Tudo que rgfaure publicou
  1. Bom dia, TEnho dois no breaks da sms um 600 e 1 1200, eles não dao nem sinal quando ligo a chave, so se ouve um rele qe joga carga para a bateria, um deles fui pegar e encostei a carcaça na placa acredito que tenha queimado o trafo a saida que elimenta a placa, como testo este trafo? a carga para bateria que deve ser 7 + & esta ok, mas não sei a tensão dos fuso que alimentam o circuito da placa, tem dois vermelhos em um conector e dois vermelhos e 1 azul no outro, alguem ja pegou este defeito, porque nao da nem sinal, zero, Obrigado.
  2. Testei a tensão de saida e carga de bateria, ele funciona, mas a carga da bateria esta em 9v, e tenho um que funciona intermitente, as vezes fica ok, e as vezes da os 10 bipes de falha de circuito, não sei o que pode ser, já troquei os mosfet o regulador e os lm329, eles são meio antigos e ficaram armazenados em local inadequado, as trilhas nao estao rompinas mas não estao 100%, pode ser algum capacitor que secou? Com a sms já sei como procurar os problemas mas estes estou penando, se tiver os esquemas ou puder me dar uma ajuda. Um deles nao sai tensao na saida, mas se bate com a chave de fenda parece querer ligar o rele, e quando ligo no 110 e 220 parece que nao esta chaveando a tensão tambem, Agradeço a ajuda.
  3. Bom dia, Tenho vários desses que comprei em lote, e alguns não carregam a bateria, tenho por volta de 9v na bateria, e um nao esta ligando a saida de energia, alguem pode me ajudar? Alguem tem o esquema desse? Alem disso um deles esta queimando os resistores que ficam perto do circuito de carga, acho que sao o r66 67 68 e 80 um valor baixo acho que em torno de 3 a 4 ohms, alguem sabe o valor correto e o que pode estar queimando eles? Grato, Rene
  4. Conheci o site pelo google pesquisando um problema, sou engenheiro mecatronico mas estou meio por fora dos componentes, faz tempo que nao uso nada, quero poder resolver problemas em no breaks que tenho, agradeço aos amigos se puderem me ajudar com as dúvidas.
  5. Alguem tem ideia do que fazer para solucionar esse problema, a tensao ac da saida do trafo eh de 15.5 vac mas na bateria so chega 9.3 vdc e portanto nao carrega a mesma, quem sabe o que pode ser/ QUAL O CIRCUITO DO CARREADOR, alguem tem ideia do que pode ser e onde encontro o esquema deste no break? Não sei tambem como dar os joinhas, sou novo aqui podem me explicar? Grato, Rene
  6. Bom dia, alguem tem o esquema do no break apc back up 600 va bi, tenho um desses e esta com 9v na carga da bateria, preciso do esquema ou alguma ideia de como solucionar esse problema.
