    21 [ Doar ]
  • Sexo
    Male
    Erechim
Conquistas de Flash1
  1. Versão 1.0.0
    7 downloads
    Esquema Nobreak- NHS Laser 36v -lspic5r-pcb- 16752.pdf
  2. Ola galera, preciso de uma forcinha ai da galera que manja de Nootbook. Tenho conhecimentos basicos de eletronica.... Tenho um nootbook que do nada parou...não acende led nenhum,fica como se estivesse sem fonte e sem bateria...Totalmente morto.... No entanto, fonte funcionando com 19 V, e chegando voltagem na bateria. Alguem ja pegou um problema desses? Nootbook intelbras, i653. Abraço!
  3. Bom dia pessoal... Estou com um nobreak aqui, 24 volts... NO entanto esta carregando bem abaixo doque deveria, em torno de 18 vlts... Verifiquei alguns componentes, como resistor, diodos, os irf 2807... Tudo certo ate ai... Queria saber se alguem ja pegou esse problema, ou tem alguma sujestão... Penso que pode ser algum ci..mas eles são um tanto estranhos..acredito que nao sera facil de achar...Principalmente quem mora em uma cidade pequena... Alguem tem uma ideia sobre o assunto?
  4. Resolvido..... Tip 42 mais um microschock... Obrigado pelas dicas!
  5. João henrique... Usa o IRF 8010... Ainda aceitando sugestões ...
  6. Nada ainda... Resistores 1,2R Bons (testado com multímetro fora da placa) Lm324 trocados os 2... Continua com a saída de 20,4 Volts, no carregador! Ainda precisando de ajuda....Ou um esquema.. :'(
  7. Obrigado ISaelf, estarei verificando e volto a postar!
  8. Bom dia galera... Não encontrei no forum esse esquema.... Estou com um nobreak sms, carregando 20,4 volts...Baterias boas... Ele acaba desligando quando cai a energia, imagino que seja pela carga baixa que as baterias ficam carregadas... Gostaria de saber se alguém tem esse esquema.... Desde ja, agradeço!
  9. Sou o Rosmar, de erechim RS.... Conheci o Forum enquanto procurava por diagramas pelo Dr Goole... Meu nível técnico é Estudante.... Pretendo agregar conhecimentos e compartilhar o pouco que sei... Trabalho com sistemas de segurança, e desde muito cedo acompanho meu irmão que sempre trabalhou com eletrônica...Gosto de eletrônica, faço consertos das minhas coisas mesmo, e claro, sempre tem reparos pra fazer na área que atuo... é isso ai....
  10. Nome do arquivo: NHS Laser 36v (lspic5r-pcb) arquivo enviado: June 21, 2016, 9:42:26 PM Participando pela primeira vez... Espero que ajude.... Abraço! Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  11. Show de bola, Estou precisando desse esquema,só nao tenho credito ainda pra baixar...Comecei usar o forum agora :'(
