeiro instante achei que tivessem mexido(quem tem crianças em casa sabe do que estou falando), mas não, estava exatamente como deixei no dia anterior, resolvi partir para investigação mas sem sucesso. Eu consigo ver o traço na tela assim que ligo ele, porém instantaneamente este desaparece, verifiquei o potenciômetro responsável pela intensidade e nada, ligado a essa parte do circuito havia dois diodos D880 que estavam aparentemente superaquecidos e os substitui, mas também sem sucesso. Como se trata de um equipamento de medidas tenho um certo receio de mexer, por isso gostaria da opinião de vocês e se derrepentemente algum dos senhores já tenham passado por algum percauço semelhante. Abraço!
  10. Buenas pessoal! Achei aonde estava o problema: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51124.pdf Esse rapaz ai e um "buck converter"de meia onda que fica colado na linha de 3.3v, pelo que detectei, o principio de funcionamento e igual a de um PWM, estava mesmo em curto e super aquecendo. Substituido e funcionando Muito grato a todos pela atenção, e um forte abraço!
  11. Senhores, Respondendo ao amigo pudimathias50: Ja verifiquei as tenções, todas estão presentes, logo tenho os pulsos nos gates dos mosfets, estou estudando um CI que fica próximo ali, só não estou conseguindo ler o screen dele. Ele pode ser a causa, preciso saber pra baixar o datasheet e estuda-lo. Respondendo ao amigo CJ: Realizei o teste do cristal pra saber se é caso de reball(inclusive fiz um reflow só pra tirar a teima) e testei o CI pra saber se ele estava danificado(não é 100% eu sei ) e não adiantou. Até aonde eu sei, alguns casos de defeitos intermitentes em placas de circuito podem ser em decorrencia de "solda fria", fiz um "banho quente" nessa região e proximos aos CI's importantes e nada resolveu.
  12. olá pessoal, Estou com um esse dv-4 na bancada com um defeito intermitente, ele da tela qdo quer. Ja fiz o teste de impedância nas bobinas, em um primeiro momento não achei curto, e ela deu tela, inclusive formatei, instalei drivers e tudo mais, mas depois de uma semana voltou a não ligar, realizei o mesmo teste e uma das bobinas no verso do socket do processador apresentou um curto. Testei os componentes em volta da bobina fora da placa(capacitores, resistores, etc..) todos funcionando, testei o gate dos mosfets da mesma linha ambos com onda quadrada, e tensão de 1.2v. Realizei a troca de memória e processador, estou usando outra fonte(do meu DV-4 rsrs) e sem bateria. Se alguém já se deparou com um problema parecido por favor me ajude, já estou a dois dias e não sei o que fazer. Forte abraço!
  13. Pessoal, Desculpem a demora, tive uns problemas particulares por isso não postei nada esses dias. Resolvido o problema, era PN mesmo, fiz o reflow para constatar, e na sequencia o reballing para resolver o problema. Agradeço a todos pela ajuda, e mais uma vez me desculpo pela demora no retorno. Abraço!
  14. Pessoal, fiz os testes de impedância na placa e achei um curto próximo ao BGA PN, vou fazer mais uns testes pra ver se pode ser o chip danificado ou se um reball resolve. Assim que terminar eu posto os resultado. Muito obrigado! Abraço!
  15. Boa noite pessoal, Chegou pra mim um HP Dv42014-br com os seguintes sintomas: 1) Não da tela 2) Led`s caps lock e scroll piscando Eu ate encontrei algo na busca, mas não tive acesso por ser novato, alguém pode me ajudar? Abraço!
  16. Olá pessoal, meu nome e Israel, estou aqui pra aprender e poder ajudar qdo necessário. Abraço!
