tec.marcions
Tudo que tec.marcions publicou
  1. sim o pino 4 esta com os 3,3v eu encostei o pino 4 e 3 ai a tela deu tipo um post mas continuou sem imagem
  2. notebook com 8bip testes: cabo Flat: ok tela :ok também feita regravação de bios e nada. alguém tem alguma dica do que seja.... abraços
  3. estou com este notebook em bancada liga normal reconhece a bateria mais não carrega. obs: bateria e fonte colocadas em outo notebook e funcionando 100% alguém têm alguma sugestão do que posso ser? tambem ja troquei o CI.BQ727 E NADA
  4. OLA AMIGOS PRECISO DESSA BIOS.... AIO Acer AZ1-752-bc52 MB: 71R-14BW6-T8H preciso desta bios mas tem que ser uma copia direto da placa mãe. vlw amigos
  5. OLA AMIGOS PRECISO DESSA BIOS.... AIO Acer AZ1-752-bc52 MB: 71R-14BW6-T8H
  6. ola amigos gostaria de pedir a bios do AIO Acer:AZ1-752-BC52 .
  7. ola amigos estou com este sony em bancada que não liga. ja verifiquei os 3 capacitores que geralmente fica em curto e todos bons. placa também com tensão de 3V e 5V quando aciono o botão power porem a placa não liga. O único problema que encontrei e que não tem tensão no pino 8 da bios. alguma ajuda aew galera do que possa ser
  8. Amigo muito obrigado pelas dica e ajuda., Tive que entregar o notebook para o cliente, mas joinha garantido abraços
  9. desculpe amigo Gilson Macedo, acabei agora de medir o botão power e vi que esta oscilando entre 1,5v depois aumente 2,3v e também chega a 3,2v. e quando aciono o botão zera a corrente.
  10. desculpes a demora em responder, mas vamos lá: pino 93= 2.9v pino 20=3.2v pino 19=3.2v
  11. ola amigo, dei uma lida em sua dica e acabei resolvendo um curto em uma placa igual a que vc mencionou. só que o componente oxidado era outro no caso um capacitor proximo ao touch pad. então problema resolvido. fica dica aew pra galera que sempre próximo ao touch pad algum componente pode oxidar ai e só fazer a troca. vlw
  12. feita também a substituição do chip da bios e nada ...
  13. ola amigo, antes obrigado pela dica. vamos lá a tensão da pilha sem a bateria e o carregador e normal de 3,1v. a tensão do pino 3 do diodo e também 3,1. o pino 61 do mult i/o esta com tensão de 3,3v e não zerou quando eu acionei o botão power ....mais alguma dica amigo grato.
  14. desculpas pela demora em responder pois tive doente e estou retomando os trabalhos agora
  15. vou verificar na segunda feira amigo e te passo as respostas ...e obrigado pela ajuda
