Tudo que maxdotto publicou
  1. Olá pessoal, tudo bem ? Qual Melhor Programa Para Recuperação de Dados nos dias de hoje. Obrigado. Abraços
  2. Pois , mas se os testes estão ok. Testei tbem os pinos 3 e 7, os dois tem 3,3v tanto com a bateria como sem. do PU4504
  3. Todos os testes realizados com o note ligado.
  4. Olá pessoal, estou com este equipamento desmontado na bancada, problema dele é não carregar a bateria, reconhece a bateria mas não carrega, ja foi testado com outra bateria e também com outro carregador, segue esquema elétrico e testes executados. CHARGE E BATERIA NA PAGINA 44 / 45 Esquema. Segue testes realizados: TESTES S/ BATERIA CONECTOR BATERIA BATT1 PIN 1 – 0,46V PIN 2 – 0,46V PIN 3,4,5 – 3,3V PU4502 PIN 1,2,3,4 – 19V PIN 5,6,7,8 – 0,46V PU4503 PIN 1,2,3,4 – 0,46V PIN 5,6,7,8 – 19V PU4505 PIN 1,2,3,4 – 0V PIN 5,6,7,8 – 0,46V PL 4501 0,46V PU4501 PIN 1,2,3 – 19V PIN 4 – 1,71V PIN 5,6,7,8 – 19V PD4401 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 3.3V PD4402 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 3.3V PD4403 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 3.3V PU4504 PIN 2 – 2,55V PIN 22, 28 – 19V PIN 23, 24 – 0,46 PIN 15, 16 – 0,46V TESTE C/BATERIA CONECTOR BATERIA BATT1 PIN 1 – 11,4V PIN 2 – 11,4V PIN 3,4, – 3,3V PIN 5 – 0V PU4502 PIN 1,2,3,4 – 19V PIN 5,6,7,8 – 11,4V PU4503 PIN 1,2,3,4 – 11,4V PIN 5,6,7,8 – 19V PU4505 PIN 1,2,3,4 – 0V PIN 5,6,7,8 – 11,4V PL 4501 11,4V PU4501 PIN 1,2,3 – 19V PIN 4 – 1,71V PIN 5,6,7,8 – 19V PD4401 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 0V PD4402 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 3.3V PD4403 PIN 1 - 0 PIN 2- 3.3V PIN 3 – 3.3V PU4504 PIN 2 – 2,55V PIN 22, 28 – 19V PIN 23, 24 – 0,46 NAO FOI POSSIVEL TESTAR, FICAM EM BAIXO DA BATERIA PIN 15, 16 – 0,46V NAO FOI POSSIVEL TESTAR, FICAM EM BAIXO DA BATERIA Minhas suspeitas estão com o PU4505, parece estar aberto. Agradecido. Abraços
  5. Olá pessoal tudo bem ? Estou com um notebook dell 1320, está apresentando tela branca no LCD e normal no monitor externo. Ja testei o cabo flat em modo continuidade, está Ok, coloquei outra tela para ver , mas mesmo problema. Testei saida LCD PJ4, segue testes. - PINS: 1 E 2 - 3.3V SEM FLAT E CAI P/ 2.2 QUANDO COLOCADO A TELA 3 , 4 E 5 - 3.3V 6 - 2 V 7 - 1.3V 8 - 3.3 24 , 25 - 3.3V 28 - 5V 33 , 36 - 19V 35 - 3,3 A placa é a seguinte DELL_Vostro_1320_-_COMPAL_LA-4232P_KAL80_-_REV_1.0 e peguei o esquema no banco esqumas, segue link 4shared.com /office/XC-F1nOJ/DELL_Vostro_1320_-_COMPAL_LA-4.html Mesmo assim estou achando que pode ser tela, se alguem puder conferir , com os testes que realizei, se está OK a saida lcd, fico agradecido. Muito obrigado, abraços.
  6. Bom pessoal, entrei em contato com o fornecedor, ele recomendaram alguns testes com software chamado EDIDViewe E fizeram analise de firmware e chegaram a conclusão que a tela era incompativel , mesmo sento mesmo part, era diferente somente h/w. Conclusão, tela trocada por outro modelo e note funcionando. Muito obrigado. Abraços.
  7. BIOS PLACA 71R A14HV6 T821 NOTE PHILCO 14E Olá Pessoal, seguinte esta bios está com o seguinte problema, voce coloca para dar boot no HD ou CD, salva e sai, quando reinicia ele coloca como boot primario USB HARDDRIVE. Quero atualizar, acho q deu pane mesmo. Muito obrigado. Abraços.
  8. Aff bom pessoal, não sei se acontece com os outros, mas sempre está entrando bruxaria aqui, pelo que vejo é problema que ninguem viu ainda. É só comigo ou pessoal tbem pega esses além !!! Aff encomendando outra tela. Abraços Fantasma
  9. Nada mais pessoal para esta bruxaria ? Abraços
  10. Opa mestre foi otima dica da resolução, mas coloquei 800x600 e não deu tela branca. Muito obrigado. Abraço
  11. Olá pessoal, seguinte estou com um note dell 1310 , problema na tela, troquei a tela por outra mesmo modelo B133EWO1 V.9 H/W:0A F/W:1 Problema que apareceu é o seguinte. Quando ligo o note (enquanto carrega o windows) até ele aparecer a imagem de login do windows a tela fica totalmente branca, como se não tivesse aterramento. Porem no login já aparece a imagem perfeita, e windows funciona normalmente. Alguma dica ? Obrigado, abraços Fantasma.
