Rodrigo Augusto
Tudo que Rodrigo Augusto publicou
  1. coloquei os capacitores e diminuiu razoavelmente o ruído mas não aponto de eliminar, por hora ruído só dos coolers (com o volume no máximo) (acho que a fonte do PC não esta ajudando, vou verificar os filtros dela também) Obrigado a todos que me ajudaram.
  2. robert Pelo que me parece pode ser um proteção do sistema para evitar a queima do mesmo. Especifique mais sobre o que realmente se passa.
  3. Sem querer incomodar mas incomodando alguém sabe de algum circuito de proteção de rede do tipo que: quando falta energia e em segundos retorna o circuito atuaria evitando o ré-ligamento do equipamento Obrigado!!
  4. [shadow=red,left]Obrigado a todos que me ajudaram!![/shadow] Olha a fonte já tem um NTC mas vou colocar outro e por segurança eu coloquei uma chave manual de seleção de rede
  5. mas com relação a esse sistema automático de rede com Relé (é que eu não tenho confiança nele )
  6. É o seguinte a fonte em si não tem filtros de linha no primário, mas o secundário é totalmente trabalhado. Minha duvida é se posso colocar os filtros de linha para deixa-la completa, pois antes dos filtros de linha tem esse circuito de "seleção automática de rede elétrica" que usa um relé para fazer a seleção da rede aqui algumas imagens do circuito de seleção automática e fonte: Seleção de rede automática Fonte por completo Parte sem os filtros de linha Dá ou não para colocar os filtros ?? vai interferir na Seleção de rede automática ??
  7. Já fiz, e o resultado é zero ruído com uma fonte externa. Esse dois componentes (39n 39R) também tem por finalidade regular o corte de frequência O capacitor de 39nf e o resistor de 39R foram colocados (apesar de sido testado com eles e sem eles, foram obtidos os mesmos resultados ?? estranho não Para colocar os capacitores de 10nf em paralelo com as entradas você se refere a colocar antes ou depois do capacitor C1 (acoplamento)?
  8. Sim Eu montei o circuito amplificador de acordo com a folha de dados, o CI utilizado é o tda2003 são 4 ao todo, 2 estéreo (10+10w para os Woofers) e 2 em ponte (bridge 20w Subwoofer). Em testes o multímetro marcou +- 1,9A O circuito em questão tem alta sensibilidade de entrada não necessitando de pré. Mas foi colocado um sistema passivo de controle de ganho e impedância. Sim a intenção é retirar os 12v da própria fonte já que ela tem sobrando Obs: quando usada outra fonte de energia não emite ruído algum. Sim o PC esta aterrado completamente
  9. Montei um sistema de som 2.1 que funciona a 12 V e 2 A. Para inicio eu utilizava em um instrumento musical, só que meu PC tava sem som ai eu coloquei ele junto do PC. Fiz algumas modificações para um bom desempenho, o AMP esta totalmente blindado o que impossibilita qualquer interferência só que ele esta captando o ruído do HD, mouse, coolers, a fonte tem todos os estágios de filtragem (eu mesmo fiz questão verificar e colocar o que faltava) O amplificador tem vários filtros tanto na tensão quanto na entrada Esse ruído só aparece quando o SO inicia. Só percebi-se o Ruído quando em alto volume Removendo o conector P2 não tem ruído Qual a maneira de acabar com esse ruído?
  10. Bem coloquei o vídeo off board funcionou demorou para aparecer mas apareceu, e durante uma conversa com o dono da placa ele me relatou que ela já havia apresentado este defeito travando em seguida, mas quando religada ou reiniciada tudo normal. Também notei que após algum tempo em funcionamento não tinha aumento de temperatura do vídeo onboard (dissipador de calor). Fiz a soldagem mas sem sucesso. então recomendei ao dono comprar um off board.
  11. irei verificar assim que tiver tempo, já tenho uma offboard para teste, breve postarei os resultados.
  12. processador esquenta? NÃO Resetou o BIOS SIM Estou procurando uma off board outra duvida a queima do vídeo on board prejudica o resto da placa? ou pode-se ignorar o fato dela estar queimada (se estivar) e usar assim mesmo.
  13. seguinte colega meu apareceu com o pc dele de marca (PCWARE - WG31M) dizendo que queimou Para eu tirar a duvida liguei ela para ver e o resultado : 1- aperto no botão power e primeiro bip (essa placa veio sem o bip eu que coloquei) 2- monitor mostra que a sinal de vídeo mas entra no modo de economia permanecendo ligado 3- sem imagem mas ao resetar através do teclado ou apertar a tecla del para entrar no setup, monitor acende mas sem imagem. 4- se remover a memoria ele alerta erro através do bip. A QUESTÃO é o vídeo onboard queimou ou à outro problema MEMORIA, fonte, processador, e demais equipamentos usados todos em pleno funcionamento(testados) Não foi testado vídeo pela placa PCI não tenho uma disponível no momento. quem puder ajudar eu agradeço.
  14. Ola meu nome é Rodrigo sou técnico em eletrônica e manutenção de computadores me formei a uns 2 anos mas já atuava na área deis dos 10 anos de idade, sempre tive facilidades para resolver problemas ou consertar equipamentos, mesmo com pouco conhecimento, agora que já tenho nível técnico, posso ajudar e ser ajudado através desse fórum Abraços!!
