CharlieBrw
Tudo que CharlieBrw publicou
  1. Boa tarde! Será que alguém teria o esquema da placa de portão Rossi kxh30fs 2.2, ou possa ao menos informar qual é o componente que fica nessa posição?
  2. Verificarei a tensão, e quanto ao clock, farei um teste com o osciloscópio, mas c aso haja os 3,3V (que encontrei em outro ponto da placa) e o clock, ainda há a remota possibilidade de ser software. Até tenho um dispositivo que permite regravar a flash, mas não encontrei o arquivo binário para download, e em um outro fórum que acessei, um participante reportou um problema semelhante em uma Philco, que ele resolveu com uma pendrive. Sabe dizer se há algum site onde posso obter o arquivo e/ou o procedimento?
  3. Boa tarde. Venho pela primeira vez pedir uma dica para os colegas: Tenho uma Semp LE4058 (40" led) que não está ligando. (Sou técnico em eletrônica mas não atuo profissionalmente em reparos de TVs, então não tenho a vivência cotidiana desse serviço). As tensões estão aparentemente normais, e medindo as tensões no conector do painel, percebo que ao pressionar a tecla "liga", há a variação de tensão no pino correspondente (cai de 5V para 0V) e ao usar o controle remoto, há uma variação de tensão no pino correspondente ao sensor, indicando que ao menos ali há uma resposta, porém a TV não liga, o led permanece vermelho. Há um led na placa que imagino que seja apenas um indicador semelhante ao painel, que também permanece vermelho .Verifiquei também se há superaquecimento de algum componente, e não há nada com temperatura anormal. O CI principal, aquele que tem um dissipador de calor, tem uma temperatura de aproximadamente 36 graus, o que indica que ao menos está recebendo alimentação. Alguma dica de medidas ou possíveis componentes com defeito? Poderia ser software?
  4. Meu nome é Raul, de Curitiba, e estou aqui para trocar informaações com os colegas técnicos.
