tatocouto
Tudo que tatocouto publicou
  1. reflow em que area da placa? tem esquema desse modelo?
  2. Nome do arquivo: bios toshiba SATELLITE C45T-ASP4205FL placa DA0MTCMB8F0 arquivo enviado: June 2, 2017, 11:21:20 AM bios toshiba SATELLITE C45T-ASP4205FL placa DA0MTCMB8F0 REV_F arquivo baixado do site original da toshiba, recortado e testado Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  3. Nome do arquivo: toshiba satellite l55 b5177sm - placa DA0BLKMB6E0 REV E arquivo enviado: May 27, 2017, 3:19:01 PM Bios toshiba satellite l55 b5177sm - placa DA0BLKMB6E0 REV E - chip 25LQ64CSIG de 1.8v - arquivo baixado do site original da toshiba, recortado e testado Clique aqui para baixar este arquivo
  4. willianlopes, testei algumas voltagens nas bobinas dos reguladores e aperentemente as que consegui testar estao boas, pelo que estive lendo a placa e uma corona slim e. tambem o que esta acontecendo e que tenho pouca experiencia em xbox, sou tecnico eletronico e conserto placas mae de notebook mas de xbox a pesar de entender os circuitos eletroicos nao sei o que e a nand nem o que e o glitch e o que fazem. ajudaria bastante se tivesse um esquema ou um bom material para ler sobre o RGH. amigo sanderson, nao tem luz no RGH, o que esta instalado na placa e o x360run, uma plaquinha marrom simples, nao entendo muito mas pelo que li parece que um teste que teria que fazer e gravar de novo o Glitch? sera isso mesmo? se souber de esquema da placa agraceço, pareceme que a placa e uma corona slim e. obrigado aos dois amigos, embora ainda continue com duvidas vou dar as joinhas ao dois amigos em agradecimento as respostas.
  5. pessoal, preciso de que alguem me ajude com um bom tutorial para entender o que e RGH para xbox, quais metodos existem e placas mae e tambem entender o que e a tal nand, e o que ela faz e como grava, se alguem puder me ajudar, obrigado.
  6. bom dia, gente estou com problema em um aparelho xbox E que apos solucionar um problema no stanby da fonte o aparelho liga e nao sai umagem, o problema da fonte era que como e fonte pirata queimou o 7805 e apresentava 9v no lugar de 5v, apos o conserto o aparelho acende luz verde normal mas nao da imagem, o xbox tem uma RGH mo0delo X360run instalada, alguem poderia me dar alguma dica do que testar ou esquema ou se e a nand que apresenta problema? tambem nao sei o que e a nand, obrigado.
  7. (sei que estou revivendo um tópico antigo, mas e por uma boa razão, obrigado pela compreensão dos moderadores.) acho que não amigo primeiro por que cada 3055 diz no datasheet que aguenta 15 amperes contínuos, o que na pratica com bom dissipador daria para aguentar tranquilo 5 amperes, e como vc pode ver existe dois 3055 para cada canal da fonte o que seria em torno de 10 amperes para cada uma das voltagens, mais que suficiente para testar qualquer fonte atx. segundo os resistores a função e equalizar as possíveis diferenças de fabrica nos 3055 e como vc pode observar são de 0,082 ohms e esta configurado nos emissores de cada 3055, sendo assim circularia por cada resistor 5 amperes, o que segundo a lei de ohm daria uma voltagem de 0,41 volts em cada resistor, dissipando cada um uma potencia de 2 watts, também segundo a lei de ohm. joinha por favor que estou precisando, obrigado.
  8. Pessoal, boa tarde, tenho um HD detonado de cliente que ja salvei os arquivos e agora preciso saber que windows estava instalado nele para instalar o mesmo no HD novo, revisei todas as pastas que consegui entrar e não consegui descobrir, existe alguma aplicação que possa me ajudar com isto? obrigado.
  9. obrigado a todos de qualquer jeito, tive que devolver o aparelho, o tempo esgotou. como falei as voltagens no PM6686 estavam inestaveis na bateria, pesquisei sobre o chip e descobri que na bateria ele tem que permanecer desligado, e na energia somente liga o 5V, o 3.3V somente liga quando liga o botao, o circuito de overheat esta ligado no 5V, dai que cheguei ate o chip NUVOTON que seria o responsavel peli ligamento do PM6686 e descobri que as tensoes nos pinos de comunicaçao com o PWM estavam instaveis mas a alimentaçao estava correta, mandei pedir o chip mas o cliente nao esperou. obrigado a todos.
  10. amigo, coloque o modelo da placa pra ajudar melhor, provavelmente tem que trocar os dois mosfet da entrada.
