rbmoreira
    292 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. a conta é por kilowatts e não por corrente Amperes, se fosse corrente eu usava 480v que ficava mais barato
  2. as Honton que vem escrito no anuncio 110V, elas são realmente com resistencias de 110v ou é pq ela vem com um transformador incluso ?
  3. as de 9V NI-MH são na verdade 8,4 as celulas de LIPO são 3,7V = usando 3 desta daria 11,1v podendo usar um regulador de 9V, mas a bateria não pode cair mais que 10v para ñ estragar as celulas de LIFE saõ 3,3v = o ideal seriam 3 destas dando 9,9v ou colocar uma fonte que mande 9v, seria mais pratico.
  4. qual seria o esquema? usar uma LIPO 3S 11.1 v e colocar regulador de 9v ?
  5. Esses medidores funcionam bem com pilhas recarregaveis com tensão de 8,4v pensei em usar baterias LIFE 9,9v , mas é dificil achar uma de pequeno tamanho que entre no compartimento. alguem deu uma solução para trocar estas baterias de 9V ? vlw
  6. andei cotando o frete, passa de 500$ só o frete e só por DHL... alguem aqui comentou que pegou ela no exterior, foi de qual site ? veio em perfeito estado? entregaram na porta de casa ou foi pelos correios indo buscar ? vlw abraços
  7. esses 32v é o comutador somente, né..
  8. tem algum macete para ter certeza da esfera, o tamanho dos pads informa alguma coisa ? vou tomar cuidado sim, a principio a BGA ainda está na placa, mas estou suspeitando que está em curto, vou remover ela e ver se o curto continua, se acabar o curto da placa sei que provavelmente é a BGA em curto, mas uma pequena possibilidade de ser curto nas esferas por serem na epoca com chumbo ainda. aproveitando, qual a epoca correta que os equipamento pararam de serem feito com chumbo na solda
  9. Gostaria de saber qual esfera é usada nesse chip BGA, ele é meio antigo e nem possui stencil proprio. vlw abraços
  10. só tem um grande problema, a temperatura sobe rapido e depois fica sem controle, tem que tirar rapido pq a temperatura eleva muito, e se não tiver uma luva termica para tirar a placa da bandeja, ela vai ficar assando até esfrir...rs
  11. Estive olhando os Relés SSR dessas estações e verifiquei que são de 32V Imput elas possuem uma fonte interna para esta tensão de 32v?
  12. dar curto nas trilhas isso fara mudar o idioma? tá meio furada isso em !! se fosse uma atualização de firmware até seria confiavel, agora colocar em curto o Chip , é meio sem logica.
  13. acho mais jogo as que possuem os termostatos independentes, pois qualquer coisa é só trocar. essa com LCD nunca vi vendendo peça de reposição, será se podem dar defeito com o tempo ?
  14. qual o site desta Honton, pois não achei esta HT-R390 e HT-R490 no site ... o codigo é diferente, pq isso?
  15. a placa é de um presario 1200 antigo... não tenho esquema dele...não esquentei a BGA, já chegou assim sem ligar nada, o regulador da BGA esquenta pacas. a BGA de video é Cyberblade I7
  16. o sensor fica no soprador inferior? não seria para ficar na parte de cima da placa do lado da bga ? vi varios videos desta honton o pessoal usando termometro externo, uma maquina de 5000mil sem precisão na temperatura..aí é de mais !!
  17. os sensores desta honton são nas resistencias ou no chip, pois vi uns videos que a temperatura fica muito maior que os 230Graus para leaded, coisa que na ACHI o sensor é colocado na BGA e parece um controle mais real da temperatura.
  18. aonde encontro esta honton a venda no exterior ?
  19. na drivetar não tem esta honton, aonde tem no exterior? quero uma que não seja mais de 1000$ dollar.. tem site com preço melhor que a drivestar? o frete deles é meio carinho e ainda tem 4% para pagamento via paypal, falei com o Jason lá.
  20. medindo numa placa vejo varios capacitores com tensão em 0V dos 2 lados, placa não liga nada, mas fonte ok 19v e entrada da placa tbm . medindo continuidade varios capacitores ligado no terra dos 2 lados, acima tem a BGA de video, será se o BGA deu curto ou as esferas ?
  21. o de aquecimento direto não presta? agora tem um suporte melhor para aquecimento direto. tbm achei o diagonal mais pratico pelo que andei verificando, o unico problema dele é aceitar até chips de 40X40 contra 50X50 do modelo de 4 travas
  22. se deixar a pontinha do termopar virado de lado na placa, a temperatura fica errada? tem que estar encostado na placa ? e se ficar por baixo do bga?
  23. Estou querendo pegar esta estação na drivestar. alguem ja pegou uma ACHI no exterior e chegou sem problemas, teve que pagar taxas de imposto? ficou muito alto?
  24. a diferença é só o cheiro? faz mal a saude? a difereça de preço é 8$ , muita coisa
  25. aproveitando o topico, um capacitor em curto, vai dar 0v onde deveria ter tensão ou vai jogar tensão no lado que fica no terra ? ou seja, resumindo vai ficar 0V nos 2 lados do capacitor ou vai ficar tensão nos 2 lados do capacitor ?
