Andre Soares
Tudo que Andre Soares publicou
  1. se não me engano esse é nosso J do Brasil (eu acho verifica antes), só troca a rom boot dele, fiz isso em um core prime (no Brasil é WIN 2) aparelho esta normal ate hoje. https://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G530T/ no site da Samsung tem todos os rom, so precisa do nome dele no Brasil
  2. Cara pega o modelo dele o verifica um rom boot compatível (costuma funcionar) https://www.sammobile.com/firmwares/ site da própria samsung todas as rom são originais e ODIN já esta na pagina deles também.
  3. Bom Pessoal Ficou assim as ligações. Monitor Operacional, só falta fechar mas deixei aberto para testes. Agradeço ao William_R e denilsonaraujo pela ajuda no projeto.
  4. https://eletronicabr.com/files/file/22135-lg_w2252tq_chassis_lm84b__6525-eletronicabrcompdf esquemas do monitor
  5. então ficou assim (ou não) no caso do BLon vou usar o ON / OFF ? e o DIM posso usar esse _SDIM ?
  6. Pessoal recebi minha placa Inversora e os leds, alguem pode me dar uma dica de como ligar os 4 cabos ? sei quem é o ENA = 5vdc / DIM = Conector com mesmo nome, GND = Idem, falta o VIN = que parece ser 12 ou 15Vdc Modelo da FONTE
  7. junto com uma ordem de envio o cara me envio esse link http://itbbs.pconline.com.cn/diy/topic_3954734-52072468.html, denilsonaraujo é mais ou menos isso que você faz ou tem um jeito mais pratico ? sinceramente estou bem ansioso para testar isso.
  8. painel controlador vem junto já, bem como o monitor é meu o custo vai valer a pena, o monitor também custou preço de banana, só adaptação que vai ser um pouco mais chata, o consumo das barras é 9Vdc (descrição do fornecedor), so me resta saber como adaptar mais ai só com a peça na mão.
  9. Bom Dia Pessoal, comprei recentemente (devo receber em uns 40 dias) uma "atualização" das lampadas CCFL de monitores LCD, que se trata de uma barra de Led, ela já é própria para tal mudança, alguém ai já conhece já usa ou instalou esse tipo de upgrade ? achei interessante pela facilidade e duração dos leds em comparação as lampadas. https://fotos.eletronicabr.com/images/2017/01/21/00.png
  10. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas-alicates/13459-alicate-rj12rj11rj45-sem-catraca.html
  11. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_171242.html
  12. Acho que não soube mas explicar,so queria saber quais pontas de prova da placa usar, MAS ja resolvi pois estava seguindo trilhas da placa e encontrei um mal contato, refiz a solda nos ponto que marquei na imagem e notebook operacional novamente, obrigado a todos pelas ajuda e em especial ao notebookgr pelo esquema da minha placa.
  13. favor peço que leiam com atenção a descrição do defeito estão se equivocando [ele não liga sem a bateria, já fiz esse teste também] ele não faz nada e motivo de pedir para ele marcar a imagem é que as pinagens que ele solicitou abrangem 2 componentes, então para não cometer erros pedi os pontos exatos que ele quer a medição.
  14. Amigo só para garantir que não vou errar você poderia marcar os pontos na imagem, só quero ter a certeza de não errar.
  15. Boa Noite Meu note pessoal Itautec W7435 simplesmente parou de carregar tenho 2 carregador 1 original e outro paralelo, ambos estão com 18.8 V dc na saída, e na placa do note (jack) registro a mesma tensão, ele não liga sem a bateria, já fiz esse teste também, alguém tem alguma ideia de onde é os pontos de teste da placa ou qual componente costuma dar defeito impedindo a passagem de energia ?
  16. Caramba de primeira assim, esse William_R não erra uma, de fato ele tem um pequeno descolamento, nem me passou olhar eles, estava mais focado no flat ou na ausência dele,vou no sucatão ver se acho mais monitores e ver se aproveito algo. Vlw William_R
  17. Bom pessoal, como no tópico anterior com a ajuda de vocês, fiz meu monitor voltar a funcionar, pensei tenho um monitor das câmeras de vigilância com defeito vou dar um jeito nele, ai já paro ai o processo; ele tem a estrutura bem diferente do outro me lembra uma positivo smile 5614 que abri atras de peças para meu LG. Alem de parecer ter um reparo de fabrica, ele fica com 1/3 apagado, as lampadas atras estão acessas conforme imagens abaixo, os cabos tem continuidade já testei no multímetro as tensões da fonte de alimentação batem com os valores impressos nela, alguém tem alguma ideia do que posso fazer ? PARTE TRASEIRA DA TELA (onde deveria ter um flat cable) DEFEITO 1/3 DA TELA APAGADO VISTA SUPERIOR DAS LAMPADAS NA LATERAL DO DEFEITO O QUE DEVERIA SER A OUTRA PONTA DO FLAT (conecta-se a placa de imagem)
  18. [RESOLVIDO] Quero a agradecer a todos pelas dicas, monitor operacional, já o problema de meio monitor escuro e as lampadas no fim da vida útil provavelmente já que desmontei a tela e metade delas não ascendem, já encomendei 4 novas, mas ele já esta ligando normalmente. Obrigado
  19. então você pode arriscar uma rom genérica de Android, mas geralmente a rom utilizada em copias "melhores" é a original com câmera, processador e memoria inferior apenas.
  20. uma pergunta banal, mas já vi gente errar, mudo a bandeja para o engate superior ? ela tem 2 vãos 1 para papel e o outro para DVD / CD, a bandeja é trocada manualmente.
  21. Antes de desistir vou testar AMBOS, as lampadas usadas nesse testador é do Lâmpada Halógena Bipino ? sou da geração LED em tudo os resistores é fácil identificar pelas cores, menos o menor que a imagem não esta muito boa se puder identificar ele apenas agradeço, e mesmo com as medidas diferentes sempre tem o jeitinho para tudo, sou meio amador com essa coisa de monitor.
  22. ROMs da samsung você encontra no site oficial deles http://www.sammobile.com/firmwares/ basta digitar o modelo do aparelho, e o melhor que nada de rom de operadora, la também encontra o ODIN para mudar a rom, processo simples e explicado passo a passo no site.
  23. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R:Técnico Mecatrônico (Automação) 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? R:Engenharia elétrica / Engenharia de automação 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa R: Trabalhei 10 anos me manutenção de impressora e copiadoras grande porte ate enceramento da filial.
  24. infelizmente esse tópico terá que ser finalizado sem solução o transistor AP4435GJ (Q305) não encontro para compra, como é o meu monitor, vou acabar pegando peças da china (90 dias +/- para chegar) e só então testar, portanto acho melhor finalizar o tópico do que deixar o mesmo "morto".
