valverde92
    31 [ Doar ]
Tudo que valverde92 publicou
  1. No teclado virtual do windows acontece a mesma coisa?
  2. Vc tem +Vcc_Core das bobinas PL902 e PL903?
  3. Olá, segue abaixo o seguinte defeito e sua solução: DELL INSPIRON 1525 DEFEITO: Liga, gira o cooler, não dá vídeo, o led da bateria pisca e o led do wifi pisca alternando de laranja para azul. SOLUÇÃO: Desconfiei da BIOS e peguei numa placa de sucata do 1525 uma bios idêntica, troquei e funcionou perfeitamente.
  4. ATENÇÃO pessoal, existe um erro nessa forma de fazer, pois nela nao se coloca o ENDEREÇO MAC.... EXPERIMENTE CONECTAR O NOTEBOOK NA REDE COM FIO E VCS VERÃO QUE NAO VAI FUNCIONAR, PRECISA COLOCAR O ENDEREÇO MAC... existe em vários foruns a explicação de como configurar a bios com "HPDMI - HP G42 - BIOS - EDITOR", e lá na explicação informa que no campo do endereço MAC não escreve-se nada e é aí que dá o problema, pois se não escrever o valor correto a placa de rede com fio não funciona... No campo do endereço MAC do programa deve ser escrito o seguinte código: LAN MAC ADREES: [ C80AA98AEF07 ]... Aí vc salva essas alterações e corre pro abraço, funcionou comigo. A sequencia modificada está aqui, serve para Compaq CQ42 e HP G42: 1 - Preparando o pendrive. 1.1 instale o pendrive no note,e execurte o HPUSBFW como administrador na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at: 1.2 indique a pasta Bootdos. ** o pendrive será formatado** 1.3 apos terminar a formatação copie a pasta COMPAQ para o pendrive. 2 - utilizando o editor DMI. 2.1 Boot o notebook pelo Pendrive. 2.2 já no DOS, abra a pasta Compaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instruções: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq42 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = digite: C80AA98AEF07 <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = em branco Advanced Menu <2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2) Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente
  5. Meu nome é renato, sou técnico em eletronica.
