Tudo que xandieu publicou
  1. Obrigado por responder Pinokio, mas olhando para as tensões que encontrei neste conector, dá para se dizer que os leds estão com problemas? pois olhei o esquema desta placa e não identifiquei corretamente as tensões deste conector, vc saberia me dizer se estão OK? pode ser que uma lâmpada Led esteja com defeito e está ativando a proteção? O que vc acha? desculpe-me por tantas perguntas, mas é que tenho muitas dúvidas !
  2. Boa Tarde Amigos do Fórum, me desculpem pela ignorância, sou novo na área da eletrônica de tvs, entendo mais na informática, estou me esforçando para aprender, estou com problemas provavelmente na Fonte BN44-00438A desta tv. Dá Imagem e som mas não aciona o backlight , medi as tensões que a fonte gera para o inverter e encontrei no CNI 801 as seguintes. Pino 12 LD 11,1v 11 VCC 12,5v 10 CNT_PRT 11,9v 09 OVP 0,0v 08 GND 0,0v 07 NC 06 NC 05 NC 04 NC 03 LOW ( Fet ) 36,6v 02 NC 01 HIGH ( Fet ) 12,5v Se tiverem alguma dica que possa me ajudar, ficaria muito grato!!!!!!
  3. Boa Tarde Amigo Fernando, me desculpe pela ignorância, sou novo na área da eletrônica de tvs, entendo mais na informática, estou me esforçando para aprender, estou com problemas provavelmente nesta Fonte BN44-00438A tudo na tv funciona menos o backlight , com som e imagem normais, a pergunta que faço é a seguinte, esta dica que vc me deu seria o ci da própria fonte? pois medi as tensões que a fonte gera para o inverter e encontrei no CNI 801 as seguintes tensões> Pino 12 LD 11,1v 11 VCC 12,5v 10 CNT_PRT 11,9v 09 OVP 0,0v 08 GND 0,0v 07 NC 06 NC 05 NC 04 NC 03 LOW ( Fet ) 36,6v 02 NC 01 HIGH ( Fet ) 12,5v Se tiver alguma dica que possa me ajudar, ficaria muito grato!!!!!!
  4. Boa Tarde Amigo Essa dica pode ser usada na placa fonte model BN44-00438A da tv Samsung LN32D400 que não liga o Backlight ? Valeu xandieu
  5. Ola pessoal, depois de muito tempo testando toda a placa e algumas trocas de bios, resolvi testar com outro carregador, pois não tinha nenhum outro para testar antes e não queria comprar um desses universais, mas ontem entrou um HP dv5 para conserto, peguei o carregador deste e testei no 1235 DX e ele ligou normalmente, então se alguém tiver este sintoma que descrevi acima, vai direto no carregador, pois o meu media 19v na saída e não liga o note, assim de vista tava tudo certo, mas ele entrava em curto quando apertava a tecla power no notebook, se alguém achou útil essa informação vale um joinha, Blz Pessoal Alexandre
  6. Muitíssimo obrigado Jota, foi de grande utilidade a sua resposta, vale um joinha sim, vou isolar o forno por fora para aumentar a temperatura interna, valeu pela dica.
  7. Valeu pela dica, estou com um dv6000 e um dv5 que não sobe vídeo vou testar para ver se funfa, aprendendo mais essa, valeu pessoal!!!!!!!!!!!!!!
  8. Muito Boa esta ideia, vou implantar na minha estufa que produzi a partir de um forno micro ondas que não tinha mais conserto, forrei todo ele com papel alumínio e coloquei uma lâmpada de 70W, mas a temperatura não ultrapassa dos 56,6 graus, a lâmpada está colocada na parte de cima, será que colocando ela mais abaixo encostando no chão interno esquentaria mais? se alguém tiver alguma dica, ficarei muito grato. Um joinha para a ideia do Unific, valeu
  9. Ola Pessoal Quem sabe esta informação pode servir para alguém do fórum, fiz a troca da Bios ( duas para ser mais exato novas adquiridas no Mercado Livre ) nesta placa e não adiantou em nada, está com o mesmo defeito, vou agora esperar a chegada do PN novo que comprei no e-bay para efetuar a troca, creio que é este o problema, deve estar com as esferas unidas debaixo do chip, assim que terminar o Reball posto os resultados aqui. Valeu pessoal pela ajuda dispensada até aqui, fico muito agradecido pela atenção de todos que de uma forma direta ou indireta ajudaram, nesta caminhada árdua e cansativa pois os HP da linha DV são desafiandores dos nossos conhecimentos, na verdade são muito chatos de consertar.. Se tiver alguém que tenha mais uma dica, é sempre bem vinda, pois estamos todos aqui para aprender, estou apenas começando nesta área, tenho muito que aprender com todos aqui, me desculpem se tenho ajudado pouco no fórum, mas é porque não tenho muitos conhecimentos ainda na área de consertos em placa Mãe de notebook, estou aprendendo com todos vocês....... Muito Obrigado a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Até em breve
  10. Recebi a segunda Bios nova ontem, soldei na placa mas o defeito não foi resolvido, acontece a mesma coisa, quando aperta o botão power da uma piscada nos leds, pelo que notei fecha curto em toda placa, as tensões de 3 e 5v caem a zero, as de 19v também, as fontes primarias vão a zero e as secundárias ficam em 0,1 ameaçam subir mas não sobem, parece que desliga tudo, será que pode ser o curto no BGa? estou um pouco confuso sobre dois mosfeet de canal N na entrada da placa o pq 49 com tensões de source 18.3v e gate 3,3 e no dreno 3,3v e pq 50 de canal N source 3,3v e no dreno 0,0v e no gate 0,0v, alguém sabe me dizer se estas tensões estão corretas? aguardo ma ajuda de alguém, estou ficando maluco com esta placa, acho que vou abandonar .......
