    2 [ Doar ]
Tudo que detonder publicou
  1. Visualizar Arquivo Reset Epson T1110 19560.rar Reset Epson T1110 19560.rar Uploader detonder Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  2. Visualizar Arquivo Reset Epson 375-475 19557.zip Reset Epson 375-475 19557.zip Uploader detonder Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  3. Visualizar Arquivo Firmware SCX6545N version V2 xx 08.02 19829.zip Firmware SCX6545N version V2 xx 08.02 19829.zip Uploader detonder Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
      • 1
      • Joinha
  4. Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. detonder
    esquema Reset Epson T1110 19560.rar
    Versão 1.0.0
    6 downloads
  6. detonder
    esquema Reset Epson 375-475 19557.zip
    Versão 1.0.0
    3 downloads
  7. @Balboa tenho manual tecnico dela mas e tudo em ingles se quiser posso te passar tem mtodos modos de entrar modo tecnico dela fala sobre todos erros dela manda email para min que te passo impressora1@syma.com.br
  8. Se eu nao estou enganado somente atualizando firmware volta a senha padrao da impressora estou em duvida se tem alguma opçao no software BrAdmin da brother que exista alguma opção de reset , mas para atualizar firmware nao é dana dificil tem tudo no site da brother digita modelo dela e va na area Downloads depois na ultima opçao de downlaod vai ter Firmware
  9. Isso mesmo @Balboa a faixa de ip é 192.168.001.xxx esse xxx vai de 001 a 254 pode colocar qualquer ip nao pode repetir mesmo ip no computador e na impressora igual voce falou porque dai vai dar conflito de ip exemplo mais facil para entender a faixa de IP FAIXA DE IP como se fosse o bairro que voce mora 192.168.1 <-- Faixa de IP IP é como se fosse numero da casa que voce mora 192.168.1.XXX <- numero da sua residencia por isso nao pode repetir mesmo endereço de IP no computador e na impressora, se repetir mesmo numero e voce digitar IP no browser para acessar ele vai tentar conectar no seu computador e na sua impressora ao mesmo tempo dando conflito cada um tem que ser numero que fique de 1 a 254
  10. acabei de colocar na area de download o firmware dessa impressora Like me https://eletronicabr.com/files/file/21327-firmware_scx6545n_version_v2_xx_0802_19829-eletronicabrcomzip
  11. Nome do arquivo: Firmware SCX6545N version V2.xx.08.02 arquivo enviado: March 24, 2017, 9:25:33 AM Nao esqueça de dar um joinha e se alguem quiser algum outro firmware de outros modelos de impressora mandem mensagem no Privado que tento ajudar tenho uma grande biblioteca de arquivos de varios modelos de impressora Samsung Firmware Release Note Issued date: 2014-Apr-25th Model: SCX-6545N Subject: Firmware 'V2.xx.08.02' is released Author: Global CS Team, Printing Solution, SEC Comment: Official firmware journal Version Date Description V2.xx.08.02 Mar-2014 Improved the duplex jam issue V2.xx.08.01 Sep-2013 Refer to the change note sheet. ※ Note - Please do not turn off the printer and your computer until firmware update finishes. - If you are using USB connection, disconnect all other USB printers from the PC. "- The firmware update you are about to install has been tested for compatibility with Samsung toner cartridge products ONLY. Installing the upgrade may cause a non-Samsung toner cartridge to malfunction." - Do not run your printer during the firmware update.(Do not have any print job) Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  12. Voce vai ter que fazer um ponto a ponto , ligar cabo de rede do computador e outro na impressora ( uma ponta voce liga no computador e a outra na impressora) e colocar uma faixa de ip no computador e a mesma na impressora ex: Computador ip: 192.168.1.10 mascara:255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1 impressora: 192.168.1.11 mascara:255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1 fazendo isso você digita no browser o ip da impressora e você vai conseguir acessar a impressora. se nao souber aonde vai para alterar ip da impressora so da um toque aqui nos comentários, e para alterar do computador e do jeito que você falou no post
  13. Se nao der tenta entrar modo tecnico dela desligando ela na chave e segurando botao "iniciar/start" ate aparecer " maintenance" apos digite " 80 " no painel e faça o resete
  14. Ola ja que esta reconhecendo normal, ja tentou fazer uma atualizaçao de firmware? Voce encontra ele no site do fabricante, bem facil e pratico atualizar
  15. sensor da bandeja de saida de papel esta com problema ou o atuador esta quebrado aonde sai o papel tem um sensor
  16. essa posiçao que tem que estar
  17. Olha tenta o resete abrindo a tampa fronta da impressora com ela aberta você aperta excluir e depois escolha "SIM" e de "Ok" se nao resolver verifique aquela alavanca encima do drum unidade de imagem geralmente da cor azul ou verde se esta na posição correta e se nao resolver , faça a seguinte sequencia aperte "menu" " * " " 2864" vai entrar em manunteçao a impressora com as setas va ate numero " 88 " pressione " ok" e faça os resete de todas opçoes que esta la apos terminar aperte botao " Para/sair" e vai ate opçao " 99" aperte " Ok" que a impressora ira reniciar e ve se resolve.
  18. geralmente esses modelo de cartucho ao instalar na imrpessora eles ficam protegido ou seja eles so podem ser usado na impressora na qual foi instalada a primeira vez , e se voce esta colocando cartuchos novos originais e nao remanofaturados verifique se esta sujo os contatos do cartuchos e da impressora se por ventura nao estiver insfelizmente sua cabeça de impressao esta queimada
  19. Nome do arquivo: Reset Epson T1110 arquivo enviado: February 15, 2017, 10:59:25 AM Reset do contador de impressão(almofadas) Não esqueça de comentar e de agradecer Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Reset Epson 375-475 arquivo enviado: February 15, 2017, 10:32:38 AM Consegui esse Reset Espon 375 and 475 Se gostou Agradeça, (y) Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Olha para saber se é a placa logica que esta com problema ou é o cabo flat do painel , observe uma unica coisa ligue a impressora retira o cabo de rede se estiver algum conectado e olha os 2 leds de rede que fica na placa logica se os 2 ficar acesso constante a placa logica esta com problema e por isso nao acende o painel e se os leds estiver apagado problema é no cabo flat do painel apenas tire passe limpa contato ou troque o cabo flat que ira funcionar
  22. Ricoh Aficio MP 301SPF , toner de garrafa mas fácil que os toner da brother para recarregar e com certeza rende o tanto de paginas que você citou
  23. Recomendo voce retirar a pelicula de lata e voltar a a de teflon, pois aquela que voce colocou e começou a machar as impressoes concerteza era de um material pouco inferior tente buscar outros modelos de pelicula essa impressora usa a mesma pelicula da hp 1000/10xx/1150/1200/1300/3300/p2015 e quando for trocar não coloque graxa encima da resistência passe somente nos pinos pretos na lateral do metal e no metal
