sergio chagas
Tudo que sergio chagas publicou
  1. Parece ser bem comum defeito no BIOS do G42. A tempos peguei um, não ligava um amigo regravou o BIOS pra min, a maquina ligou umas 4/5 vezes e morreu. Comprei um chip novo já gravado no ML e não deu mais problema. Boa sorte.
  2. Reparo 99% deles, usa fita micro pore... Abraços
  3. Valew...por compartilhar Eberval... Também tenho minha formação em eletrônica um pouco antes dos videos cassetes heheh...trabalhei de 1985 a 2000 com manutenção na área industrial, sai e passei a atuar na informatica "software" e nestes 13 anos me desatualizei, e agora sinto muita dificuldade em retomar. Quase me inscrevi neste curso, sorte que fiz algumas pesquisas na net e descobri muita gente insatisfeita com o curso. Sempre que posso estou aqui lendo e pondo em pratica as dicas dos membros do fórum, ainda não consigo ajudar outros, mas já resolvi muita coisa, com o que li aqui e a ajuda que me deram. Abraços a todos.
  4. Tenho alguns teclados aqui com este problema pensava em desmontar inteiro, mas o tempo que ia levar e preferi trocar, vou tentar essa dica... Abraços
  5. Analizando o circuito de RTC surgiu uma duvida, na pagina 60 do esquema tem o circuito do mosfet q6002 onde tem um resistor r6007 de 100r entre gate e dreno e 6008 de 100m entre gate e terra, acontece que na placa este r6007 nao esta no lugar, minha duvida é sera que retirarm ou não é usado... Abraços Ps. a maquina ja foi em outro lugar fazer orçamento.
  6. Desculpem a demora, para retornar... FELIPE NUNES: testei a transistor q6001 ele tem 3v no surce entao acredito estar bom. Valew a dica INFOSGUARD: vou procurar o jamper G210 e testar, caso encontre os 3v para por aqui, não tenho frequencimentro/ociloscopio. Obrigado pelo esquema. LUCIANO_TECNOTE: como encontrei 3v no q6001 acredito que o conector da bateria esteja ok. Obrigado pela dica.
  7. Os testes que fiz: Troquei a bateria da cmos Troquei a memoria Load default no setup Retirei a bateria da cmos, cabos, memoria, placa wireless etc. Só não testei o processador i5-2430m, não tenho outro Me no chipset Atualizar a BIOS ......sera....?? Abraços
  8. Estou com este note, ele apita 5 vezes na inicializacao e da uma pausa. Na internet encontrei informaçoes de que 5 beeps refere-se a bateria da cmos, porem troquei e continua apitando. Alguem tem alguma dica.
  9. Muito bom , quebra uma arvore inteira.. Obrigado...
  10. Medindo o conector da tela : 1= 0..............."duvida neste valor" 2= 3.2 3= 2.6 Alguem poderia confirmar pra min... Obrigado.
  11. Estou com um STI IS 1442 - placa TOP-2 MB, chegou aqui com a flat do lcd em curto "saindo fumaça", troquei o flat e a tela que também queimou, mesmo assim não deu imagem. Todo o resto funciona normal no monitor externo. Encontrei um ci U4901 52855 próximo ao conector da tela na placa mãe esquentando muito chegou a derreter a proteção de plastico que . Alguém sabe o que ele é, e como testa-lo..?? Obrigado..
  12. A poucos dias peguei um g42 com defeito bem parecido, troquei o bios e funcionou só foi preciso regravar o DMI. Obs. comprei no ML.
  13. Também utilizo acrílico da Jet e corante quando necessário, no caso dos suportes das dobradiças depois de reparado limpo as "embreagens" com solvente e lubrifico com graxa branca.
  14. Heyder....Valew, fui medir o pino 1 e não havia tensão nele, estava sem conexão entre o conector da placa mãe e do flat, dei uma ajeitada com uma agulha no pino passei limpa contato e resolveu. Muito Obrigado...
  15. Ola pessoal.. Estou iniciando no mundo dos notebook e hoje preciso de ajuda com este note que peguei desarmando a fonte ao ligar, após uma analisa cheguei ao flat da tela em curto, reparei o mesmo e a maquina esta iniciando, porem sem iluminação da tela, acredito ser problema na tensão de 3 v que vai para a tela pois já testei outra tela sabidamente boa e também não acende. Gostaria de saber qual o pino ou circuito responsável pela tensão, procurei o esquema e não achei... Obrigado
  16. Valew...edsonninja, pra quem ta começando é uma mão na roda, fiz hoje, 100% áprovado agora vou tentar o rebaling. Obrigado.
  17. Mantenho um destes a quase um ano por curiosidade, e ja tentei sites, curtos, geradores e nada. Abraços
  18. Obrigado por compartilhar... tenho uma maquina ir9000 e estou começando, vai me ajudar bastante.