  11. @DobloClick, Muito obrigado pela transferência dos seus conhecimentos, sabemos que é muito difícil saber de tudo nesta área, é sempre bem vinda qualquer nova ideia e este seu gesto de compartilhar os seus conhecimentos com todos aqui no fórum é muito importante, particularmente para mim foi de suma importância ler o seu tutorial, pois abriu vários caminhos e com certeza vai ajudar em muito no meu aprendizado daqui para frente.
  12. Olá Miguel Fiz o seguinte, troquei a bios por uma nova que comprei no ML, mas não esta ligando nada, só liga o led do conector da fonte externa. Chip comprado no Ml com a Bios do HP dv5 Ci Cfeon F80-100HCP E44349H2 1318TSD
  13. Boa noite chip7cia Já teria feito este teste, mas não tenho um outro carregador do DV5, será que um carregador universal vai funcionar, acho que vou ter que comprar um para testar, mas enquanto não tiver será que tem outra maneira de fazer este teste?
  14. Boa noite Jt2013 Como sei qual é o pino 8 da bios? poderia me explicar? estou na dúvida pois ja testei as tensões da bios e se no caso o pino 8 for o ultimo pino na parte de cima do ci contando da direita para esquerda, este pino tem os 3,35v.
  15. Boa Noite Miguel7875 No botão de power tem os 3v e zera ao pressionar sim e depois volta aos 3v.
  16. Boa tarde Pessoal Estou com note da HP dV5 1235DX placa mãe DAQT6BMB6G0 REV G Chipset Intel com o seguinte sintoma, conecto a fonte externa o led do dc in liga normalmente branco bem forte mas quando aperto o botão de Power ele pisca o led do jack in e também o led do botão power, mas não gira o cooler nada mais , fiz a medição das tensões e encontrei os 3,3v os 18,7v e 5,5v nas bobinas da fonte primária, fiz a medição do ci Bios e apresentou as seguintes ( com a bateria CMOS e processador conectados ) dos pinos da esquerda para a direita encontrei no pino 1 - 0v pino 2 - 3,35v pino 3 - 1,30v pino 4 - 0,15v pino 5 - 0,11v pino 6 - 1,25v pino 7 - 3,35v e pino 8 - 3,35v, já troquei as memórias e nada não tenho processador para fazer a troca, a fonte está dando entre 18,7v. se tiver algum amigo que possa dar uma dica ou ter uma solução, ficaria muito grato. Obrigado a todos que de uma maneira deram atenção a este pedido.
  17. as medições acima fiz com a bateria cmos conectada e com o processador também na placa, se tiro o processador e a bateria vai dar outras tensões bem diferentes.
  18. Bom Dia Rods As tensões que encontro nos pinos da bios, contando sempre da esquerda para a direita, pino 1 - 0,0v pino 2 3,34v pino 3 0,80v pino 4 0,0v da esquerda para a direita lado cima pino 5 0,19v pino 6 1,31v pino 7 3,33v pino 8 3,33v. já verifique as soldas mas nenhuma em curto, fiz a medição e nenhuma esta encostando na outra. Valeu pela atenção!
  19. Ola amigos, estou com um DV5 1235DX chip Intel placa DAOT6BMB6G0 REV: G na mesma situação, piscando o led do Dc Jack power uma vez quando aperta o botão de Power, medi ela e encontro os 18,7v os 5v e os 3,3, segui uma dica de um colega de outro post, regravar a bios, fiz o seguinte, comprei uma bios nova no Mercado Livre, recebi ela hoje e soldei a mesma na placa, mas não esta acontecendo nada, o led do dc power liga como antes, quando aperto o botão power nada acontece, o led do dc jack não está piscando mais, mas também não liga, alguém tem alguma luz para este problema?
  20. Ola allvision, a que CI vc se refere, o Q847? se for este, eu não encontrei o mesmo na placa, vc poderia me dizer onde ele está, próximo do que? para ficar mais fácil de achar. Vlw
  21. Obrigado Rods pela ajuda, vou fazer o procedimento, mas eu nao tenho gravador de Bios no momento, mas vou seguir a sua sugestao para comprar um, mas para o momento comprei uma bios nova no ML, para tirar esta duvida, pois retirei a bios da placa e o curto desapareceu, quando chegar e eu fizer a troca postarei o resultado aqui.
  22. Boa Noite Pessoal Tenho um Note HP dv5 1235dx com o mesmo sintoma, já testei as tensões e estão todas lá, quero dizer todas estão OK, 3,3v 5v e 19v, estou com a placa sem nada conectado, somente o conector jack da fonte externa, o led do jack esta branco bem forte, quando ligo a placa nessa situação e com tudo conectado nela da o mesmo sintoma, apaga o led do conector e volta a ligar depois de 1 segundo, vou testar com outra fonte, mas a fonte eu medi e a principio esta ok, mas nesta hora vale tudo, se tiver alguém que possa dar mais uma dica, fico agradecido. Muito Obrigado a todos.