  11. pessoal, errei no esquema e acabei me ambaralhando na descriçao da falha, o chip controlador e PM6686 e o esquema REV:2 bate, so que nao tem o video dedicado NVIDIA. o defeito que apresenta e o mesmo descrito acima, sera que trocando o PM6686 resolve?
  12. Boa tarde pessoal, vou compartilhar com voces um projeto simples da minha autoria de transportador de alvo para estande de tiro. e bem simples, o motor e do tipo steeper motor mabuchi C455760003 que se encontra facilmente no mercadolivre e nas impressoras HP antigas modelos deskjet C710 C810, temos tambem 2 bottons para mover o carro nas duas direçoes, e dois swithces que estao colocados no fim de curso do carro. espero que sirva para quem quiser fazer um pequeno estande de tiro pratico em casa.
  13. eu acho que nao e meu caso pois eu estou testando sem HD e a maquina tem windows 7, nao descarto que anteriormente tenha tido windows 10, mas mesmo assim deveriamos ter mais informaçao sobre esse problema do windows 10 por que ele pode talvez ativar ou nao desativar direito funçoes no chipset que possam ocasionar esse problema. agradeço a informaçao amigo e vou recompensar com uma joinha assim mesmo.
  14. bom dia, estou com um aparelho sony modelo PCG-71912L com placa mae MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E que esta com um problema engraçad, com o carregador e a bateria ligados ele funciona perfeitamente e carrega bateria normal, com bateria tambem funciona, o problema e ao desligar ele, ele fica com as luzes indicadoras as vezes ligadas e as vezes piscando e o cooler ligado consumindo bateria que acaba por esgotar em menos de um dia, verifiquei o esquema e achei um que nao combina REV:2 e nao resolveu, mas pesqisei assim mesmo e achei uma falha no controle da fonte de 5V e 3,3V, quendo o note esta desligado e com energia ela fica todos os controles normais, mas quando esta so na bateria e desligado ele fica falhando e apresenta flutuaçoes e nao consegue estabilizar as voltagens, so que o chip nao tem a inscriçao normal, esta escrito no chip DH=EA HOP e nao sei se e igual ao 51125 ou outro, a pinagem parece igual mas na duvida nao quiz substituir. a minha pergunta e se alguem pode me ajudar com o esquema correto ou se sabem que chip colocar no lugar desse. obrigado, vou recompensar com joinha.
  15. Problema resolvido, o causante do defeito aparentemente sem soluçao era o condensador NEC-TOKIN OE907, troquei ele por 4 tantalos de 330. A continuaçao a foto da configuraçao dos tantalos. Por favor, se ajudar alguem nao esqueçam de dar uma joinha, e gratis e eu estou precisando, obrigado. https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/08/02/CAM00438.jpg
  16. agora mesmo fiz um curto circuito na resistencia do sensor de consumo R524 de 010 ohms pra eliminar possivel erro na mediçao do consumo e continua o mesmo defeito
  17. sim, ligam todas certas, porem a placa se desliga emseguida e volta a ligar em um segundo e assim se repete o ciclo, como falei estou com varias marcas e modelos diferentes e com o mesmo defeito
  18. sim, isso ja esta tudo verificado, inclusive possiveis danos fisicos na placa tipo arranhoes e liquidos derramados.
  19. boa tarde, pessoal queria perguntar a vcs por que tenho aqui varias placas mãe de varias marcas e modelos diferentes e todas apresentam aparentemente o mesmo defeito, elas ligam e desligam em segundos, faz aquecimento normal de processadores e chips, voltagens das fontes normais, bios regravadas, ME feitos em pontes nortes e soquetes de processadores, consumo normal da placa, placas revisadas no caso de ter oxidações em componentes, foi feito trocas de processadores e memorias. Todas elas apresentam aparentemente o mesmo defeito, mas são marcas e modelos diferentes, acho eu que deveria ser alguma coisa comum e muito simples de resolver (pela minha intuição e experiencia) mas não estou conseguindo descobrir a causa. alguem poderia jogar uma luz ai pra me ajudar? obrigado.
  20. ponte norte Intel LE82GL960, como assim sinal do ponte norte? tem que medir com ociloscopio?
  21. Bom dia, estou com este notebook Compaq modelo C750BRNB placa mae JBL81 LA-4031P REV:1.0 na bancada e ele apresenta defreito liga nao sai imagem e desliga em segundos, voltagens de fontes todas OK, consumo do aparelho OK, já gravei bios, já fiz ME no soquete e na ponte norte, processador aquece normal, aquecimento de outros chips normal, troquei processador e memoria, alguém teria alguma ideia de onde procurar?
  22. processador queimado, foi feita a troca e entregue, obrigado a todos.
