cyborgrj2012
    222 [ Doar ]
Tudo que cyborgrj2012 publicou
  1. ola amigo ele esta novo na caixa manual com tudo .Estou podedindo o que paguei so nele R$1.450,00 isso pq arrumei um esquema declarar valor menor mesmo assim paguei de imposto para entrar no pais de R$252,00 pela importaçao . Quero so que paguei nao qro revender com valor alto para tirar o lucro .Tenho todas a nota do valor pago pelo cartao de credito e a nota de entrada no pais . Não aceito troca pq realmente preciso do dinheiro .Quanto a foto se realmente for pegar em mão ou pela foto esta zero tenho a nota de retirada nos correios 05/08 . forninho show
  2. vendo forno de refusao T-692 novo na caixa 220v com manual . Nunca foi usado . Estou vendendo pelo preço que paguei ou melhor gastei . Não aceito trocas so venda realente pois preciso do dinheiro obrigado
  3. ola amigos peguei sony vaio vpcee22fx da0ne7mb6d0 rev:D liga sem imagem. Realizei o reballing ela continua na mesma sem aparecer imagem. Resolvi medir a placa stand by apresenta tensões na bios , super i/o , charge bateria e nas bobinas de bobinas 3.3 esta normal porem a bobina de 5v não funciona stand by porem ao ligar aparece os 5 volts na bobina e nas usb . Procurei na minhas placa da sucata outro ci pwm 6265A troquei continuo na mesma igual . Única coisa q percebi que um lado da bobina apresenta 5v e do outro lado 4.8v . Já a de 3.3v apresenta a mesma dos dois lados. Sera que pode ser algo na liga de 5 volts matando ela em stand
  4. Ola amigos peguei a dica do amigo que mandou regrava a bios e deu tudo certo. Cooler estava limpo com boa refrigeraçao apesar desse modelo so ter dissipador em cima do processador estava ja desanimado. Porque era maquina de conhecido e ja tinha menos de um mês atras me trouxe com ela morta nao acendia leds entao troque dois capacitores proximo ao processador ele ja tinha pago ai com quase um mês ele passou na loja dizendo que estava com o mesmo defeito . Que raiva como todo cliente qualquer defeito e o mesmo sempre antes tava morto . Expliquei entao estava supeitando do chip grafico mais preferi ir no mais simples apos limpeza que nao precisava, fui para bios e resolvido regravei deu todo certo nao desligo mais. Entao espero que essa dica do amigo servi que outros modelos da sony vaio desligando do nada e possam dar mais atençao em simplesmente regravar antes de mexer no chip Abraços
  5. obrigados amigos pela dica , não e problema no chicote não coloquei outro deu a mesma coisa . Como havia falado colocava ele matava a tensão do pino do id então fui seguindo encontrei um esquema e pesquisei ele estava numa linha aonde tinha um transistor ruim e passava por uns resistores que estavam bons e se inseria dentro do super. i/o .Pelo que eu vi quem gerencia e o super. i/o e provavelmente ele estava com problema porem o notebook funciona perfeitamente após esta morto eu descobrir que o PWM estava em curto então provavelmente deve ter afetado ele também só que não quis mexer no super. i/o Liberei já para o cliente não quis mexer em time que esta ganhando . Como so não acende o led do conector o resto dos led ok dei por encerrado mais fica a dica ele se comunica com o mesmo citado
  6. Ola regravei a bios de um cq61 da00p6mb6d0 rev:d nao liga e troquei pwm isl6262. notebook voltou a funcionar porem a luz do sinal de ID nao acende . Gostaria de saber quem gerencia o envia da tensao. Para poder seguir o defeito. Como relatei regravei porem não cadastrei o numero da maquina na bios sera que pode ser isso? Estou acostumado gravar de outros modelo dv4 dv5 cq42 . Porem esse modelo para acender tem configurar a bios? Esses modelos anteriores que ja mexi nunca precisaram acende na hora abs
  7. Muito obrigado mesmo , pelas dicas e obrigado pelo joinha. Vc usa wattsapp ou skype. Sabe qual e o nome pq eu tenho um esquema aki. Porque nao sei qual nomeclatura ele representa
  8. Muito obrigado já consegui ligar ela por isso não entrei não precisei injetar 5v nem 3v quando testei realmente esta caindo ai catei na minha sucata um PWM ISL6262 resolvi testar subiu na hora deu tela. Mais então fica a solução troca do componente . So tenho uma duvida o led do conector continua apagado não esta ligando , sabe me dizer se e outro defeito ou por eu ter zerado a bios e ainda não configurado registrando a maquina ela não acende. Pois costumo fazer como lhe falei direto com g42 ele acende na hora. Como esse modelo e o primeiro que pego não sei . Caso tenha que acender de cara sabe em qual parte gerencia essa luz mais vou te da um joinha pelo empenho em me ajudar
  9. Realizei o teste a tensão caiu no switch do power 3.3 caiu para 2.3 depois de soltar volta a tensão medi a bobina de 5 volts a tensão não caiu mais na de 3.3 caiu também
  10. Ela ta tendo no super i/o 3 tensões em stand by 3.3v + 1 de 2.5v + de 1.1v apresentou essas 5 tensoes nas pontas da extremidades do super i/o sera que ela ta ruim ou algum circuito esta fazendo isso
  11. percebi tensões estranhas com ela em standby no super i/o
  12. ELA em stand by apresenta todas as tensões 5v e 3v . Bateria tem as 3 tensões 3.3v . Tem 3.2 e 3.3 na bios . Tem 18.5 na placa mae na entrada . Porem não acende nenhum led inclusive o led branco do dc jack não acende. Parecia ser o sintomas de bios como falei característico no g42 . Entendeu? Como eu falei parece que sumiu a tensão de 15 do pino central sera que ele que ta mantando a maquina?
