LF Celulares Celulares
0.02 -
60 -
Tudo que LF Celulares Celulares publicou
 resolvido moto g2 xt 1078 não da imagem
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de LF Celulares Celulares em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Bom resolvi, fazendo a trocar do conector fêmea da placa do LCD, assim que troquei este conector que fica soldada na placa do Moto G2, resolveu o defeito. retirei este conector de uma placa sucata e fiz a troca. -
LF Celulares Celulares postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
bom galera, estou com um moto g2, que esta desaparecendo a imagem fica escura, alguem ja resolveu? ja fiz ressolda no conector do lcd ja medi tensão no conector do lcd na placa atensão chega ja fiz um ressolda em cima da memoria dele, la estava esquentando. ele liga mostra imagem as vezes parecia um mal contato, preciso do diagrama eletrico dele xt1078. alguem pode me ajuda? -
Troca de tela j7 prime
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Felipe129 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, não aconselho vc tentar remove esta tela ou pior ainda tentar trocar so o vidro sem equipamento e sem treinamento, esta tela eu nem gosto de trocar completa por causa do valor dela, vc ganha muito pouco e se da algum erro vc ja leva prejuízo, para troca so o vidro tem que ter os equipamentos e treinar com telas velhas antes de fazer para o cliente. -
5C buscando rede
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de André Laine em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
vc tentou ligar, mesmo buscando rede,para ver se da erro e qual é o erro. vc abriu o celular, se abriu verificar os contatos da antena. blacklist e quando o celular está na lista negra, bloqueado, pode ser também que ele seja de outro Pais, vc tem que pergunta o cliente se funcionava, quando parou, foi atualizado, parou quando, pois muitos compram e nem sabe a origem. 1 verifique se ele esta na blaclist. com o numero do imei dele. 2 verifique se ele não é de outro Pais. 3 caso foi aberto verifique as antenas, use o manual de serviço dele aqui no forum tem. -
Samsung s4 mini
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de leonardo bressan em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, este valor de corrente é muito baixa , 0,060 mA neste valor não liga mesmo, verifique se chega tensão no botão power, faça uma ressolda no CI responsável da corrente na placa, use o diagrama elétrico para localizar o C I e outros componentes nesta área de tensão na placa, é um defeito grave quando não circula tenão na placa ou quando trava. -
Bom para vc saber se esta chegando tensão, medi a tensão no conector da bateria, se estiver chegando tensão acima de 1,5 volts neste conector da placa o problema pode ser abateria. caso não esteja chegando tensão, faça o analise medido da saída do conector e analisado os componentes deste circuito para ver onde esta desaparecendo a tensão. alguns caso com defeito no circuito ele carrega so desligado. se ajudei da um joia.
olá, primeiramente vc tem que afirma que a placa esta ligando. para saber se o defeito e na placa ou software é so fazer este teste. coloque ele em modo download se ele entra e fica em modo download é porque o defeito e de software, caso ele não entre em modo de download o defeito provavelmente é na placa. ligue ele na fonte e veja se ele da acorrente de funcionamento, caso ele mostre uma corrente de funcionamento, use um display para teste e ligue ele novamente, caso ele não mostre imagem porem esta ligado baixe o diagrama eletrico e siga as etapas que pede. se ajudei da um loia ai.
Moto E 2 não liga
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de iiiakiraiii em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, se quando vc liga na fonte a tensão cai e a corrente aumentar é um curto em um componente na placa. provavelmente é um capacitor. faça o teste de localizar componente em curto e retire ele. analisa também os diodos na entrada do conector da bateria. ja que ele esquenta vai fica mais fácil localizar ele. se ajudei da um joia ai. -
 resolvido Microsoft Lumia 640XL não carrega pelo USB
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de rgr200 em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Olá pelo jeito vc mediu e viu chegando tensão apos o conector, faça uma pequena ressolda, seguindo visualmente este circuíto apos conector, analise até onde vc consegue medi a tensão, neste ponto vc faz uma pequena ressolda, alguns caso resolver. -
olá, primeiro vc tem que ver qual erro esta dando no odim,o odin mostra onde o programa não esta conseguindo e da erro ou no odim o software estala com sucesso porem o celular ainda não inicia o sistema, baixe outras versões da rom do celular e faça o mesmo procedimento, aki e comum não funciona de primeira, tem a aparelho que baixo muitas rons para consegui resolver, mais sempre analisando o odin no quandro de processo da instalação da rom.
