thiago duo
Tudo que thiago duo publicou
  1. Solicito o esquema elétrico da placa H110M-C D3/BR rev 1.03
  2. Amigos, tenho na bancada um Samsung np530u3c com placa lotus 13-r rev 1.3 BA92-11081B que não liga, antes ele ligava mais nao estava carregando pela tomada, estava funcionando só na bateria, a mesma acabou, pronto, nao liga, nao carrega, nada mais, a tensão morre na primeira bobina próximo ao conector jack. Preciso do esquema elétrico dessa placa ai. se algum termo nao tiver sendo dito correto é pq sou novato na área, preciso de ajuda e agradeço a calma de todos.
  3. Amigos, boa tarde, Estou com a placa h61h2-m2 y90-011003 que não da start. regravei BIOS, testei os fets de entrada no circuíto VCore e os mesmos tem 12v no dreno, os fets de saída sem tensão, no PWM 8859M no pino 41 tem a tensão de alimentação 5.18V, pino 18 VCLK e 19 VDIO tem 1.04v, testei o CI APW7120 e o mesmo encontra-se com todas as tensões OK, testei tensões do circuíto de memória e está tudo ok, medi as tensões nos capacitores de filtro em cima do ponte sul e os mesmos estão recebendo 1.04v, retirei o CI de rede e a placa persiste sem sinal de start, roda cooler, mais não aquece processador. notei que no PWM tem os pinos 54, 53,52,51 ligados nos fets acionadores RT9612B, porem não tem tensão nesses pinos, isso pode ser o PWM em curto, ou existe algum outro componente que faz isso?
  4. Amigo, boards, bom dia, fiquei interessado nesses seus testes me ensina melhor por favor, não consegui entender bem. obrigado
  5. Amigo, boa tarde, vou dizer o procedimento básico meu antes de começar a testar tudo, ok. primeiro, lava a placa com água corrente pega um pincel largo e separa em um recipiente um pouco detergente de limpar alumínio que tenho certeza que tem na sua casa, sua mãe ou esposa deve usar para limpar panelas, vai passando o pincel com o detergente na placa toda, limpado bem todos os componentes da placa, pra tirar bem a sujeira encrostada nos componentes. segundo após retirar todo o excesso de detergente em água corrente, faço uma estufa na placa, pra secar bem a placa mãe. terceiro, após a placa sair da estufa bem seca, coloque um pouco defluxo de solda no pwm, no oscilador de frequência e mult I/O e aqueça esses componentes por baixo da placa com um soprador térmico pra refazer bem a solda dos mesmos. obs.: soprador deve estar em torno de 20 centímetros de distancia da placa pra não estourar a msm na parte onde estiver esquentando. por último veja se tem de 1.07 a 1.7v no pino 1 do pwm, 3.3v no pino 1 do mult I/O e 3.3v no oscilador de frequência.
  6. Amigos, boa tarde, venho aqui para deixar minha colaboração sobre consertos de placa mãe. placa de referência : IPM41-D3 pcware defeito : liga mais o vídeo intermitente, funciona 5 segundos e para. SOLUÇÃO : TROCA DO TRANSISTOR BJT SMD DE REFERÊNCIA 72W E CÓDIGO 2N7002W PELO TRANSISTOR BJT SMD DE REFERÊNCIA K72 E CÓDIGO 2N7002W.
  7. Prezados, boa noite. estou com o seguinte problema, placa mãe não reconhece memória ram, não importa a memoria a paridade, não reconhece, processador esquenta, slot de memória tem 1.5v de tensão, oscilador de frequência com 3.3v no pino 1, CI faz tudo tem 3.3v no pino 1, processador tem 1.7v, placa BIPA pedindo memória mesmo a memória encaixada no slot, o que eu faço agora amigos, já fiz reflow, uma boa limpeza, re-soldei CI PWM, teste com vários processadores e memórias, não to conseguindo resolver o problema.