  12. Amigo, mudar aonde ? pois ele nao entra na bios ? não entendi, obrigado aguardo retorno. Rest da bios como ? é um note novo, não pretendo abrir, se eu entrasse na bios , mas nao entra. Procurar aonde isso ? no windows ? Fico agradecido a todos que aqui procuraram ajudar, mas vou editar o topico, para " nao entra no setup (bios) " Abraços Fantasma
  13. Sim, passa direto nao entra na bios, o suporte disse q é protegido só na assistencia, o basico del, f2, f10,f8,f12,alt+s,e esc ja foram tentados. Mas se a autirizada tem como, é pq tem uma maneira
  14. Olá pessoal, seguinte problema, estamos com um notebook positivo 995M para alteração de sistema operacional para WINDOWS 7, problema o seguinte, faço o precedimento de reiniciar precionando SHIFT para entrar nas opções avançadas, entra tudo normal, escolho para alterar configuração UEFI, pede parareiniciar para alterar as conf. mas passa direto, nao entra. Entrei em contato com a positivo e mandaram eu levar na autorizada. kkkk Em todos windows 8 que pegamos, este procedimento de reiniciar precionando SHIFT e depois nas opções escolher ALTERAR FIRMWARE UEFI , em todos funcionou, este note que reinicia para entrar na bios e poder alterar e nao entra. Alguem ja passou por este problema ? Obrigado Abraços Fantasma.
  15. Se der certo, ai reball ?
  16. amigo esse link do arquivo da bios esta ruim teria como vc upar novamente esse arquivo pois o que baixei no banco de bios nao sei se esta bom. Grato Opa, pior q nao consegui outro arquivo para essa placa. Abraço
  17. Estou testando sem o botão power, direto na placa
  18. Bom pessoal abandonei este notebook, ainda me falta boa experiencia, substitui o CI P2808A e seguiu o mesmo problema. Fico mto agradecido, nao fiquem triste, ja trago um novo caso kkkk abraços. Fantasma.
  19. faltou informação, desculpe-me Quando tem saida no pin 101, liga o cooler e o note dá imagem, quando não tem sinal no 101 95% das vezes, note liga, mas nao liga o cooler nem sai imagem. Mais uma vez, mto obrigado da atenção. Abraços. Fantasma.
  20. Olá pessoal seguinte, estou com este note sony ele liga mas nao aparece imagem, oq observei é o seguinte, esquenta proc. ponte norte, ponte sul. Observei que não acionava o cooler, fui conferir e o seguinte: No I/O está chegando os 3v sinal FAN-SIG pin 31 , mas nao está saindo sinal VFAN 1.6v pin 101 Fiz os seguintes testes no I/O - 3VPCU - OK - VCC3 - OK Pagina - 22 Pagina 24 - U2 - PIN 1 E 2 - 5V VCC5 - OK - pin 4 - 0v , nem sai no pin 101 do I/O - pin 3 - 0v - pelo que entendi ele é ativado pelo pin 4 - R37 - OK 3V - C87 - OK 3V PLACA MODELO - DAONE7MB6D0 Segue esquema: http://www.4shared.com/office/BZn9e4_i/SONY_VAIO_PCG-61611_-_QUANTA_N.html Acho que é problema no I/O pois entra o sinal FAN-SIG e não retorna sinal - VFAN Certo ? Muito obrigado. Abraços Fantasma.
  21. Bom pessoal, acho que tinha problema na bios mesmo. Mas agora esse problema, coloca a fonte , ele liga direto e se desliga, tipo de botão precionada, Essa placa tem uma plaquinha filha onde fica o botão power, essa plaquinha deixei fora, o I/O é it8502e PWRSW pin 125, lá tem 3v, a principio não seria ali o problema, teste SB ? Alguma dica, mas bem isso como botão precionado. Obrigado Abraços Fantasma.
  22. Olá pessoal olha eu de novo aqui, chegou a bios que encomendei, cmos gravado, baixei aqui: http://www.eletronicabr.com.br//index.php?topic=60.msg9201#msg9201 Colega identificado como Cesert disponibilizou, fico mto agradecido. Depois de gravado colocado na placa, ligou eheheheh mas ai vem a segunda parte do problema. Agora acontece o seguinte, só ligo a fonte e a placa liga, vai até a parte de boot e desliga, ai nao liga mais no botão, só tirando a fonte e recolocando que ela ja liga direto. Problema que nao achamos o esquema desta placa em lugar nenhum. NOTE PHILCO 14D PL MAE 6-71-C55500MB-D02 C5500MB-0C Bom agora posso fazer os testes indicador pelo pessoal. Muito obrigado. Dicas aceito todas, grande abraço. Fantasma.
  23. Bom pessoal, não dei sequencia nos teste pq encomendei um chip de bios nova, quando chegar regravo e retomo os testes sugeridos. Muito obrigado até o momento. Abraços.
  24. Olá pessoal, sem bios sem dicas ? toda juda é bem vinda. Vou fazer novos testes e postar aqui. Grande abraço. Fantasma23.
  25. Bom pessoal. chegou a bios, notebook bombando. Era BIOS mesmo. Agora resolver probleminha "serial number not found". Muito Obrigado, grande abraço a todos
