Robinho_St
    13 [ Doar ]
Tudo que Robinho_St publicou
  1. Bios ipx1800g2 placa de PC
  2. boa tarde, tenho o componente na placa nuvoton npce285pa0dx porém só encontro o Npce985pa0dx São compatíveis? Obrigado
  3. Boa tarde, acredito que todos tenha ouvido falar de caddy na qual vc coloca um 2 hd no notebook para assim trabalhar, com 2 hd's internos, pois bem ja fiz esse procedimento em alguns notebooks e funcionou normalmente geralmente recomendo aos meu clientes quando eles querem colocar 1 hd ssd e deixar o outro de secundário.Dito isso estou tendo um problema com esse samsung ele não reconhece a caddy com o 2º HD, ele teria um bloqueio de fábrica na qual impede a instalação de um 2º HD. A caddy está perfeita testei em outro note reconheceu normalmente, Att
  4. vou encomendar uma bios nova
  5. então quando a bios é de 1,8v ele aparece uma msg para 1.8v o que não é o caso aqui
  6. @erivaldofreitas não apenas o Marca Winbond mas modelo diferente, e tentei gravar outras duas Bios winbond e gravou normal apenas a do note que não grava, acredito que o chip deve estar com defeito... vou ver se acho para comprar
  7. estava gravando normal....essa que não está vou tentar trocar.... Outra curiosidade eu preciso usar uma Bios igual a dá placa ou posso gravar outra de modelo diferente mas com referencia do arquivo da placa
  8. boa tarde, não sei o que significa alguém poderia me fornecer alguma informação
  9. Sei a qual problemas está se referindo mas não é o caso desta placa esse modelo é diferente a placa em questão possui processador amd soldado
  10. Sim a pilha tem 3v a placa chega a ligar e dar imagem...não entendo pq desliga ja testei fora do gabinete.....mas não funciona
  11. Boa tarde, Notebook Liga apresenta imagem porém após alguns segundos ele desliga. Primeiro sintoma quando chegou na Assistência o notebook estava em curto no circuito da bateria, ao pressionar o botão power ele acendia um led vermelho e não ligava. troquei o 8602GN e o mesmo começou a ligar funcionando perfeitamente , passado uns 3 dias o notebook desligou sozinho, a partir daí só dor de cabeça, o equipamento agora liga apresenta imagem e desliga após alguns segundos. Troquei novamente o 8602GN mas nao obtive exito troquei o pq85 por estar no circuito da bateria mas o sintoma permanece, enfim não sei mas o que pode ser feito Alguma ajuda? Grato
  12. bom dia, Compro chipset AMD Aguardo ofertas Grato
  13. Tentei todas disponíves no fórum nenhuma subiu video.....preciso da correta com a referencia da placa que passei.....o problema da placa não é BGA retornei o bachup da bios e a placa apresenta video normalmente porém pede uma senha que o usuário nao cadastrou preciso remover a senha com uma nova bios.... @massaru Att
  14. Bom dia, necessito de ajuda para Bios 6050A2127101-MB-A02 Bios Grato!!!
  15. Boa Noite, Amigos estou com dificuldades para remover este ci de rede Atheros Ar7240 dos rádios alguem poderia me auxiliar? Grato
  16. @rminformatica irmão vou reabrir o tópico estou na dúvida de qual tela usar pois me parece uma led slim padrão porém ao conectar ela no note o mesmo começa a bipar como se não estivesse com tela instalada ao retornar a do cliente o note apresenta img com riscos sei que e a tela mas não sei se ela é especifica por ser touch.... Outra duvida ainda possui 4 parafusos que a tela esta presa será que preciso aquecer a frente para soltar a moldura e terminar de desconectar a tela? Segue img:
  17. vlw @rminformatica era isso msm
  18. Bom dia amigos, verifiquei que o notebook é touch screen e não há parafusos nem travas imagino que seja colado como se fosse tablet.... Alguém já trocou a tela desse equipamento? Grato
  19. Olá amigo obrigado pela ajuda ressoldei o I/O mas não resolveu.... O que fez com o que o teclado funcionasse foi habilitar na BIOS a opção UEFI, sem brincadeira ele entrava na bios depois do logo parava, resolvi habilitar a opção UEFI e ele funcionou logo de cara, deixei desligado hoje cedo fui testar e tudo estava normal Obrigado a todos ABS
  20. Posso usar ate no DOS que depois do logo ele para......Ressoldar I/O
  21. Bom dia nobres companheiros, Tenho seguinte defeito apresentado, teclado funciona dentro da Bios seleciono data hora tudo ok, ao passar da LOGO da dell o teclado para de responder o que faz com o que o mesmo não funcione dentro do sistema operacional, mesmo se eu apenas der boot em uma mídia de instalação o mesmo tb para de responder, ou seja, ao passar da logo da dell ele não responde mais.... Teste: 1º_Deixei sem a bateria da CMOS, Ele voltou a responder deixei desligado no outro dia pela manhã memso sintoma; 2º_Regravei a BIOS, Mesmo Sintoma; 3º_Troquei o teclado, Mesmo sintoma; Alguma ideia? Grato
  22. Preciso do ci da Foto não encontro para compra
  23. cliente vai recolher equipamento
  24. PN trocado na luta problema persiste
