Mauricio Leonardo
0.02 -
48 -
31 [ Doar ]
Tudo que Mauricio Leonardo publicou
 resolvido Componente Eletrônico
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de Mauricio Leonardo em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado pelas dicas amigos! encontrei os equivalentes: AO4407 P MOSFET 3.1 30 25 12 150 9.4 370 0.014 SO8 AO4407A P MOSFET 3.1 30 25 12 150 9.4 370 0.013 SO8 AO4413 P MOSFET 3.1 30 25 15 150 12 585 0.0085 SO8 AO4423 P MOSFET 3.1 30 25 17 150 8 583 0.0072 SO8 AO4425 P MOSFET 3.1 38 25 14 150 9.2 560 0.011 SO8 AO4427 P MOSFET 3 30 25 12.5 150 10.3 480 0.014 SO8 AO4455 P MOSFET 3.1 30 25 17 150 12.5 574 0.0072 SO8 AOL1401 P MOSFET 100 38 25 85 175 17 560 0.01 UltraSO8 AP4407GM-HF P MOSFET 2.5 30 25 10.7 150 11 590 0.014 SO8 BSC030P03NS3G P MOSFET 125 30 100 0.003 SuperSO8 BSC060P03NS3EG P MOSFET 83 30 100 0.006 SuperSO8 BSC080P03LSG P MOSFET 89 30 30 0.008 SuperSO8 BSC084P03NS3EG P MOSFET 69 30 78.6 0.0084 SuperSO8 BSC084P03NS3G P MOSFET 69 30 78.6 0.0084 SuperSO8 BSC130P03LSG P MOSFET 69 30 22.5 0.013 SuperSO8 FDS6675 P MOSFET 2.5 30 11 150 0.014 SO8 FDS6679 P MOSFET 2.5 30 25 13 175 0.009 SO8 IRF9388 P MOSFET 2.5 30 25 12 0.0119 SO8 ITF86182SK8T P MOSFET 2.5 30 11 150 0.0115 SO8 -
Mauricio Leonardo postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa noite amigos, estou com dificuldade de encontrar o Mosfet DE "CANAL P" 4407GM, encontrei no fórum uma dica que o 4835B é equivalente mas nas sucatas também não achei. Os amigos poderiam me dar a dica de alguns equivalentes? Muito agradecido desde já! -
 resolvido Intel Dektop Board DX79TO - Liga com tela Back2bios Setup - RESOLVIDO
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de Mauricio Leonardo em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Bom dia amigos, levei num técnico mais experiente e ele resolveu o problema, e disse que era o Chip de rede, ele trocou e resolveu o problema. Obrigado a todos! -
99% de chance de ser teclado!
Carcaça com dobradiças do Compaq CQ57
Mauricio Leonardo postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Algum amigo tem a carcaça com dobradiças do Compaq CQ57? abraços! -
Tudo sobre lupas, cameras de inspeção e microscópios
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de ##PK## em Ferramentas para eletrônica
Achei também! -
@Scheleder eu tenho uma dessas e não achei muito boa, é ruim para focar, abraço! -
instalação do windows 7 dando erro
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de jaime77 em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Que bom que resolveu, mas acho importante o Joinha para que as pessoas continuem dispostas a ajudar. Esse recurso do fórum incentiva a todos. Mesmo sendo VIP continuo ajudando, imagine se todos os VIPS parassem de postar tutoriais e ajuda por terem acesso a todas as áreas? o tempo passa, novos casos vão surgindo, muita gente usará o seu caso para resolver seus problemas. Não estou impondo nada, é apenas uma ideia. Se descumpri alguma regra do fórum me desculpem! abraço a todos. -
Irmãozinho você já trocou o HD? fez teste de memoria com MEMTEST? seria bom saber a temperatura do processador. Eu tenho um HD SSD de 40 e poucos GB para esse tipo de teste. As configurações da Bios estão corretas para essa máquina instalar o W7. Coloca o W10 original e esquece W7, Abraços! -
Amigo pode ser o leitor de DVD, faça um pendrive bootável para instalar o windows 7, é mais rápida a instalação. Pesquise no google: Criando pendrive bootável com diskpart, espero ter ajudado. -
Amigo baixe o windows 10 no site da microsoft correspondente, provavelmente windows 10 single language, esse aparelho deve ter serial na bios, não vai precisar nem ativar. Se já tiver e optar por W7 tyudo bem, abraços! -
Se estiver com Windows 8.1 tem que entrar na bios, desativar o secure boot e por em legacy. -
Estou aguardando a posição da Intel, a placa não está coberta pela garantia de 3 anos, e dependendo enviarei para reparo na autorizada da intel caso tenha. Postarei resultados assim que tiver maiores informações. Em análise. -
@notebookgr estou aguardando se algum amigo do fórum tenha tido essa experiência, vou aguardar mais um pouco, caso não tenha resposa vou por o tópico em análise a aguardar a intel se pronunciar. Abraços e obrigado! -
Estou pesquisando se existe a possibilidade de iniciar e dar boot com um pendrive para atualizar a bios, de qualquer forma estou aguardando o suporte da intel. Postarei os resultados em breve. Obrigado! -
Obrigado pela ajuda amigo, ainda não, mas deixaria essa solução para o suporte da intel, minha dúvida é se existe algum jumper ou configuração no setup que desabilitasse esse mecanismo. Estou com um ticket do suporte deles, mas se não resolverem irei providenciar a atualização. Agradeço mais uma vez pela ajuda. -
