Mateus Mageschi
Tudo que Mateus Mageschi publicou
  1. @osmarfm Realmente pulei algumas etapas, vou fazer amanhã a noite e dou um feedback. Obrigado.
  2. Estou com 2 T110 que era para pegar o melhor de cada e fazer uma, a mais nova estava com a cabeça com problema, ficava piscando o led verde e o carro não fazia nada, realizei a troca da cabeça (que estava boa) porem o led continuou a piscar, então troquei a placa logica, tive que fazer também a troca do flat o que me fez desmonta-la quase toda, mas imagino que não tenha relação com o problema, imagino que a cabeça que estava boa deu problema quando coloquei junto com a placa ruim, e por isso está imprimindo dessa forma, mas como não consegui achar nada igual a esse problema, fiquei na duvida sobre o CI (E09A54RA) se ele pode estar com problema também, já que a cabeça que estava boa, não esta mais. Também realizei esse procedimento "executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L365 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas de cima e clica em perform depois em Finish." Gostaria de uma confirmação ou uma luz sobre o que mais posso testar, estou condenando a cabeça mas vai que é outra coisa.... Desde já agradeço.
  3. Olá pessoal, Acabei de resolver esse problema aqui na minha bancada fazendo um ME no processador, 30 segundos, 350º graus e velocidade 5 do ar. O pc subiu perfeito. Posso estar errado (até porque eu ainda não faço), porem eu acho que esta placa não aguenta um reballing, e não sei se vale a pena, pelo custo de uma placa nova. Isso fica a critério do cliente. Então ta ai, funcionando e com bastante pasta térmica.
  4. 1. Conheci o EletronicaBR pelo Google. 2. Trabalhador autônomo, MEI. 3. Reparos de desktops, notebooks, impressoras. (caso a pergunta seja para o fórum, pretendo entrar em discussões sobre reparos dos itens mencionados, ajudar e ser muito mais ajudado). 4. Técnico em informatica, Bacharel em Ciência da Computação, possuo cursos na área de redes e manutenção de pc e impressoras, não sou o cara em eletrônica, estou aprendendo na marra a ler os esquemas, fazer as medições (mas já estou procurando um técnico para resolver esse problema). Montei a dois meses com uma empresa de prestação de serviços e estou tentando viver dela, o que está sendo difícil . Espero aprender muito com todos. Obrigado.
