wesleydasilvacosta
    51 [ Doar ]
Tudo que wesleydasilvacosta publicou
  1. Vivendo e aprendendo, obrigado doctorpc100 isso reafirma a máxima que sempre deve-se testar a placa sozinha fora da carcaça. Grato.
  2. Com uma fonte de 2,5v e 2a já é possível identificar curtos na placa-mãe.
  3. A lampada de 60w vai variar de acordo com o ambiente, sou de Curitiba que é frio, fica em torno dos 70 ~ 75° C, mas entre 70 - 100° tá valendo, não pode ser abaixo nem acima disso, por muito tempo. Qualquer dúvida estou a disposição.
  4. Obrigado CJ, vou verificar aqui e posto resultados da análise.
  5. Procurei o esquema aqui no fórum e não encontrei, você tem esse esquema?
  6. Alguém tem o esquema do Philco 14D placa 6-71-c5500-d02 gp, não estou conseguindo achar em lugar algum
  7. Pega uma caixa de papelão, faz um furo pequeno e instala um bocal com uma lampada de 60w, forra a caixa com papel aluminio e coloca a placa dentro. Você pode controlar a temperatura com um termopar ou com um multimetro que meça temperatura. Deixe por volta de 6 - 8 horas.
  8. Ainda não, haveria a possibilidade dele não apresentar curto fora da placa e ao ser colocado na placa apresentar curto?
  9. Boa tarde Estou com um problema, entrou uma máquina em meu laboratório em que o defeito era Liga sem Imagem, e as luzes caps lock e num lock piscando, ao executar os testes no chipset ponte norte (radeon igp 1050- 216-0674026), notei alguns capacitores em curto. -Removi o chipset e o curto sumiu -Fiz o processo de reballing e soldei novamente (deduzindo que se fosse curto no chipset o mesmo iria continuar apresentando curto fora da placa). - Ressoldei e para minha surpresa o defeito persiste. Igualzinho a quando desmontei. Alguém já pegou algo parecido ou pode me dar alguma dica de como prosseguir?
  10. Boa noite amigos do fórum, estou aqui para compartilhar uma experiencia que tive essa semana. Peguei dois notebook's da Positivo série V e Z, placa-mãe Clevo. Os dois apresentavam o seguinte sintoma: ao apertar o botão power piscava duas vezes o led do próprio botão e desligava, o led laranja tbm piscava duas vezes e voltava a laranja. Ao realizar os testes notei um curto nos capacitores embaixo do Chipset Ponte Sul (Sis 968), substitui os mesmo e os notes voltaram a vida. :) Mais feliz do que pinto no lixo !!!
  11. Deu certo, deixei meu joinha para aqueles que me ajudaram em especial para "everaldodesigner" e "igordrums". Alterei o pré-heater 300-420 e aumentei as temperaturas 170-180 e no final para 240, como o Everaldo indicou. Já fiz um chipset hoje, ficou uma maravilha. Abraços e muito obrigado pela atenção.
  12. Na verdade tenho dificuldade pra tirar todos, os pequenos saem com sofrimento, mas os grandes nem pensar. Everaldo vou testar aqui e posto aqui no tópico. Obrigado por enquanto.
  13. Não sei se é certo, mas deixo em torno de 100 ~ 120 ° na estufa e já suficiente para saber se é BGA, ou não, essa semana deixei três placas que não subiam vídeo, após a estufa subiram. Reballing certeiro. Abraço.
  14. Estava com o mesma impasse em um HP dv 9000 essa semana, Tela com riscos e monitor externo perfeito. Efetuei o teste com outra tela, primeiramente, o defeito permaneceu; efetuei o teste de continuidade no cabo flat estava perfeito. Então me restou o chipset, coloquei a placa durante 2 horas em uma temperatura de 140°, na estufa, retirei e testei funcionou perfeitamente, retirei o chipset de vídeo, fiz e reball e entreguei sorridente e faceiro. Sempre que pegar um defeito deste vou seguir está ordem, a não ser que esteja evidentemente descartada alguma das hipóteses. Abraço.
  15. Boa tarde, sou novo no fórum, mas já trabalho com manutenção em notebook's há quatro anos. Recentemente adquiri uma IR 6000, uma estação de retrabalho boa ao meu ver, porém estou com certa dificuldade para configura-lá aqui em Curitiba, onde a temperatura vária de 5° á 16° durante o dia. Pesquisei bastante, mas pude notar que a maioria das configurações dizem respeito a usuários de regiões mais quentes (Entre 20 e 35°), gostaria de saber se alguém aqui do fórum que seja da região sul do Brasil, poderia me ajudar em algumas alterações nos Perfis (obs.: já utilizei o do "Vap" e não foi eficiente). Segue abaixo o perfil que estou utilizando: R1 - 1 , L1 - 30 , D1 - 70 R2 - 1 , L2 - 85 , D2 - 40 R3 - 1 , L3 - 140 , D3 - 45 R4 - 1 , L4 - 170 , D4 - 40 R5 - 1 , L5 - 220 , D5 - 20 R6 - 1 , L6 - 225 , D6 - 50 END HB: 350 - 430 Grato.
  16. Bom dia, estou começando a fazer reballing e estou precisando de um jogo de stencils barato, já comprei na china, porém, vai demorar pra chegar e estou um pouco ansioso. Alguém tem pra venda?
  17. Bom dia, meu nome é Wesley. Sou de Curitiba-PR. Trabalho há 4 anos com manutenção em notebooks.