placa de celular em curto
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Jorge Quintanilha em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, vc usou uma fonte para ve se a placa está em curto, a corrente esta alta e a tensão baixar, ou a corrente esta travada em algum valor, exemplo 15mA, vc verificou quando ligado na fonte tem algum componentes esquentando, usando o tato das mãos se não tive câmera térmica, se possível ter o diagrama elétrico do manual do aparelho para analisar melhor a placa, localizar defeito não é simples mais se vc pesquisar vc vai conseguir localizar o defeito. -
Icones Gran Prime
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de rodrigo 1991 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, vai configurações, gerenciador de aplicativos, câmera. la vc limpa a memoria cache, isto corrigir erro como falha na câmera e outros. vc pode também desativar ela e ativar. se não deu, vc vai ter que trocar a rom sistema Android dele. -
olá, isto é complicado, porem vamos analisar. o celular chegou ai com a tela toda quebrada sem funcionar ou funcionava. se chegou com a tela toda quebrada por ter danificada na queda que sofreu. se a tela antiga funcionava, vc fez o procedimento normal. pegue a tela velha tele e troca e teste novamente. aki nos so damos garantia no ki foi trocado e não testamos o que não foi combinado, porem analisamos tudo o que o cliente fala e tentamos resolver. neste casos assim, buscamos informações se isto acontece quando trocamos a tela e informamos s clientes antes de fazer o serviço.
A300m sem imagem na tela
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Lazaro Tolentino em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, vc verificou o conector do lcd pode ter trilha interrompida, caso vc já verificou, vc vai ter que fazer o analise na placa seguindo o diagrama elétrico do aparelho, aki no forum tem ele para baixar. -
Formatação
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Rw connection Connection em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, tablet são muito complicado, por ser varios modelos diferentes, mais alguns modelo vc consegui reset assim: desliga o tablete aperte o botão vol + e botão power ele entra na tela de reset. se não der vc aperte vol- mais botã power. ou aperte os vol+ / vol- e botão power. tem alguns programas que faz este serviços também como PhoenixSuit, Jurassic UniAndroid entre outros, quem fraga muito deste serviço e professor Cristiano da infocell JK. procure no youtube. -
Sm-g360bt sem sinal de rede
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Williansb1 silva em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, ele reconhece o chip, porem fica sem sinal de rede, não da nenhum pontinho, certo. vc verificou na placa se tem algum ponto de oquixidação perto da antena? ele foi aberto, ou parou do nada? no diagrama elétrico deste aparelho pede para avaliar. Menu → Phone → Keypad → *#1234# → check Phone version → PHONE : G357FZXXXX. Check the components of Antenna Path. Is it ok? baixe o diagrama aki no forum mesmo e siga as etapas. pois são muitas possibilidade para ser analisada. -
olá, Analise de placa é demorado e muito difícil, muitas vezes o defeito vai esta em CI (circuito Integrado) e não vamos ter o mesmo para troca-lo, porem se vc não começar resolver este defeito vc vai ser so trocado de tela. o gostoso e vc ressuscitar estas placas, o cliente fica feliz e vc por resolver este defeito. aki eu pego este serviço com prazo maiores para devolução, quando não tem trocas rápidas faço analise, o preço que cobro aki é de R$ 50,00 a R$ 85,00 neste caso que não liga. o diagrama elétrico do aparelho tem os passos para ser seguido em cada caso de defeito.
