ricardo batista
    102 [ Doar ]
Tudo que ricardo batista publicou
  1. olá gilson tudo bem, ...perdão,,,,tomarei cuidado nas próximas postagens. att ricardo batista
  2. no caso de utilização de fonte de baixa qualidade como fontes universais...essas poderão acarretar em mal funcionamento do aparelho como por exemplo desligamento repentinos, principalmente quando se necessita de maior processamento do equipamento;;;abç
  3. então amigos ...a principio não tem problema nenhum utilizar fonte com capacidade maior de fornecer corrente elétrica;;; sim como citado tensões diferentes e correntes menores fornecidas pela fonte acarreta em mal ou não funcionamento do mesmo (aparelho-carga)...o problema da fonte fornecer uma corrente maior q a especificada pela carga (aparelho) é exatamente em uma situação de sobrecorrente na carga, ou seja, uma fuga de corrente (CURTO) elevando significativamente a corrente em milésimos de segundos, colocando a prova o circuito de proteção do aparelho. Na falha ou retardo na atuação desse circuito, os componentes eletrônicos estarão sendo submetidos a um excesso de corrente ocasionando sua queima imediata...assim como também colocando em risco a própria placa eletrônica do aparelho podendo ocorrer problemas como carbonização e rompimento de trilhas;;;espero ter esclarecido e contribuido para o conhecimento aqui dentro da comunidade;;;desde já grato pela atenção.
  4. segue lista de alguns modelos de super i/o (ec), compatíveis e modelos com memória flash programável, que necessitam de regravação no reparo do mesmo; obs: para regravação do super i/o (ec) deve-se utilizar um gravador svod. KB3310QF-A0 —------ KB3310QF-B0 KB3310QF-C1 —------ KB3310QF-B0 KB3926QF-A1 —------ KB3926QF-A2 KB3926QF-C0 —------ KB926QF-D3 KB3926QF-C0 —------ KB3926QF-D2 KB3930QF-A2 —------ KB930QF-A1 KB926QF-B1 —------ KB926QF-C0 KB926QF-B1 —------ KB926QF-D3 KB926QF-D3 —------ KB926QF-C0 KB926QF-E0 —------ KB926QF-C0 KB926QF-E0 —------ KB926QF-D3 KB926QF-E0 —------ KB926QF-D2 WPCE773 —------ WPCE775 WPC8763LDG —------ WPC8769LDG WPC8769LA0DG —------ WPC8769LDG NPCE781LA0DX —------ NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX —------ NPCE783LA0DX NPCE795GA0DX —------ NPCE795LA0DX IT8500E —------ IT8502E IT8502E —------ IT8500E IT8502E —------ IT8512E IT8512E —------ IT8500E MEC1300-NU —------ MEC1308-NU Lista super i/o com BIOS interna ene kb9012 programmable ene kb9016 programmable ene kb9018 programmable ene kb9022 programmable ene kb9028qc programmable ene kb9010 programmable ene kb3930qf/b1 programmable ite it8585e programmable ite it8586e programmable ite it8985e programmable ite it8587e programmable ite it8522 programmable ite it8987e programmable ite it8589 programmable ite it8522 programmable ite IT8380E programmable 192kb ite IT8380VG programmable 192kb ite IT8995E-128 programmable ite it8886H programmable ite it8886he programmable ite it8386 programmable nuvoton npce288na0dx programmable nuvoton npce388na0dx programmable SMSC MEC 1609 programmable ite it8518 non programmable ite it8517 non programmable ite it8572 non programmable ite IT8528E non programmable ene KB926QF C0 non programmable ene kb3926qf non programmable ene kb930QP A1 non programmable ene kb910 non programmable SMSC kbc1126-nu non programmable SMSC MEC1322-NU non programmable nuvoton NPCE985PA0DX non programmable nuvoton npce285ua0dx non programmable
  5. verificou se possui 12 v no p4 quando a máquina é ligada...deve ter sempre 12v...ja testou com outra fonte?
