Hertzen 23
Tudo que Hertzen 23 publicou
  1. Bom, deixo mais como dica, arranjei um 3ds que estava com tela preta em baixo. Para verificar se o problema era o lcd ou a placa, fiquei mexendo um pouco nos contatos, então constatei que segurando em um ponto de leve a tela funcionava, coloquei um pequeno pedaço de papel e fechei novamente a moldura que o pressionou... That's all folks.
  2. @INFOART, os pinos são do 21 ao 24: PWR_VCCCORE_VSUM+ PWR_VCCORE_VDD, PWR_VCORE_VIN, PWR_VCORE_PRG1. Isso confirma algo? acho que ficou inviável, mesmo tirando ele, acho que não conseguiria refazer essas trilhas
  3. Achei esta anomalia no CI PU4201
  4. PU4001 esta marcando 19,2 nos pinos de 5-8. Já pinos 1 da algo mto baixo, 0.03V, 2 e 3 0v, 4 0,01V.. O outro CI nao encontro de forma alguma, tens uma placa ou sabes me dizer onde fica? talvez tenha outro esquematico para esta placa
  5. @t-info, esta tudo marcando 0V nele.
  6. @t-info, não tem tensões na pl4101, 02, 04 e 05, achei elas em baixo do adesivo prata que protegia os botoes do touchpad. Tambem não achei tensao no pino 8 da flash U6001. Estou procurando um CI na entrada de força, PU3802, tem no meu esquemático mas n acho na placa.
  7. @t-info, as medidas foram estas
  8. Não entendi a pergunta, mas sim fiz eletrotécnica e to cursando eng eletrica, arrumo vídeo-games, celulares e cafeteiras, e eletrônicos em geral por conta própria. Só gostaria de saber se tem algum fórum que dê algum suporte básico nessa questão, postei na área errada? edit: adc uma foto da area na placa.
  9. Pessoal, alguém poderia me dar um suporte de como verificar o esquema de força do note? O plug do carregador manda 19,2V que chegam certinho na placa, onde tem um plug de 8 vias, 3 de um lado +19,2V e GND no outro lado, os 2 do meio devem ser... ID?. Consegui o service manual da placa mbx250, porem queria uma dica por onde começar, nos conector da bateria por exemplo, ja não medi nada acima de 3V.