Formatação Motorola G3
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de rpm.pablo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá, se vc consegue mexer nele é só desativar a conta id do aparelho. fazendo isto não vai pedir a conta google do proprietario na hora que for resetado. remove o email vinculado no aparelho renicie ele e verifique se o aparelho esta sem a proteção, mais antes vc também pode por garantia deixar um email valido que vc saiba a senha dele, se por motivo de bug elé pedi vc vai ter. -
Olá, antes de troca a câmera, olhe o aparelho foi aberta para troca de tela ou outro serviço, aconteceu isto comigo, troquei o conector de carga depois o cliente voltou falou que a câmera não liga mais, desmontei o aparelho novamente e retirei a câmera e conectei e pre-montei e voltou a funciona, observação eu não tinha tirada ela antes porque não precisa para trocar o conector era a câmera traseira, mais antes vc vai em configurações\ aplicativo\ câmara e apagas os dados dela isto deu certo no samsung SMG360, no ultimo caso vc vai ter que troca-las.
Samsung G355M Não carrega
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de davi aquino em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá, este erro apareceu aki também, vc mediu na saída do conector de carga, medi também na base do conector da bateria na placa, veja quando de tensão esta chegando lá, caso esteja chegando pouca tensão,analise o circuito usando o diagrama elétrico do aparelho aki no forum tem, use um carregador universal deste que mostra porcentagem de carga para ver quando de corrente real tem a bateria, porque no multímetro vai mostra tensão o que realiza o serviço e a corrente, caso mostre nada de corrente da um choque na bateria e ligue quando estive no minimo 25% no visor do carregador, é so segui no diagrama o circuito de carga o que pede para ser feito que vai dar tudo certo. -
Manutenção de celulares
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Nina Matos em Treinamento Eletrônica
Olá, tem vários site que oferece cursos de manutenção em celulares, porem para iniciar um negocio que não seja seu ramo, você tem que analise bem, manutenção é lucrativo se você souber passar orçamento, fazer o serviço com qualidade, ser honesto com os clientes e transparentes, estou nesse ramo des de 2011, fiz um curso na mundial cursos on line e depois fiz Técnico em Eletrônica, faz o curso veja muito video de conserto e treine em placas velhas, qualquer serviço informe o cliente os risco e nunca faça nada na placa sem saber primeira... tem muitas outras coisas porem com tempo vc vai vendo. -
Esquema elétrico
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Josiane Andrade em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá, tenho aki mais não consigo postar fala que o formato do arquivo não é permitido e ele compactado é grande. olhe no gerenciado de download do fórum que tem ele completo. -
Moto G2 XT1069 tela fastboot
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de Annecueia em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
olá, vc ja deve ter rodado as rons nele, eu tentaria outras rom do mesmo modelo mais da mesma versão do aparelho. tipo assim uma rom com android 5.0.2 ou uma rom com android 6.0 mais a versão tem que ser a mesma do aparelho. um ja resolveu aki, testando outras rom. quando resolver fala para não atualizar aparelho por segurança. -
Olá, mais para troca tela do MoTo G2 não precisa mexer na placa, mais vc viu o celular funcionando a rede, Verifique se ele mostra que deve contato água pelo selo, análise o circuito das antenas, ele não mostra sinal nenhum ou mostra a simbologia de sinal vazia. Caso vc tenha desconectado o flex do chip retire novamente e faça uma limpeza e reconectar.
LG-D295F - Não Liga
LF Celulares Celulares respondeu o tópico de giliardz e gisa gonçalves em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá, está corrente antes de ligar apertando o botao power, pode indica um curto no botao power, faça a medição usando o multímetro em continuidade, caso mostre defeito retire o botao e ligue ele na fonte e veja se ainda mostra está corrente, se continou o defeito pode ser o CI ( circuito integrado) deixe ele ligado na fonte e veja onde está esquentando, use 5vcc na fonte. Caso esquesta em cima do CI ou capacitores retire e veja se a corrente contínua, se ficou zerado na fonte o defeito foi encontrado.