  13. A fonte não desarma ela cotinua jogando tensão no super i/o na bios e na bateria .Eu percebi que fora da placa o chicote do dc jack funciona perfeitamente jogando as duas tensão 18.5v e o pino central 15v. Ao conectar esse chicote na placa mae ele continua jogando perfeitamente os 18.5v a única tensão que some parece que mata e os 15v do pino central . Acostuma gravar bios e tudo mais pensei que fosse mais um problema de bios pois o sintomas parecia pois estava morta e nenhum led acendia . Entao achei estranho e resolvi fazer as medições acima citada ,então como sumiu os 15v do pino central e as outras tensões estão presente . So que não sei para onde vai os 15v para seguir o defeito .Espero ter sido mais claro. E pelo que entendo não poderia deixar de mandar voltagem por mias que a bios tivesse parado de funcionar ou corrompida
  14. cq61 da00p6mb6d0 rev:d nao liga . Pensei que fosse bios pois medi placa e vi que o circuito de charge apresentava voltagem 3.2v , então medi a bios tinha voltagem , super i/o então regravei a bios e nada. Então resolvi medir o cabo que do conector dc jack da placa mãe com a fonte plugada mais sem estar na placa mãe percebi que apresentava todas as voltagens 18.5v e o pino central 15v. ao conectar na placa mae o chicote do dc jack sumia a tensão do plug central . Esta me parecendo que deve ser algum curto na linha do plug central mais não tenho esquema . se alguém tiver uma luz me ajude
  15. Nome do arquivo: boot pelo pendrive+zerando a senha do administrador arquivo enviado: July 24, 2014, 4:39:12 PM Crie um pendrive bootável sem complicação rapido depois e so colocar qualquer ISO. Se gostou de um joinha para ajudar na dica!!! Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: pendrive bootavel+ Zerar senha do windows arquivo enviado: July 23, 2014, 2:45:16 AM Crie de uma forma rapido um pendrive bootavel sem complicaçoes Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: patch para teclado dell 1525 sinal interrogação não funciona arquivo enviado: July 23, 2014, 2:33:31 AM E so executar o arquivo compactado e reiniciar o computador e pronto seu interrogaçao volta a funcionar perfeitamente . Não tem erro. Se gostou ajude com um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Regravei de cara a bios no qual aqueles q precisarem da mesma , façam downloads no qual já postei a mesma bios que obtive sucesso espero ter ajudo a todas
  19. Nome do arquivo: DV6-3109CA placa DA0lx8MB6D0 rev: D arquivo enviado: July 11, 2014, 12:40:02 PM DV6-3109CA placa DA0lx8MB6D0 rev: D serve para esse modelo e outros que usem a mesma placa . Esta correta a bios testada . So extrair e sucesso .Espero ter ajudado Clique aqui para baixar este arquivo
  20. ola amigos hj resolvi notebook HP G42-373 DA0AX2MB6F0 rev:F fazendo o reballing no ponte norte 216-0752001 apesar dele trabalhar com uma placa de vídeo dedica nem mexi nela fui direto nesse chip que já e problemático em diversos outros modelo da hp . Ainda postei o bios já testada do mesmo.
  21. Nome do arquivo: g42-373 DA0AX2MB6F0 rev:F ok Testado arquivo enviado: July 4, 2014, 1:16:20 PM g42-373 DA0AX2MB6F0 rev:F ok TESTADO Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Ola amigo quando faço na estacao jovy systems 7500 , não uso o software que controla ela faço na mão e no visor deixo aquecer como você falou 100°c ai rodo o braço para começar esquentar o infra então quando chega 215°c solta fácil desde que você tire bem a cola em volta do chip . O problema que essa placa mae e chip são problemáticos . Entao por isso que estou adiquirindo uma forno irda t962 para ver se me ajuda a eliminar alguns problema tipo solda fria em alguma parte da placa sem desgastá-la em da calor por partes para descobrir abs
