    31 [ Doar ]
Tudo que mabru5 publicou
  1. Visualizar Arquivo POSITIVO- 14HVOX 10554.pdf Esquema Schematic POSITIVO- 14HVOX 10554.pdf Uploader mabru5 Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  2. mabru5
    esquema POSITIVO- 14HVOX 10554.pdf
    Versão 1.0.0
    28 downloads
  3. Olá Herik. Estive com o projeto parado por um tempo, devido a falta de alguns componentes e tive que viajar. É o seguinte: Alguns diodos que não encontrei posso substituí-los por um outro de maior valor ou ligá-los em série ou até mesmo usar 1w no lugar de 1/4w? Da mesma forma o capacitor. Posso ligá-los em paralelo ou colocar um valor maior ou aproximado? O trimpot posso colocar valor maior ou aproximado? Desde já agradeço.
  4. Olá ricardo29m, tudo bem. Referente a fonte fico muito agradecido por sua ajuda. Aqui em minha cidade acha muito pouca coisa. A maioria dos componentes já tenho (muitos retirado de sucata). O que faltou mesmo foi os que citei antes. Se eu tivesse que comprar tudo ainda, aí valeria a pena (pelo frete) .... Vou ver se consigo mais algumas sucatas aqui..mas por enquanto te agradeço de coração pela ajuda e precisando e eu puder ajudar estarei a disposição. Já confeccionei a placa do circuito ...não ficou muito boa, mas sendo a primeira da para o gasto..rsrsrs
  5. Herik olha eu novamente incomodando.... Alguns capacitores e resistores não consegui encontrar, teria algum substituto? R2...82 Ohm R9...2,2K Ohm R10...270 KOhm R17...33 Ohm Capacitor poliester (muito difícil) 100nF 200nFsó consegui 2 TL081 vou colocar um LM741 e ver o que dá... Agora, se souber de algum substituto desses outros..seria bem vindo.
  6. Muito obrigado Herik, por esclarecer minhas dúvidas.. Vou tentar com o LM741 e posto os resultados..
  7. Herik..esse site (projeto original) na qual vc postou o link, tive dando uma olhada e pelo que entendi parece que é diferente do seu, porém com os mesmos componentes. Estou correto? Gostaria de um negativo para pcb do seu projeto, porém que tivesse esse desenho (mostrando a posição dos componentes). tipo essa fotos do site original...
  8. 2. No lugar do 2n3055 NPN posso usar o 2N2222? R. Não, o 2n2222 não suporta a corrente necessária para a etapa de saída Olá Herik, boa noite. Essa fonte vai ser sim, muito útil para meu trabalho... Fui equivocado, fiz a pergunta errada... o correto é: Nessa saída de 16v+16v, devo conseguir aproximadamente quantos volts final (depois de retificado), uns 35v? Então o Tl741 não posso usar no lugar do TL081? Aqui onde moro é bem complicado achar peças... Obrigado pela ajuda... E mais uma vez...parabéns pelo trabalho, Posso usar o 2N2222 no lugar do 2N2219? Não consegui achar o 2N3055 aqui onde moro, esses dois da foto consegui em um ferro velho de um amigo. Então posso usar dois 2N3055 e um LM338K em paralelo, ao invés dos três 2N3055?
  9. Olá Herik, em primeiro lugar quero parabenizá-lo pelo excelente projeto. Estou querendo fazer uma fonte dessa para poder usar em minha oficina. Minhas dúvidas são as seguintes: No lugar dese amplificador operacional posso usar o TL082 ou o TL741? No lugar do 2n3055 NPN posso usar o 2N2222? No lugar do 1N5402 só consegui o 1N5406..esse posso usar? Estou querendo colocar um ajuste fino, é só colocar um resistor (10%) em paralelo? Meu trafo, se não me engano é um (chopper).. entrada 127/220v / 8A com saída 16v+16v...9v+9v ... 6v+6v..encontrei no ferro velho de um amigo, é de um aparelho de monitoramento cardíaco e pressão.. Para usar esse trafo é só colocar mais um 2N3055 em paralelo, correto? Se puder ajudar, desde já agradeço.. Obrigado.
