    16 [ Doar ]
Tudo que ivinet publicou
  1. Olá amigos!! alguém teria a bios do acer placa P1VE6 LA-7071P REV.1.0 MODELO:722-0454.
  2. Alô galera! Não me expulsa não! Já recebi a ordem de despejo. Mas estou num processo de mudança de oficina e logo, logo voltarei a postar no fórum.
  3. Pegamos duas placas com o mesmo defeito: Modelo:SCALA2-14UL-VE REV 1.0 Defeito:liga apresenta video normalmente e após algum tempo funcionando desarma apresentando o curto e depois não liga mais. Método do teste: utilizando a fonte assimétrica. Foi verificado que dois dos mosfets da fonte do processador estavam saturando após super-aquecerem. Solução: Foi feita a substituição dos mesmos em ambas as placas. Fica aí a dica.
  4. Oi amigos, Peguei um notebook HP G2-350br com sintoma de não acender o led do dc jack. Achei que fosse Bios, no entanto, verifiquei que existe um problema na tensão de entrada, pois, a tensão que aparece no conector da bateria é apenas uma de 6v e não estão presentes as tensões de 3,3v. Achei que fosse o PWM, porém troquei e nada, depois troquei o rt8206b e permaneceu na mesma. observei que existe uma tensão de 5v que fica oscilando. A placa é uma DA0AX1MB6H1. Alguém já pegou esse defeito?
  5. :'(Amigos do fórum: Estou com esse equipamento apresentado o seguinte defeito: Totalmente morto. Especificação da placa: LA5272Z esquema:https://eletronicabr.com/files/file/4729-esquema_schematic_acer-_aspire_4735z_4736z_4935z_4936z_-_compal_la-5272p_kalg1_-_rev_01_4458-eletronicabrcompdf Testes que realizei: Tensão no botão do power- 16v Tensão no conector de carga - 0v Baseando-se nestes testes, parti para a substituição do C.I de carga da bateria BQ24751A. No entanto, nada mudou. Alguém já pegou esse defeito?
  6. E a temperatura da estação? Quanto tá colocando? Coloco 350ºc e não rola aí acabo aumentando para 400ºc.
  7. Fala amigos! :'( Estou tendo problemas para soldar os ci's QFN. Não sei se é o fornecedor, mas, ultimamente não tenho conseguido fazer funfar. Como é que vocês estão fazendo? Pode dar um bizu?
  8. Retificando: DV4-2112br
  9. Ajuda: Bios hp-pavilon DV$ 2112br Placa la-4117p CPU AMD
  10. amigo coloque o modelo completo do notebook mas creio q seja esse seu arquivo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=2828 Opa! O modelo é dv4-1136br, usa a placa la-4101p. Tentei esse arquivo e ficou resetando! Grato
  11. Caros Amigos! Alguém poderia ajudar com o arquivo de bios do DV4 LA-4101P AMD?
  12. Ajuda dos feras: Netbook Bak BK-NBR715x, Android 2.2, CPU: VIA WM8650 c/ 800MHz. Alguém tem e sabe como recuperar este firmware?
  13. Tenta usar o zero fill no modo quick. Já resolvi assim. As vezes surgem bad blocks na trilha zero e o zero fill dá uma corrigida. Tem no cd do Hirens.
  14. Hello Friends! Vejam se já pegaram essa encrenca: Equipamento: DV4-1125NX INTEL Defeito: Instala o windows normalmente, porém, após um tempo de uso, entra em hibernação contínua. Ou seja, não adianta acordar o "malandro" que ele dorme de novo, e de novo... Procedimentos já realizados: Tentei desativar a hibernação no windows e nada feito; Testei: Teclado, HD, painel, bateria, Removi o sensor da tampa, Atualizei a bios e nada! OBS: No modo de segurança o bicho não dá a zica. Aí resolvi consultar os universitários!!
  15. Fala Galera! Tô precisando da bios do hp g42-214br. Aguém pode ajudar?? Abraço.
  16. so pra registrar estava piscando apenas uma vez e vc atualizou a bios e funcionou ? no inicio do do tópico vc disse que tinha pego a bios de outro note, e nao tinha dado certo isso depois que ele parou de dar video na segunda e agora vc pega outra bios e da certo? Sagatiba!!!KKKK
  17. Sintoma: Totalmente apagado (led power apagado), fonte simétrica em 0.59a. Diagnóstico: Teste de toque. Foi verificado o PWM RT8602 superaquecendo. Solução 1: PWM substituído, porém apresentou novo sintoma: Agora acende o led power, mas sem dar start. Solução 2: Retirado o chip da bios e regravado com arquivo disponibilizado no fórum. Apresentou novo defeito: Subiu vídeo, porém agora com erro de registro. Solução final: Regravada as configurações de número de série com arquivo DMIFIT disponibilizado no fórum. Obrigado à todos os amigos do fórum pela ajuda.
  18. Dão defeito porque vendem mais, ou vendem mais porque ão defeito? HP Positivo CCE Dell Vostro Intelbrás Samsung Acer Emachines ...
  19. Valeu pela resposta. Coloquei o termômetro e verifiquei que ele desliga quando o chipset chega aos 50ºc. Aquele dito cujo que vem nas placas com i3. Irei devolvê-lo, pois, ainda não obtive sucesso rebalando esse chip com esferas 0.35mm.
  20. Amigos do fórum! Estou com um Dell Vostro 3500 na bancada com o seguinte defeito: Liga normalmente, sobe vídeo, mas, depois de 10 segundos ele desliga. Procedimentos realizado: Teste de memória, Teste de Processador, Tensões 3v, 5v, 1,5v e 1,1v OK Reflow na PS Alguém já pegou esse defeito?
  21. ta na mao https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/SONY/SONY%20MBX-196%20-%20QUANTA%20GD2%20-%20REV%202A.pdf Muitíssimo obrigado!!! É muito bom poder contar com uma rede de amigos que se ajudam mutuamente sem interesse e sem obrigações. Gostaria muito de conhecer pessoalmente alguns dos participantes deste fórum. Poderíamos marcar um evento, tipo uma reunião, feira ou palestra para reunir a galera! Abraço á todos!!
  22. Prezados, Alguém conseguiria o esquema desse Vaio: VGN-CS270c Placa: DA0GD2MB8D0- MBX-196 Grato.
  23. Tem um notebook na minha loja que já está a mais de um ano. Tentamos por várias vezes contato com o dono, mas nunca tivemos sucesso. Certo dia, pedi que meu funcionário fosse até o trabalho dele e tentá-se localizá-lo. Para nossa surpresa, a funcionária disse que ele havia saído e que logo retornaria. Meu funcionário esperou por horas e nada do cara aparecer. Ele retornou e eu liguei para o trabalho dele informando do que se tratava, e que gostaríamos de entregar um notebook a ele que já estava a muito tempo conosco. Imediatamente, o assunto mudou de tom. A mulher me disse que ele não trabalhava mais lá e que ela poderia retirar o note para ele, pois, ela tinha interesse em ficar com o notebook e tal. Desconfiamos e eu perguntei se ele havia morrido, ela gaguejou e disse que não, então falei que somente o próprio ou um parente com atestado de óbito em mãos poderia retirar o equipamento. Isso já faz uns dois meses.... Tem cada pilantra no mundo!!!
  24. Cara! Essa série do Positivo Premium e Sim +, eu já nem estou testando nada, primeiro faço o reballing na PS e na maioria das vezes resolve!
  25. Alguém já conseguiu remover a senha desse note?? Tenho um aqui a uns dois anos e ainda não resolvi!
