brunowilliam23
    95 [ Doar ]
Tudo que brunowilliam23 publicou
  1. Estou com esse notebook na minha bancada, no qual foi trocado o HD, porém ele não boota pelo DVD, sempre cai na tela de System Diagnostic e não passa disso, no setup da Bios, para entrar pede senha, usando o F9 para escolher a opção de boot ele não o Drive de CD/DVD, coloquei outro drive, testei com leitor usb, com pen drive, e ele não da nenhuma opção de boot, retirei a bateria do bios para ver se fazia um default mas não mudou nada, sse alguém puder me ajudar desde já agradeço Devido ao notebook estar em garantia, devolvi ao cliente
  2. Funcionando muito bem, programa muito útil, parabéns pelo post
  3. Cara brigadão, era ele mesmo troquei e já funcionou, já dei um joinha aí
  4. Cara nesse seu caso faça primeiro a instalação do windows seven, depois instale o Windows 8 com o sistema aberta e não pelo boot do CD, coloque o serial normal e faça a instalação do windows 8, depois inicie com o Hidens boot ou algum linux pelo CD e exclua a pasta Windows.old. Nesses casos o Serial vem já no Bios, por isso ele dá esse erro
  5. Cara provavelmente esse seu ultra thin vem com windows 8, aconteceu esse caso comigo em um notebook, no qual eu fiz a instalação do windows seven, como tive que alterar a opção de uefi para legacy, sempre que ligava ele entrava no setup sozinho, pois não reconhecia o boot, fiz a troca da bateria e resolveu, faz esse teste, mas esse seu caso está bem estranho
  6. Cara, como você disse a placa mãe está em curto, o correto é você fazer primeiro uma varredura na placa com um multímetro na escala de diodo e medir os mosfet os capacitores cerâmicos para ver onde está o curto, como desarma a fonte o curto está na linha dos 19V, comece pelos mosfet, os pinos 1,2,3 não podem fechar curto com os pinos 5,6,7,8, se tiver curto retira o mosfet e testa ele fora da placa, se sair o curto da placa é ele o problema, se ele não der curto fora da placa, já recoloca ele no lugar. depois vai nos capacitores, também não pode dar curto, se der retira e testa fora da placa.
  7. Boa tarde, estou com essa placa mãe na bancada, no qual o notebook liga com a bateria carregada, porém não liga com o carregador, testei com outro carregador e está passando energia para a placa, na placa mãe apresenta as tensões de 19V, 5V e 3,3V, ou seja não é um defeito no power jack, a placa não contém nenhum curto, fiz uma varredura nela e não achei nada visivelmente com defeito, e nehum CI aquecendo, outra coisa que percebi é que ao pressionar o botão de power a placa acende um LED vermelho e depois apaga, o mesmo LED que ficaria verde caso a placa ligasse. Não achei o esquema elétrico dessa placa, se alguém puder me ajudar com alguma dica desde já agradeço.
  8. já fiz um ME e não resolveu e como disse acima a PN não apresenta fuga de tensão
  9. Boa Tarde! estou com esse notebook intelbrás na bancada Ele liga os Leds mas não passa imagem para a tela Já testei em um monitor externo e também não gerou vídeo fiz testes com outros processadores e outras memórias e não obtive nenhum resultado positivo fiz a voltíometria na placa e está tudo ok 20v, 3,3v e 5v, na PN fiz o teste no cristal e não tem nenhuma fuga de tensão se alguém tiver alguma dica desde já agradeço
  10. Bom dia, estou com esse notebook na bancada, no qual apresenta os seguintes defeitos, ao ligar ele com o carregador plugado ele liga normalmente porém se retirar o carregador e deixá-lo somente na bateria a tela não acende os LED's, (aparece a imagem no fundo bem escura), as vezes também com o carregador plugado funciona, mas de repente apaga os LED's, já fiz os testes com a tela e com outro cabo flat de outro notebook do mesmo modelo e não obtive sucesso, cheguei a conclusão de que o defeito está na placa mãe, esse notebook usa um Core I5, video Intel HD e acelerador de vídeo da Nvidia Optimus GT520M
  11. Estou com um HP-G42 de um cliente que está dando erro de SMART na inicialização do BIOS, já fiz os testes e comprovei que o HD está danificado, porém ele ainda está funcionando e o cliente não quer troca-lo, gostaria de saber se tem apenas como desativar essa mensagem da inicialização do BIOS.
  12. Bom Dia! Meu nome é Bruno William e sou de Torres, RS Sou técnico em informática e faço alguns reparos em Placas Mãe