  10. Sendo assim já vale a pena montar usando o material que já tem! Sim...vale a pena, o projeto é bom.
  11. Olá amigo. Aqui mesmo temos um projeto de um colega (https://eletronicabr.com/ferramentas-para-eletronica/10/fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade/64733/). Mas leve em conta exatamente o que nosso amigo @deus disse abaixo. Um forte abraço LuisStegel, muito obrigado pela dica...
  12. >> Quanto você vai gastar pra fazer esse projeto? >> Quanto tempo acha que vai gastar pra finalizar o projeto? >> Precisa dessa fonte em quanto tempo máximo, ou seja, quanto tempo consegue esperar pra começar a usar essa fonte? Se puder esperar uns 2 ou 3 meses, e o custo dessa fonte aí ficar mais de 100 reais, valeria a pena investir em uma dessas fontes digitais: deus boa noite...quanto vou gastar, gastei 50 reais e já tenho todo o material para fazer. Só estou esperando chegar o voltímetro amperímetro. A maioria do material já tinha aqui. Para finalizar o projeto, creio que mais uma semana..No máximo terça o voltímetro chega e coloco a mão na massa. Preciso da fonte, mas dá pra esperar acabar de montá-la tenho uma aqui, mas já está bem surrada e bem antiga. Foi presente de um amigo, técnico antigo que se aposentou.
  13. LuisStegel, outra coisa. Você já viu ou teria algum projeto desse em que pudesse ter o controle (grosso e fino) da amperagem? porque essas fontes reguláveis que compramos algumas vem com esse tipo de regulagem e gostaria de fazer uma assim.
  14. olá LuisStegel, boa noite. É isso mesmo que preciso, vou pedir esse 2n3055 pela net, pois aqui em minha cidade não encontro... obrigado pela atenção...
  15. Olá a todos. Amigos, estou "tentando" fazer uma fonte regulavel e gostaria que me indicassem um regulador de tensão que suporte uma entrada de até 35v/ de 15 a 20amperes e saída de 30v / 15amp. Caso negativo poderá ser de 30v/10a.
  16. Verificando um pouco mais aqui. percebi que no U19 só encontrei voltagem no pino 7= 1.2v. No Q57 voltagem só no gate= 9.49v e no Q56 voltagem só no dreno 9.25v. No Q58 está sem voltagem alguma.
  17. Evandro, já regravei a bios e nada, amanha estarei verificando os mosfet´s da memória. Obrigado
  18. Flavio, boa noite. O link para o esquema é esse: https://eletronicabr.com/files/file/9497-esquema_schematic_shuttle-_j14im2x_ddr3_v11_14134-eletronicabrcompdf
  19. Link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/9497-esquema_schematic_shuttle-_j14im2x_ddr3_v11_14134-eletronicabrcompdf
  20. Olá a todos. Estou com um positivo placa J14im2x ligando normalmente, porém sem vídeo. Não encontrei nenhuma voltagem no conector LVDS. C200, C205 e C191 sem voltagem. Percebi que o U11 esquentava muito, fiz a troca do mesmo e continou a mesma coisa, com o U11 esquentando do mesmo jeito. O U5 só achei voltagem nos pinos 5,6,7,8 = 19v, pinos 1,2,3 e 4 =0v. No B9 tem 19v. No 479 não existe resistor. O que posso estar fazendo.?
  21. @mabru5 analisando aqui pelo esquema as tensões estão corretas. Coloquei em outra tela agora a noite e não funciona mesmo...
  22. NandoZimba....Como disse antes já teste em outra tela. As tensões do LVDS são: Pinos: 1- 3,3v 11- 1,55v 25- 1,81 32- 3,3v 35- 3,3v 38- 19v 5- 1,25v 13- 0,89v 29- 3,33v 33- 3,3v 36- 3,3v 39- 3V 7- 0,89 19- 1,81v 31- 3,3v 34- 3,3v 37- 3,3v 40- 19V Esses são os valores que encontrei