  6. então amigo, se vc tem certeza que esse chip esta com problema...recomendo sacar ele da placa e refazer os testes...esse ci pela posição na placa trata-se de um ci controlador da porta com e lpt...esse ci é alimentado com +12v e -12v fornecidos pela fonte.portanto pode sim estar com fuga e matando a alimentação do circuito de vcore...com relação a referencia do componente vou ficar te devendo pois não tenho o esquema dessa placa em questão...mas se vc não for utilizar as devidas portas com(serial) ou lpt(paralela), o componente em questão pode ser removido sem problemas, isso não afetara o normal funcionamento da placa;;;;espero ter ajudado;;;sucesso!!!
  7. valew um joinha pela criatividade;;;
  8. conector usb 2.0...tipos de conectores ...pinagens e conexão painel frontal pc;;
  9. como saber se meu notebook esta com defeito no bga? >equipamento só liga após varias tentativas ou desliga após algum tempo de uso; >notebook Trava após a conexão de um pendrive ou mouse usb; >teclado Não Funciona, nem o Mouse (touch pad); >notebook apresenta linhas na tela após pouco tempo de uso; >o notebook não detecta redes sem fio e o adaptador wireless não é detectado no gerenciador de dispositivos; >notebook liga mas não há vídeo na tela lcd do computador ou monitor externo; >o equipamento não tem energia e não há leds ativos; >o indicador de carga da bateria não se acende quando a bateria está instalada e o adaptador ac está conectado; >o notebook emite um único bipe, durante a inicialização, indicando que não há alimentação; >o notebook emite dois, três ou 4 bips, e não emite imagem na tela LCD do notebook; >o notebook pisca os leds, gravadora, do hd, e não mostra imagem na tela LCD do notebook; >o notebook liga somente um vez aparecendo imagem na tela lcd, mas após desligado não volta a dar imagem quando acionado o botão de power on; >A imagem fica quadriculada ou distorcida quando o notebook é ligado ou durante o processamento de dvds ou vídeos; >notebook travando durante o uso de tarefas simples, como trabalho no word, navegando na internet etc. att...
  10. primeiro passo é descartar a possibilidade de ser o processador e as memórias...para depois partir para uma analise mais profunda da placa mãe...obs: desconecte todos os periféricos para teste;;;
  11. segue em anexo tabela didática contendo informações básicas das memorias ram ddr/ddr2/ddr3
  12. olá Gilson tudo bem...algumas considerações sobre o assunto relacionado ao video;;;é certo que não é recomendado utilizar fontes do tipo universais em notebooks por ex., um notebook com configuração de alimentação especificada pelo fabricante de 19v-3,42a, ao utilizar uma fonte do tipo universal para esse equipamento o mesmo terá a tensão de trabalho igual a da especificada pelo fabricante mas a corrente fornecida pela fonte universal é superior a da especificada pelo fabricante ex: 5a, essa sobrecorrente fornecida pela fonte universal pode agravar a avaria apresentada pelo equipamento inicialmente caso o mesmo esteja em curto, ou seja, essa sobrecorrente pode acarretar a queima em cadeia de componentes devido os mesmos estarem sendo submetido diretamente a essa sobrecorrente e também a integridade da placa podendo a mesma apresentar rompimento de trilhas. por isso é importante e recomendado a utilização de fontes originais com as devidas especificações que o equipamento solicita e que foi projetado para funcionar corretamente;;;;att
  13. muito obrigado professor..valew pela dica;;abç
  14. ok...desculpa ai pessoal;;;
  15. Parabéns pelo vídeo amigo...sou inscrito no seu canal do youtube...vídeos bem didáticos e de ótima qualidade...continue postando...estarei sempre acompanhando...muito obrigado por compartilhar seu conhecimento;;;;
  16. Olá amigo tudo bem...então o bios + próximo do i/o é o bios responsável por startar a máquina...ele possui os 3v?;;;outra coisa é o tamanho contido nesse bios, ele é sempre o de menor tamanho...no caso 512k;;;
  17. PARABÉNS...EXCELENTE MATERIAL...AGUARDANDO ANSIOSAMENTE POR NOVOS VIDEOS;;;;MUITO OBRIGADO;;;
  18. PARABÉNS PELA INICIATIVA...DIDÁTICA MUITO BOA;;;