Mauricio Leonardo postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa tarde amigos, essa placa Intel Dektop Board DX79TO só inicia com a tela do setup back2bios, já apertei o botão traseiro da placa diversas vezes e ele não acende nenhum led e logicamente não muda de cor, alguém já teve problema parecido? existe algum jumper ou configuração do setup para desabilitar esse mecanismo? Já tirei a bateria da cmos, já medi e está ok e também resetei a bios, tirei a tampinha limpando com álcool isopropílico e nada resolveu. Parece que o botão quebrou, mas visualmente nada está danificado ou solto. Entrei em contato com a intel e estou aguardando a resposta, saiu da garantia em 24 Fevereiro de 2016, mas parece que vão dar o devido suporte. Estou me antecipando porque de repente existe alguma solução com a ajuda dos colegas. Enorme abraço! -
Se a dica do amigo Ninja não der certo sugiro testar o HD com CrystalDiskInfo, com o Hirens, ou colocando esse HD em outra máquina baixando o aplicativo caso não tenha o Hirens. Com esse software você verá o estado de saúde desse HD. Abraços! -
windows 10 serial tem como recuperar
Vou te dar uma dica importante, a maioria dos notebooks novos vem com o serial na Bios, você ao instalar o sistema original da microsoft não precisará ativar, pois ele reconhecerá automaticamente, mas para isso você terá que por o windows 10 certo, tanto faz 32 ou 64 bits. vou te passar o tutorial passado da microsoft para meu e-mail. Conforme conversado, segue o link para efetuar o download da ferramenta de criação de mídia para instalação limpa ou atualização do Windows 10. Link: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 Após efetuar o download e executar a ferramenta, deverá ser selecionado a opção "Criar mídia de instalação para outro computador" e "Avançar". Na tela de seleção do Idioma, Arquitetura e Edição, desmarque a opção "Usar as opções recomendadas para este computador". Na opção de "Edição" selecione a versão "Windows 10 Home Single Language". NO MEU CASO EI LIGUEI PARA A MICROSOFT para saber qual era a versão com o meu serial. Mas creio que a maioria é o Single Language. Em arquitetura pode ser selecionada a arquitetura que deseja instalar normalmente e clique em "Avançar". Após este processo será selecionado o tipo de mídia que deseja gerar (arquivo .ISO ou a criação de um pendrive com boot) e o processo segue de forma simples e intuitiva Essa ferramenta da Microsoft te dá a opção de baixar a Iso do windows 10 para você gravar num DVD ou diretamente num pendrive. Aqui está o tutorial para você descobrir o serial do seu windows de fábrica. http://www.baboo.com.br/windows/como-descobrir-a-chave-de-ativacao-do-windows/ Lembrando que usuários do windows 7 e 8.1 tem até amanhã dia 29/07/2016 para fazer a atualização gratuita para o 10. Não esquece do Joinha se te ajudou! Abraços e boa sorte! -
Esse lance de da joinha eh maior furada!
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de blackhank em Assuntos Diversos
Estou muito satisfeito com o sistema do Fórum, com pouco tempo já consegui 4 joinhas, me esforcei, perdi umas horinhas desenvolvendo meu tutorial e consegui, comprei na loja os downloads e estou feliz. Estou desenvolvendo mais um tutorial e quem sabe realizarei meu sonho de ter acesso aos casos resolvidos. A quantidade de material desse fórum é uma maravilha, estou aprendendo muito. Não deveria ser fácil, quem rala aqui sabe! enorme abraço! -
sansung n470 r4e placa(ba41-02176a piotek)-nao liga
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de douglasrg1 em Notebook's
Amigo de repente esse tópico te ajuda: https://eletronicabr.com/files/file/23553-placa_nao_liga_-_pre_analise_13983-eletronicabrcompdf Enorme abraço! Não esqueça de dar um Joinha em quem está te ajudando. -
Olá amigo, leia bem o texto e o interprete "Eu gosto de usar o hirens gravado em DVD para dar aquela checada depois de mover as pastas de usuário para meu hd externo ou servidor" no caso já teria movido a pasta de usuário, essa checagem serve para fazer uma análise fima dos arquivos. Por isso o título do texto é "Método de checagem de arquivos após backup". Já tive casos em que clientes moveram pastas com seus arquivos importantes para pastas do sistema sem notar, por causa de mouses gastos ou mesmo por simples descuidos ao arrastar e mover uma pasta. Leia o texto com calma, enorme abraço!
Aida Portable atualizado
Mauricio Leonardo respondeu o tópico de Mauricio Leonardo em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
